staccabatteria
1 20 2
meta
meta
Inserito il 06/07/2015 alle: 21:20:38
Ciao a tutti, ci sonoo problemi a mettere lo staccabatteria sul polo posito?
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 06/07/2015 alle: 21:50:53
In risposta al messaggio di meta del 06/07/2015 alle 21:20:38
No, non c'è nessun problema. Ci sono due scuole di pensiero.
  1. Puoi farlo sul negativo perchè ( come giustamente mi hanno fatto notare in questo forum)  se salta qualca connessione capicorda ecc il rischio che l'impianto vada in corto è quasi nullo dato che tutto intorno allo stacca batteria quasi tutto è a massa ( in genere).
  2. Puoi farlo sul positivo per "pulizia di impianto" e se pensi di gestire in modo corretto ( Tecnicamente parlando) la parte di impianto dove vai a lavorare.
Un saluto a tutti
meta
meta
Inserito il 06/07/2015 alle: 21:58:30
Grazie tanto.
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
