Strisce LED: quali le migliori e le più affidabili
1 20 64
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 16/04/2015 alle: 17:53:52
Un pò di tempo fa comprai sulla Baya 2 Strip Led da 5 Metri SMD 5050(una a luce calda e una a luce fredda). Prima di queste comprai ad una fiera un metro di Led SMD 3528 pagata quanto più dei 2 rotoli da 5 metri [:0] e la installai sulla lampada da esterno dopo aver rimosso il Neon bruciato.(vedi in foto) Negli spazi rimanenti poi in un secondo momento ho installato altre 3 pezzi di strisce dei Led presi sulla baya. Fatto sta che quelli 3528 sono ancora li(anche se si è opacizato un pò la protezione in silicone) e gli altri invece si sono rotti a gruppi di 3 (prima diventando per metà gialli e poi rompendosi del tutto) [:(!][:(!] (nella foto cerchiati in rosso) Adesso ho visto che ci sono anche gli SMD 5630...mi orienterei su quelli![8D] Mi consigliate quale acquistare...dove e magari che durino più di 20 GG nel quali ci sia per pura casualità un giorno di pioggia :D [:D]
Modificato da mugnino il 16/04/2015 alle 18:36:59
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 16/04/2015 alle: 18:13:48
Mi permetto di intervenire: ho leddizzato tutto il camper sostituendo i neon come hai fatto tu con strisce di 5050 di provenienza orientale, al prezzo più basso trovato sulla baia al tempo (parliamo di 4 anni fa...). Ho fatto proprio come te, tolti i neon ed incollate le strisce, ma con una differenza fondamentale: ho piazzato il tutto su di bel foglio di alluminio per dissipare il calore, e poi l'alluminio fissato nella plafoniera. I 5050 scaldano molto rispetto ai 3528, e devono essere montati su superficie dissipante. Se hai montato i 5050 allo stesso modo dei 3528, ovvero direttamente sulla plastica della plafo senza interporre un materiale dissipante, allora non mi stupisco proprio che siano bruciati. Poi certamente, la qualità dei prodotti potrebbe essere diversa in origine ed essere bruciati per quello, ma il montaggio se avvenuto come suppongo , non è corretto e - probabilmente - sarebbero bruciati pure dei 5050 comprati in fiera....
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 16/04/2015 alle: 21:32:25
Oramai le stripled le fanno cani e porci, è difficile distinguere un prodotto valido da un altro scadente e non sempre il prezzo fa la differenza. Io stesso ho preso strisce economiche validissime e non. Quello che posso dirti con sicurezza è di stare attento ai led 5630, con tensioni superiori ai 12 Volt (e nei nostri camper si superano facilmente) scaldano non poco. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 17/04/2015 alle: 21:46:59
quote:Risposta al messaggio di speedo inserito in data 16/04/2015  18:13:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che intendi per "foglio di alluminio"?!?!? [?] Io credo che il mio problema è stato derivato più dall'umidità(anche acqua) che dal calore dei led. La plafoniera non era sigillata bene...però a dire il vero "dovrebbero" essere Waterproof?!?!? mah... [:0][:0] Il problema è che la bobina di Led a Luce calda ancora non l'ho mai usata,ma provandola qualche giorno fa ho visto qualche gruppo di 3 led già bruciati (nella foto cerchiati in rosso) :
Modificato da mugnino il 18/04/2015 alle 14:47:15
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 17/04/2015 alle: 23:37:21
le strisce led di 4 anni fa provenienti dalla cina erano ben altra cosa di quelle che arrivano ora... ora costano all'origina un decimo rispetto a 4 anni fa... la soluzione del foglio di alluminio pero' e' geniale :-)
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 18/04/2015 alle: 09:16:20
il 'foglio di alluminio' è in realtà una lamiera da 0.8mm, perfetta per dissipare il calore generato dai led. Ogni 5050 è composto da 3 'punti luminosi' (nello stesso 'dischetto' giallo) ed anche a me è capitato che 2 o 3 di questi 'puntini' fosse bruciato (e questo non comporta lo spegnimento del tris di 5050), per cui quello specifico 5050 rendeva 1/3 di meno, ma comunque irrilevante sull'insieme.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 20/04/2015 alle: 10:52:44
quote:Risposta al messaggio di angelobiz inserito in data 17/04/2015  23:37:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qualche Link dove acquistare le 5050 o le 5630 a un buon prezzo(magari che siano un pò duraturi!) ?!?! [?][:0][;)][:p]
Modificato da mugnino il 20/04/2015 alle 18:32:44
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 20/04/2015 alle: 21:23:21
Ho visto in fiera i led della Samsung e non posso garantire x la durata nel tempo ma malgrado erano dei 3528 quindi a parità di nr di led il consumo rispetto ad una 5050 era della metà come luce ne erogano più del doppio...chiaramente una barra da 1 metro costava 5 volte tanto
Inserito il 21/04/2015 alle: 08:31:32
cominciamo con il dire che NON è detto siano waterproof... Li si DEVE acquistare tali. Il fatto che nella bobina ancora nuova tu abbia già dei led bruciati la dice lunga sul prodotto che ti è arrivato... Ovviamente il prezzo fa la differenza sia come durata che come resa, nessuno ragala. I miei 5050 sono montati da anni sulla veranda all'esterno e funzionano ancora, pagati 40€ 5mt waterproof con dimmer a telecomando. www.susezzapasa.it
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 21/04/2015 alle: 11:14:20
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/04/2015  08:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le mie erano WATERPROOF.... [:(!] Anch'io ho il dimmer wi-fi per regolare l'intensità e il voltaggio(per evitare che arrivino + di 12 V di botto appena le accendi!). Tu dove l'hai acquistate?!? Link della baya!?! [:p]
Inserito il 21/04/2015 alle: 21:25:03
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 21/04/2015  11:14:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo non gli ho comprati sulla baya... ti mando un link se riesco a ritrovare il sito, che ovviamente è dall'altra parte del mondo... www.susezzapasa.it
Inserito il 22/04/2015 alle: 08:14:36
mandato in pvt www.susezzapasa.it
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 26/04/2015 alle: 22:37:00
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 22/04/2015  08:14:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie...ho letto! [;)] Il sito è un pò fatto male...ma con calma qualcosa ci si capisce! [:)] Cmq gli altri utenti che hanno installato strisce di led dove li avete aquistati?! [:p] Poi uno fa il confronto e le varie valutazioni... [;)]
Modificato da mugnino il 28/04/2015 alle 17:59:10
Inserito il 28/04/2015 alle: 18:23:35
Questo venditore ha tutti i tipi di LED e spiega bene le differenze che ci sono:
http://www.ebay.it/itm/STRISCIA...
Sembra abbastanza chiaro e ben spiegato. Marco.
nemo family
nemo family
Inserito il 28/04/2015 alle: 18:24:28
io li ho presi su amazon...e funzionano tutti ! [^][:D] [url]http://www.amazon.it/gp/product/B00LVP7VIW?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 29/04/2015 alle: 17:22:11
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/04/2015  18:23:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Marco "tavarnuzzino" [;)]... te li hai acquistati li?!?!Li hai testati?!? Perchè cercare su ebay o su altri siti lo so fare anch'io [:D]... però volevo dei pareri su chi li avevi utilizzati realmente da qualche mese o anno e non avevano avuto problemi di led guasti(mica per il prezzo in se per se delle strisce...!) quanto nel dover rismontare tutto per sostituirle! [:(!][:(!] Per "nemo family" : i tuoi da quanto è che li hai installati?!?! e dove?!? Funzionano bene?!?Scaldano? Ciao ciao e grazie [;)]
Inserito il 29/04/2015 alle: 17:39:41
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 29/04/2015  17:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, li ho acquistati altrove da venditori che nascono e muoiono veloci come i funghi. Quel sito l'ho segnalato solo per l'aspetto didattico visto che spiega molto bene tutto il mondo delle strisce a LED. Marco.
Modificato da Emme48 il 29/04/2015 alle 17:42:01
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 30/04/2015 alle: 16:21:24
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/04/2015  17:39:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione Marco...sti caxxo di venditori dagli occhi a mandolra spariscono e appaiono come funghi prugnoli. Io li acquistai...dopo poco mesi il venditore è sparito...poi riapparso...infine risparito e riapparso solo su ebay.com e non vende più in Italia!! [:(!][:(!][:0][xx(]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 12/05/2015 alle: 00:33:54
ma voi montereste gli SMD5630 o gli SMD5050?!? Questi come vi sembrano?!? :
http://www.ebay.it/itm/39095970...
http%3A%2F%2F%3Ca%20href= P.S: : a me non le fa acquistare mi dice : "Al momento il venditore non accetta offerte da te. Questo può succedere per diversi motivi. Ad esempio, il venditore potrebbe avere imposto un limite al numero di oggetti che è possibile acquistare in un dato lasso di tempo. Ulteriori informazioni." A voi se cliccate su compra subito cosa dice?!? Ciao ciao
Modificato da mugnino il 12/05/2015 alle 11:14:59
Inserito il 12/05/2015 alle: 08:29:22
io monterei i 5630, molto più luminosi dei 5050. Poi vedi tu. PS: consiglio anche il dimmer, perchè è vero sono led, ma il consumo è sempre abbastanza elevato se si pensa che di norma non stanno accesi 5 minuti e poi basta. 5 mt = 72W = 6A www.susezzapasa.it
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 12/05/2015 alle: 12:03:26
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 12/05/2015  00:33:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a me lo farebbe acquistare... Ciao! Gianluca
Arca America H745
Droams
4 minuti fa
Lavori in corso
25 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
