Stufa combi6 diesel
2 20 25
Inserito il 02/04/2016 alle: 17:55:51
L'Efoy è una scatola piu o meno delle dimensioni di una batteria, che contiene un sistema di generazione di corrente che puo funzionare anche a ciclo continuo alimentato tramite una cartuccia sigillata contenente metanolo. Il tutto senza nessun rumore o odore. Inoltre pesa pochi kg.
Si puo installare in qualsiasi punto del camper, gavone, garage, cassapanca etc.
Il modello attuale piu piccolo ma gia piu che sufficente per la autonomia energetica è l'Efoy Confort 80 e che se non sbaglio dovrebbe costare sui 2.600 euro circa.
Una cartuccia di metanolo da 5 litri costa poco meno di 30 euro e con un uso normale dovrebbe durare circa 15 giorni in inverno e parecchi mesi in estate.
http://www.efoy-comfort.com/it/dati-tecnici
un efoy 80 produce fino a 80Ah al giorno (funzionando h24) cioè si potrebbe consumare completamente tutta la BS in un solo giorno e comunque averla sempre al massimo.
Normalmente però è piu che sufficente una produzione di 30/40Ah al giorno e quindi alla fine un Efoy 80 in media funzionerà per circa 12 ore al giorno in inverno e molto meno in estate.
Io ho un efoy 1200 che produce 100Ah al giorno e solitamente funziona non piu di 6 o 7 ore al giorno nell'uso normale.
Modificato da IZ4DJI il 02/04/2016 alle 18:09:09
Inserito il 02/04/2016 alle: 18:02:45
Le cartucce dell'Efoy sono sigillate e non apribili, quando sviti il tappo, scopri solo una valvola automatica che si apre solo innestandoci e avvitandoci  sopra la sonda di prelievo dell'apparecchio, quindi non puo uscire neppure una goccia di metanolo e è impossibile venirne a contatto.
L'unico modo sarebbe tagliare o forare la cartuccia, ma non è così facile adottando certe cautele. Quando in uso è installata in un apposito supporto che la blocca e protegge, mentre quelle di scorta basta avere la normale cautela di nn conservarle vicino a oggetti accuminati. Io le tengo dentro una cassetta di plastica robusta dove non c'è nulla di contundente.
La infiammabilità è la stessa del comune alcool di cui piu o meno tutti abbiamo una bottiglia nell'armadietto del bagno del camper.
Inserito il 02/04/2016 alle: 22:31:56
Ciao Tommaso.
Conoscendoti, sono certo che ti sarai documentato in maniera approfondita prima di fare l' intervento.
Non e' per pignolarewink, ma e' del tutto ovvio che, in caso di problemi riferibili direttamente o indirettamente alla Combi D, non potrai (meglio, il concessionario) coinvolgere la Hymer, che continua a non offrire la Combi D.
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 03/04/2016 alle: 23:05:05
Installata durante l' allestimento 6 anni fa, nessun problema. Dallo scorso novembre ho 2 batterie da 80ampere ( + pannello) la utilizzo almeno 3 we al mese, va alla grande.
Inserito il 04/04/2016 alle: 11:38:01
In risposta al messaggio di salvatore del 02/04/2016 alle 22:31:56
Ciao Tommaso. Conoscendoti, sono certo che ti sarai documentato in maniera approfondita prima di fare l' intervento. Non e' per pignolare, ma e' del tutto ovvio che, in caso di problemi riferibili direttamente o indirettamente alla Combi D, non potrai (meglio, il concessionario) coinvolgere la Hymer, che continua a non offrire la Combi D.
Sicuramente, la Combi D ha la sua garanzia della TRUMA, è stata installata e fatturata dal concessionario che quindi è lui direttamente il responsabile della garanzia.
Il fatto è che se il camper fosse stato manomesso da qualcuno non autorizzato da Hymer (cioè il concessionario Hymer) si sarebbe inficiata la garanzia sul camper, ma questo vale per qualsiasi altra cosa venga montata manomettendo il camper, come la retrocamera, un pannello solare etc, per montare i quali vanno fatti fori (e se non li fa il conce scade anche la garanzia infiltrazioni) e si manomette l'impianto elettrico.
Poi, a garanzia del camper scaduta, se uno vuole puo fare installare accessori da chi vuole, ma finchè il camper è in garanzia meglio farlo toccare solo dal concessionario ufficiale.
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
