Stufa a gpl combi
1 20 6
Ferry58
Ferry58
06/11/2011 53
Inserito il 17/12/2015 alle: 14:41:52
Salve a tutti, c'è qualcuno che mi può dare una mano con la stufa?
Da qualche giorno, quando la accendo, lastufa parte. Inizia a scaldare e dopo alcuni minuti (5/10) inizia a lampeggiare il led rosso di malfunzionamento e si spegne. Se la lascio raffreddare e la riacendo, la stufa parte e fa lo stesso scherzo.
Ho controllato il gpl della bombola accendendo il fornello della cucina: la fiamma è bella alta, per cui credo che non sia un problema di scarsità di gas.
Qualcuno ha qualche idea da suggerirmi sulla causa e su come risolvere il problema?
Ringrazio tutti in anticipo.
Ferruccio Molgora
Ferri58
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 17/12/2015 alle: 18:38:16
In risposta al messaggio di Ferry58 del 17/12/2015 alle 14:41:52
Salve a tutti, c'è qualcuno che mi può dare una mano con la stufa? Da qualche giorno, quando la accendo, lastufa parte. Inizia a scaldare e dopo alcuni minuti (5/10) inizia a lampeggiare il led rosso di malfunzionamento
e si spegne. Se la lascio raffreddare e la riacendo, la stufa parte e fa lo stesso scherzo. Ho controllato il gpl della bombola accendendo il fornello della cucina: la fiamma è bella alta, per cui credo che non sia un problema di scarsità di gas. Qualcuno ha qualche idea da suggerirmi sulla causa e su come risolvere il problema? Ringrazio tutti in anticipo. Ferruccio Molgora Ferri58
mi è successo lo stesso problema l'anno scorso e stavo diventando matto: poi per scrupolo ho cambiato la bombola (che pensavo fosse ancora piena etc etc visto che frigo e fornelli andavano) e la Combi ha ripreso a funzionare senza problemi.
Cambia la bombola e facci sapere, vedrai che al 99% risolvi tutto.
DAVIDE
Inserito il 18/12/2015 alle: 00:24:13
oltre alla scarsa gasificazione in bombola causa eventuale freddo o gelo potresti avere anche qualche problema sulla batteria servizi
Inserito il 18/12/2015 alle: 13:08:02
concordo con chi mi ha preceduto...
una combi a meno di problemi tecnici smette di funzionare per:
- gas
- corrente
e queste sono le PRIME cose di cui ci si deve accertare.
Procederei in questo modo:
1) collegherei il mezzo alla 220V mantenendo la stessa bombola.
2) verificherei il funzionamento, che se è positivo sarà una questione di corrente, per cui la batteria è la colpevole. Se da cambiare o da caricare dovrai verificarlo tu.
Se al punto 2 la stufa continua a non andare passerei al test successivo, ovvero il cambio della bombola, dove prima di accendere la stufa spurgherei BENE l'impianto attraverso i fornelli. Tutto questo, avendo SEMPRE il mezzo collegato alla 220V, perchè i problemi potrebbero essere 2, gas appunto e corrente.
se nemmeno con il cambio bombola hai risolto passeremo al contare i lampeggi del led rosso... ma questo lo vedremo se...
www.susezzapasa.it
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 18/12/2015 alle: 13:47:49
Il lampeggio del led rosso significa batteria bassa; se acceso fisso mancanza di gas (così il mio modello) C 6002 verticale.
Può accadere che dopo dieci minuti la batteria scenda di voltaggio e la stufa va in protezione; poi mancando il carico la batteria risale leggermente quanto basta alla stufa per essere riavviata per poi successivamente ribloccarsi. Proverei prima di cambiare la bombola , come già suggerito, con l'allaccio alla 220.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 18/12/2015 alle: 14:49:47
no, sulla Combi C6- C4 i lampeggi del led rosso hanno una sequenza ben precisa in modo da formare un codice, ad ogni codice corrisponde un tipo di guasto (es. mancata aspirazione fumi, mancanza gas etc).
Laikone intendeva dire che, una volta esclusi come guasti la tensione bassa e scarsa pressione gas, bisogna contare i lampeggi del led rossi per capire che tipo di guasto segnala la centralina della Combi.
DAVIDE
Inserito il 18/12/2015 alle: 18:08:38
dovresti specificare il modello della combi altrimenti sul funzionamento del/dei led incomincerà la solita caciara
mario
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
