stufa elettrica
1 20 3
papino2
papino2
12/12/2006 137
Inserito il 09/02/2007 alle: 20:05:09
vorrei acquistare una stufa tipo caldobagno ma di bassoù carico tipo 300/400 watt. avete esperienze in merito? sarebbe possibile ridurre il carico di una stufa da 1000 ? grazie
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/02/2007 alle: 22:46:06
cambia idea mio caro ciao raimondo
giraffa
giraffa
Inserito il 10/02/2007 alle: 16:14:53
ciao, di stufe adatte ai camper e fino a 600/800W max ne trovi, a incandescenza, alogene, e ultimamente ho visto dei piccoli radiatori ad olio (forse i + sicuri in caso di contatto accidentale) con prezzi da €9 in sù, Personalmente (dal 1994 che non esistevano così di basso W) ne ho una autocostruita con resistenza ad incand. da 800w inserita in un tubo di scarico caldaie in alluminio da 10cm (primo prototipo con tubo in rame nudo da 10cm x grondaie) in serie alla Resistenza ho un diodo con deviatore 1-2, che tagliando una semionda, riduce la R della metà, comodo a seconda dell'erogazione delle colonnine in campeggio, la stufina è provvista anche di una ventolina x PC a 220v, e la utilizzo in cabina senza divisorio con la cellula, creando un ripostiglio caldo x scarponi, tute, accappatoi, scarpe ecc, naturalmente il collegamento al 220v è indispensabile. Ad un mio amico con il solito diodo (in serie solo alla R), modificai un termoconvettore ventilato da 1000/2000w ora 500/1000W, a 400/500W non ci sono problemi con la maggior parte delle colonnine italiane, comunque integra e non sostituisce la truma. massimo
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 10/02/2007 alle: 16:59:59
Probabilmente come consiglia giraffa, le più sicure sono quelle ad olio, le trovi di diverse potenze, io ne ho acquistata una con la possibilità di variare la potenza: 400W, 600w e 1000W, chiaramente da integrare sempre con la truma. Ciao Giulio
Modificato da kalagi il 10/02/2007 alle 17:01:51
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
