Strisce led impermeabili per plafoniera
1 20 5
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 30/09/2015 alle: 23:38:09
Buonasera a tutti, la mia plafoniera esterna realizzata con 2 neon sottili ma potenti mi ha abbandonato e dopo aver chiesto in giro per i pezzi di ricambio mi è stato consigliato di metterci dei pezzi di striscia led . A tal proposito vorrei chiedervi dove di solito acquistate , su quale sito o intermediario cinese delle strisce led da 5 mt 5050 bianco freddo di buona qualità da abbinare poi ad un dimmer, grazie
alex31
Inserito il 02/10/2015 alle: 08:19:23
In risposta al messaggio di alex31 del 30/09/2015 alle 23:38:09
tal proposito vorrei chiedervi dove di solito acquistate , su quale sito o intermediario cinese delle strisce led da 5 mt 5050 bianco freddo di buona qualità da abbinare poi ad un dimmer, grazie  alex31
ormai si può quasi affermare che di led 5050 di pessima qualità non ce ne sono più, la tecnologia è ormai datata di qualche anno e anche i costruttori low cost hanno trovato un buon rapporto qualità prezzo.
Puoi tranquillamente cercare su ebay ciò che cerchi in funzione di quanto vorrai spendere.
Al contrario di quanto ti hanno suggerito, io non utilizzerei quei dei led per raggiungere lo scopo prefisso, ma rimonterei i neon per alcuni motivi:
1) se anche tu li comprassi water proof saresti costretto a dentro alla plafiniera degli spezzoni di 10/15cm i quali voglio poi collegati tra loro rendendo di fatto NON stagna la striscia che avresti acquistato.
2) due sole strisce non ti permetteranno di avere tutta la luminosità che ti fornivano i neon, per cui dovresti aumentare il quantitativo di strisce con il rischio creare troppo calore all'interno della plafoniera
3) non so quanto ti abbiano chiesto per cambiare la parti rotte dell'attuale impianto, ma tra una led strip e il dimmer 20€ le spenderesti, per cui vedi tu...
Se opterai per un dimmer, almeno prendi quello con il telecomando, così potrai accendere la plafoniera da dove vuoi tu.
www.susezzapasa.it
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 03/10/2015 alle: 22:30:24
Ciao....io li ho acquistati qui :
http://www.ebay.it/itm/Striscia...
Ho preso 2 strisce di SMD 5630 da 5 metri...una calda e una fredda. cool
Venditore ITALIANO e professionale. yes
Poi posto le foto della lampada!!!
Ciao ciao
Modificato da mugnino il 03/10/2015 alle 22:31:42
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 03/10/2015 alle: 22:52:56
Buonasera, grazie per il vostro contributo. In efetti la mia inenzione era quella di riparare il crcuito bruciato dei 2super neon ma anche il cantro rimor me lo ha sconsigliato proponendomi le strisce led....da qui il mio interesse.
io le prenderei impermeabili per il problema umidità che potrebbe esserci e non perché ossa prender acqua utilizzando la sua vecchia plafoniera.
Per i led RGB non ho letto buone cose  per cui son un po titubante
alex31
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 03/10/2015 alle: 23:11:07
In risposta al messaggio di alex31 del 03/10/2015 alle 22:52:56
interesse. io le prenderei impermeabili per il problema umidità che potrebbe esserci e non perché ossa prender acqua utilizzando la sua vecchia plafoniera. Per i led RGB non ho letto buone cose  per cui son un po titubante alex31
Forse hai un pò di confusione sui tipi di Led.
Le RGB sono quelle colorate(che cambiano colore coni l telecomando....prima rosso,poi blu ecc) quindi per la plafoniera non mi sembrano il massimo laugh almeno che non vuoi sembrare un camper delle giostre!!!
Poi ci sono i 3528 che fanno poca luce....poi i 5050 che non sono male...poi i 5630 che sono quelli che fino ad adesso fanno più luce in assoluto.(poi anche per questo ci sono varie teorie!!)
Prendili sicuramente Waterproof ( IP65 o oltre)
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 03/10/2015 alle: 23:23:59
Grazie della spiegazione RGB...forse mi sbaglio con altre......comunque te le hai provate sulla plafoniera esterna? se si...quante strisce hai messo...scaldano tanto e hai utilizzato i dissipatori?...grazie
alex31
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
