quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 12/05/2015 12:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Gianluca...oltre il danno la beffa!! ! [:(!][:(!] Dopo aver acquistato 2 bobine di led 5050 che si sono gustate a vista d'occhio (ogni volta che le accendevo mi sparivano 3 led [:(!][:(!][:(!])). Purtroppo la seconda bobina l'ho "usata"(si fa per dire,dato che è inutilizzabile) dopo 2 anni dall'acquisto...e quindi niente garanzia(anche se credo che far valere la garanzia con questi occhi a mandorla sarebbe stato un bel problema!).[xx(][xx(] Inoltre adesso mi hanno messo anche fra i venditori bloccati(senza nemmeno avergli fatto un feedback negativo o altro!!) Maledetti mangia riso alla cantonese!! [}:)]
http://www.fiamma.com/IT/prodot...
Che ne dite.. io come tendalino ho l'f45 plus. R.Aquote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 12/05/2015 13:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Inoltre adesso mi hanno messo anche fra i venditori bloccati(senza nemmeno avergli fatto un feedback negativo o altro!) Maledetti mangia riso alla cantonese!Ti faccio una domanda, secondo te quel'è il motivo per cui sei stato messo tra gli ACQUIRENTI bloccati? i motivi sono 2, 1) non hai lasciato il feedback in tempi brevi 2) è l'unico sistema da parte loro per NON ricevere a loro volta il TUO feedback negativo... cosa che ora faresti...[;)] mica scemi sono... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di neorio inserito in data 12/05/2015 14:53:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per aiutarti al meglio sarebbe opportuno vedere lateralmente il mezzo, magari attraverso una foto. detto questo, non ritengo quelli da te postati convenienti in tutti i sensi. Hanno comunque bisogno dell'alimentazione, quindi il problema da DOVE prendere l'alimnetazione rimane e a questo punto è meglio mettere una striscia led sulla parte fissa. Hanno un costo non proprio abbordabilissimo e una installazione tutt'altro che semplice. Io sono per la classica striscia led... poi vedi tu[:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di neorio inserito in data 12/05/2015 17:09:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)io sono per fare le cose fatte con un certo criterio e che tengono conto anche dell'estetica, per cui per tagliare la testa al toro direi che la miglior cosa da fare è quella di forare la parete dietro alla veranda stessa per nascondere il foro. Rimane da decidere DOVE conviene forare e lo dovrai fare in funzione della disposizione interna del mezzo, la quale deve permetterti di "sbucare" in una zona nascosta. Tendenzialmente, ma bisogna vedere cosa c'è dietro potrtesti forare sempre sotto alla veranda ma sul lato dell'arganello, visto che in coda hai il bagno e direi, ma verifica, che sia quasi impossibile fare un bel lavoro. Oppure più centrato sopra la porta, se dietro avessi il vano centralina sarebbe perfetto. Ora passo a quelle che io definisco "maialate" ma che nel tuo caso forse potrebbero essere accettabili. 1) prendi l'alimentazione dalla luce di ingombro posteriore, è ovvio che dovrai far arrivare un cavo dedicato 2)vista la BREVISSIMA distanza che c'è tra la veranda e il tetto del mezzo, specialmente nella parte posteriore, potresti "salire" sul tetto con il cavo e di lì andare in una scatola che porta all'interno del mezzo, oppure dal camino della cucina (altra maialata). Consiglio personale, i valuterei l'opzione di andare sul tetto e SE il cavo si nasconde bene anche anche, altrimenti vai di foro che SE BEN sigillato non ha mai ammazzato nessuno[:D][:D][:D] fammi sapere[;)] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di neorio inserito in data 12/05/2015 17:51:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)a questo punto anziché aiutarti ti faccio venire un altro dubbio[:D][:D][:D] da quando ci sei vuoi montare, o meglio, ti serve una scatola sul tetto anche per altre funzioni oltre ai led? a parte questo, direi che la scelta migliore sia proprio quella del forare la parete. Il foro dovrà essere fatto in modo tale da uscire DIETRO al tendalino, verificando prima che vi sia lo spazio per il cavo, senza che DOPO il rimontaggio della tenda rimanga schiacciato tra parete e tendalino stesso. altra accortezza, che scrivo in maiuscolo apposta: IL FORO SULLA PARETE DOVRA' ESSERE FATTO CON UNA ANGOLAZIONE TALE DA NON PERMETTERE L'ENTRATA DELL'ACQUA DENTRO ALLA CELLULA, PER CUI, ALL'INTERNO DEL MEZZO DOVRA' RISULTARE PIU' ALTO RISPETTO AL FORO ALL'ESTERNO. Per quanto può sembrare un paradosso, dovrai fare un foro più abbondante rispetto al diametro del cavo, per permettere al sigillante di entrarvi e fare il suo lavoro... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 29/04/2015 17:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao...scusami per il ritardo ma non avevo visto la tua domanda... per ora li ho solo usati per illuminare il letto a ponte di mio figlio...e in partenza li ho montati su un profilo di alluminnio quadrato di un cm di lato e circa 0.5mm di spessore e in sto modo non scaldano piu di tanto ..ma non e che stanno accesi per delle ore...appena posso li metterò pure sul camper al posto delle lampade al neon...
http://it.wikipedia.org/wiki/In...
Alessandro.quote:Risposta al messaggio di neorio inserito in data 12/05/2015 23:09:09 (se vuoi bulleggiare del tutto li puoi prendere IP68... tipo questi:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/Striscia...
parlo del modello, non del prezzo, magari carcando li trovi a meno... quando li montai io non guardai la dicitura IP, mi accontentati della scritta water proof... www.susezzapasa.itIn risposta al messaggio di neorio del 12/05/2015 alle 17:51:35
Il camino della cappa non c'è. ..ci avrei fatto passare volentieri il cavo per l'antenna...Ecco la predisposizione interna...[IMG]/IMGQuindi dietro al tendalino vi è proprio la centralina...R.A
Per Neorio : metti la parentesi quadra " ] " alla fine della stringa di Tinypic, sennò non si vede la foto.
Cmq si vorrei mettere pannello da 110 watt e antenna...quindi tu faresti salire un cavo sulla parete dalla luce al tetto?
Io la luce la voglio mettere per mangiare di sera in AA o campeggi, quindi che led devo cercare per far si che si mangi bene e non a lume di candela?grazie.
In risposta al messaggio di neorio del 13/05/2015 alle 10:35:02
Ciao mugnino penso di aver unito il testo alla stringa della foto...adesso la riposto...Cmq si vorrei mettere pannello da 110 watt e antenna...quindi tu faresti salire un cavo sulla parete dalla luce al tetto?Io la luce la voglio mettere per mangiare di sera in AA o campeggi, quindi che led devo cercare per far si che si mangi bene e non a lume di candela?grazie. R.A
andiamo per ordine:
www.susezzapasa.it
In risposta al messaggio di Laikone del 13/05/2015 alle 17:20:28
andiamo per ordine: la striscia led ha bisogno di una scatola in coda al mezzo SE si decide di salire in esterno sul tetto. Il pannello ha la necessità di avere i cavi di collegamento alla batteria possibilmente corti.Queste due cose possono coesistere? Sì > monta la scatola in coda e senza forare la parete ma il tetto. Così a occhio penso che una soluzione sola è infattibile, visto che in coda hai anche il bagno e che difficilmente potrai forare il tetto in quella zona... A questo punto, penso convenga installare UNA scatola nella miglior posizione possibile per il pannello, di solito vicino alla mansarda, perchè la BS è o in cabina sotto al sedile, o dentro alla cassapanca subito dietro ai sedili. Forare la parete per i led, sopra alla porta e DIETRO alla veranda. Altra opzione sarebbe (per non forare la parete) mettere la scatola che entra nel mezzo sopra alla finestra della cucina (sul tetto) e verificare se il salire sul tetto rimane una cosa accettabile a livello estetico... www.susezzapasa.it
Perchè mai dovrebbe mettere una scatola in coda al mezzo?!?!
Passando verso la parte anteriore forse il cavo si potrebbe notare di più. ..mentre nella seconda alternativa si può riuscire a mascherare meglio....
Dalla veranda al tetto ci sono 3-5 cm circa....quindi obbiettivamente non si vede...
e oltretutto la 2 bs è proprio dietro al sedile passeggero....quindi li sarebbe perfetto anche per i pannelliIn risposta al messaggio di neorio del 13/05/2015 alle 22:43:51
Io propongo 2 alternative...scusate i disegni bambineschi....Passando verso la parte anteriore forse il cavo si potrebbe notare di più. ..mentre nella seconda alternativa si può riuscire a mascherare meglio....Dalla verandaal tetto ci sono 3-5 cm circa....quindi obbiettivamente non si vede...e oltretutto la 2 bs è proprio dietro al sedile passeggero....quindi li sarebbe perfetto anche per i pannelli R.A
Oddio che obrobri....
