quote:Originally posted by marcofoglioSarebbe proibito se non hai sistemi a tiraggio forzato e dispositivi di sicurezza che intervengano in caso di rottura delle tubazioni (in caso di incidente). Ma tralasciando questo problema ti inviterei a soffermarti su un aspetto legato al tiraggio, in caso di malfunzionamento del riparo che dovrebbe evitare che il vento della corsa produca una contropressione all'ingresso del camino (turbolenze non previste dovute a carico sul tetto o alla forma della mansarda, cattiva progettazione del camino, cattiva posizione del camino, vento laterale ...) avremmo una deformazione della fiamma a schiacciamento che potrebbe lambire le parti intorno con arroventamenti non previsti dal progettista. Io non lo faccio, ciao alessandro
La stufa e il boiler possono funzionare durante la marcia? l'unica cosa che so' e che sul tetto presumo davanti al comignolo della stufa c'e' una protezione x il vento.
