Stufa elettrica a corrente
1 20 2
marcobiker
marcobiker
08/02/2015 5
Inserito il 05/03/2017 alle: 11:50:57
salve, ho già letto qualcosa sull'uso di stufette elettriche a corrente da usare in camper quando si ha la disponibilità della 220 V ma prima di fare un'acquisto volevo sentire un ultimo vostro parere.  Ciao  e grazie
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 05/03/2017 alle: 16:57:14
Ma scusa perchè l'ultimo parere ? Io pretendo di campare ancora per dare altri pareri quando necessario .
Scherzi a parte , è già stato detto che con la 220 devi fare i conti con la disponibilità di energia alla presa ,cioè di norma nei campeggi 600 W ;molti (tra i quali io ) usano una stufetta ad olio ,appunto della potenza assorbita di 600 W che è sicura e puoi lasciare accesa quanto ti pare e non scotta se ci caschi sopra .
Sconsigliate quelle ad infrarossi e anche quelle con resistenza ceramica che se pur non incandescenti raggiungono temperature elevate. Insomma fai in modo che se ci casca un panno sopra non vada a fuoco il camper.
Ciao ,Giuseppe
Inserito il 05/03/2017 alle: 18:18:41
Io ho questo o comunque uno che gli somiglia moltissimo:
http://www.ebay.it/itm/Stufa-Te...
Ho saldato un diodo da 1000 volt 15 ampere in parallelo al contatto dell'interruttore in modo che con interruttore chiuso scaldi per 600 watt e a interruore apreto scaldi per 300  ( SE NON SEI PRATICO NON LO FARE) questo per poter avere qualcosa che scalda anche in casi di scarsità di energia disponibile.
EVITA riscaldatori elettrici che hanno elementi ad elevata temperatura.
Marco.
Modificato da Emme48 il 05/03/2017 alle 18:19:12
