Stazione meteo
1 20 26
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 29/01/2013 alle: 23:05:39
vorrei acquistare una stazione meteo per il mio camper,che segni temperatura esterna e interna,voi che modello mi consigliate? "MASSI E LA TRUPPA"
giova-10
giova-10
04/11/2004 260
Inserito il 29/01/2013 alle: 23:55:42
Io ho quella che in questi giorni era in vendita alla LIDL va benissimo, segnala temperatura interna, esterna tramite sonda con filo, ora e formazione di ghiaccio a 3° circa,ha il solo difetto che non è illuminata pertanto di notti non è leggibile. Carlo
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 30/01/2013 alle: 08:00:29
proprio ieri la Lidl ha rimesso in vendita la stazione meteo io l'ho presa un anno fa ed è ottima flo
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 30/01/2013 alle: 10:07:47
Ci sono anche quelli dell'Oregon Scientific. Non hanno il filo e così la sonda esterna si puo' mettere dove si vuole.
Inserito il 30/01/2013 alle: 11:21:11
quote:Risposta al messaggio di giova-10 inserito in data 29/01/2013  23:55:42 (
si, da domani in vendita:
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg...
io ne ho una simile (comperata in germania) e è molto comoda. Il sensore esterno senza filo lo ho sitemato all'interno di uno spazio nel paraurti posteriore. __________________ Tommaso IZ4DJI
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 30/01/2013 alle: 12:29:56
quote:Risposta al messaggio di massiago inserito in data 29/01/2013  23:05:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avevo quella con sonda esterna senza filo, che poi ho sostituito con una con sonda esterna con filo, perchè quando la temperatura esterna andava sotto i -9/-10 le batterie della sonda gelavano e non funzionava piu' sino a che la temperatura aumentava. Ciao Giorgio.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 30/01/2013 alle: 13:04:50
Presa ben 4 anni fa, sonda esterna sotto il paraurti posteriore e non ho mai avuto problemi neanche a Vienna con -15°, ogni 2 anni gli devi cambiare la batteria.
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 30/01/2013 alle: 15:22:05
Anch'io non ho mai avuto problemi di batteria della sonda esterna. Bisogna prendere delle batterie alcaline molto buone, tipo super.
Inserito il 30/01/2013 alle: 15:26:04
io, per sicurezza cambio le pile prima di ogni inverno, solo ottime alkaline di primaria marca. Ho trovato qualche problema di connessione con la sonda esterna in prossimtà di altre fonti di radiofrequenza, ma di solito è una cosa temporanea di qualche minuto, poi ritorna a segnare. __________________ Tommaso IZ4DJI
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 30/01/2013 alle: 16:53:19
Si Tommaso, succede in zone densamente magnetizzate. Certi segnali WI-FI forti, alcuni comandi a distanza di varie industrie ecc. coprono il debole segnale delle sonde termometriche, occorre pazienza.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 30/01/2013 alle: 18:24:26
Qualche mese fà la presi nella versione precedente (più completa con una marea d'indicazioni in più a 19,00 €,mi pare)!Ottima... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
stepir
stepir
20/09/2010 23
Inserito il 30/01/2013 alle: 19:05:19
io uso questo la sonda l'ho messa nello specchietto di sinistra, la 'base' sta invece attaccata con del velcro 3m (tipo telepass) direttamente sul cruscotto del ducato (in modo da notare subito l'allarme ghiaccio)
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 30/01/2013 alle: 21:46:56
Io ,alla lidl ,l'ho comprata anni fa in offerta ma non mi è durata che pochi mesi. poi inutile cercare di ripararla Non sono favorevole ai sensori esterni senza fini,dove li mettete ? e durante il viaggio,con l'acqua si rovinano di sicuro. Molto meglio il filo con la sonda sotto il camper,non si sciupa mai... Senz'altro un prodotto migliore quello dell'oregon ma la sonda dentro lo specchietto,quando questo è al sole,non da dati attendibili...
Modificato da marcoalderotti il 30/01/2013 alle 21:48:43
AxSy
AxSy
05/11/2011 99
Inserito il 30/01/2013 alle: 22:44:05
oregon con sonda esterna dentro il vano bombole al riparo da intemperie.piu o meno con le minime si hanno 2 gradi di scarto Ax Dethleffs Globetrotter 1996
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 30/01/2013 alle: 23:14:08
Come stazione meteo vera e propria esiste un modello che uso da diversi anni sia a casa che in camper. Programmi la zona d'Europa in cui ti trovi e ricevi, gratuitamente, il segnale via radio del vero e proprio bollettino meteo per il giorno stesso e per i 3 giorni seguenti. Fornisce i dati di temp. max e min., % pioggia, direzione e velocità del vento, temp. interna, orologio con ora esatta radiocontrollata, intensità segnale, giorno e sveglia. Le previsioni per ogni giorno sono due divise in giorno e notte. Poichè riceve diversi segnali nell'arco della giornata, la visualizzazione viene costantemente aggiornata. Il tutto viene espresso con i classici simboli su un display lcd e funziona con 4 pile da 1,5 volt. Manca solo un dato, la temp. esterna al veicolo, quella interna c'è. Ricevendo un segnale radio non è dotato di sonda esterna, nessun filo esterno! mis. 15x15 c.a L'ho testato personalmente dalla Sicilia a capo Nord, in camper per diversi anni e ha sempre funzionato. L'unico limite è dato dall' approssimazione dell'area in cui sosti. Diciamo che è come vedere il bollettino meteo della tv, cioè si parla di "zone" e non di paese o città. Si tratta del meteotronic wm 5100 della celebre la crosse technnology. Il suo prezzo è molto basso rispetto ai dati che fornisce. Per la temp. esterna al mezzo, sul nuovo ducato c'è la possibilità di mettere una sonda esterna (dentro specchietto, mi sembra). Oppure, molte centraline camper, come la mia, hanno già la predisposizione per la sonda esterna che consente di visualizzare la temp. sul display della centralina. Saluti Paolo
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 31/01/2013 alle: 15:58:37
Quelle del LIDL le ho provate (2) e le ho restituite [:D] I prodotti del LIDL solitamente sono di qualità accettabile, ma in questo caso c'era qualcosa che non quadrava. Mettendo il sensore esterno accanto alla stazione meteo, i due sensori (in-out) avevano uno scarto di 1,5 ° C [:(!] A quel punto mi tengo il giocattolo per auto che mi indica (sempre approssimativamente) le temperature (in-out) ed ho risparmiato i soldini in attesa di un bel termometro al mercurio [:D] (non esiste più [}:)])
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/01/2013 alle: 16:20:53
Il fatto è che con 10 euro,pensare di comprare una stazione meteo buona è davvero difficile. Generalmente con quella cifra non si compra nepure un termometro interno esterno con la sonda...
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 31/01/2013 alle: 16:42:29
Io la sonda esterna la avvolgo in un sacchetto di plastichetta e la lego sotto in un qualsiasi punto del telaio. In questo modo non prende i raggi solari e fornisce una lettura più obiettiva.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/01/2013 alle: 16:59:56
Ci avevo pensato anch'io ma credevo che dal sacchetto le onde che trasmettono il segnale,avrebbero avuto dei problemi. Tu ne hai avuti ,in fase di ricezione ?
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 31/01/2013 alle: 17:07:49
Nessun problema. Ho usato un sacchetto piccolo di quelli per congelare alimenti. Lo faccio da diversi anni. In questo modo è protetto dalla polvere, umidità, fango, ecc. Essendoci però molta massa metallica, è opportuno metterlo sotto si, ma il più vicino possibile all'apparecchio base, così il segnale non deve attraversare molto metallo. Ciao.
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 31/01/2013 alle: 17:17:32
io ho fatto esattamente come te, e da un anno e mezzo non ho mai avuto problemi [:)][:)]; tra il resto l'ho acquistato alla LIDL e funziona con uno scarto approssimativo di max 2°, è per me va benissimo...ciao
quote:Risposta al messaggio di veronese inserito in data 31/01/2013  17:07:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
