Strano problema frigo dometic RM6505
1 20 2
Sandrino1
Sandrino1
28/07/2011 23
Inserito il 17/08/2015 alle: 11:06:55
Salve a tutti ,
Ho uno strano problema con il mio frigo Dometic RM6505:
in realtà i problemi sono 2 distinti ma credo possano dipendere dalla stessa causa.
Il frigorifero passa dal funzionamento gas,12v o 220v automaticamente in base a cosa ha a disposizione .1° problema se provo ad accendere il frigorifero con gas chiuso e camper allacciato alla 220 non parte o meglio non rileva la 220 volt e prova a commutare sul gas, se pero faccio partire il frigorifero a gas e dopo collego il camper alla 220 volt allora commuta correttamente e passa a funzionare a 220 volt.
2° problema se a gas e 12 volt funziona molto bene , a 220 volt  rende pochissimo, con un tester ho già verificato che la 220 volt alla resistenza arriva correttamente.
La resistenza è da 220 watt se fosse ancora integra quanti Ohm dovrebbe dare? verificata con il tester la mia segna circa 50 Ohm
Consigli?
Sandro
scubidu
scubidu
Inserito il 17/08/2015 alle: 12:05:52
benvenuto   nel club.
la resistenza non centra.. il problema e la scheda   che non rileva la 220.
Modificato da scubidu il 17/08/2015 alle 13:28:00
senior47
senior47
30/04/2013 60
Inserito il 18/08/2015 alle: 21:52:27
In risposta al messaggio di Sandrino1 del 17/08/2015 alle 11:06:55
Salve a tutti , Ho uno strano problema con il mio frigo Dometic RM6505: in realtà i problemi sono 2 distinti ma credo possano dipendere dalla stessa causa. Il frigorifero passa dal funzionamento gas,12v o 220v automaticamente
in base a cosa ha a disposizione .1° problema se provo ad accendere il frigorifero con gas chiuso e camper allacciato alla 220 non parte o meglio non rileva la 220 volt e prova a commutare sul gas, se pero faccio partire il frigorifero a gas e dopo collego il camper alla 220 volt allora commuta correttamente e passa a funzionare a 220 volt. 2° problema se a gas e 12 volt funziona molto bene , a 220 volt  rende pochissimo, con un tester ho già verificato che la 220 volt alla resistenza arriva correttamente. La resistenza è da 220 watt se fosse ancora integra quanti Ohm dovrebbe dare? verificata con il tester la mia segna circa 50 Ohm  Consigli? Grazie Sandro
Ho anch'io un frigo Dometic RM6505 con lo stesso difetto e devo dare ragione a Scubidu: il problema è la scheda.
Pensavo di sostituirla, poi visto la limitato uso che faccio delle colonnine 220V, in caso di necessità alimento direttamente la resistenza 220V collegando il suo connettore ad una linea appositamente realizzata con origine a monte del salvavita del camper. Non ho la possibilità di regolare la temperatura interna ma vedo che il frigo raffredda a sufficienza.
Sandro
Sostituire batteria
campu
49 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
