Stufa truma 3002
1 20 8
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 19/03/2016 alle: 01:24:08
Salve,
la mia truma 3002 ha deciso di farmi triibolare: giro la manopola della potenza e nello stesso tempo la premo verso il basso per permettere l'accensione del bruciatore, fin qui nessun problema; appena rilascio pero la stufa si rispegne subito.
Dopo più di mezzora di insistiti tentativi sono riuscito ad accenderla, fatta funzionare diverse ore l'ho spenta, e per curiosità, a stufa calda ho riprovato l'accensione...
Di nuovo lo stesso problema, non riesco a riaccenderla...
Da cosa può essere dovuto questo problema?
Grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi.
Vivi e lascia vivere!!!
Inserito il 19/03/2016 alle: 12:15:32
Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che il dispositivo di sicurezza non si arma è come se non sentisse la fiamma ed allora la stufa va in blocco. O il sensore non è ben posizionato, non viene investito bene dalla fiamma nel caso basterebbe pulire il bruciatore e riposizionarlo, oppure è guasto quindi lavora male, allora l'unica strada è la sua sostituzione. Se non sei pratico ti cnsiglio di rivolgerti ad un centro Truma, col gas non si scherza, ciaoo.
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 19/03/2016 alle: 18:04:00
Basta avvicinare la termocoppia al bruciatore e vedrai che risolvi tutto.
Saluti, Ruggero
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 20/03/2016 alle: 20:12:11
In risposta al messaggio di ruggi del 19/03/2016 alle 18:04:00
Basta avvicinare la termocoppia al bruciatore e vedrai che risolvi tutto. Saluti, Ruggero
Mi spieghi il procedimento per eseguire questa operazione? Grazie
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 20/03/2016 alle: 20:36:03
Queste operazioni vanno eseguite da chi ha un po' di manualità perché con il gas non si scherza. Per fare questo hai due possibilità una di tirar giù la stufa intera così da poter operare liberamente, la seconda dovresti trovare sotto il pianale del camper all'altezza della stufa  un carter dove poter arrivare alla termocoppia, penso che se vai su CERCA troverai dettagli passo passo per il tuo caso.
Saluti, Ruggero
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 22/03/2016 alle: 22:16:56
In risposta al messaggio di ruggi del 20/03/2016 alle 20:36:03
trovare sotto il pianale del camper all'altezza della stufa  un carter dove poter arrivare alla termocoppia, penso che se vai su CERCA troverai dettagli passo passo per il tuo caso. Saluti, Ruggero
Grazie mille Ruggì, vedo di trovare qualcosa...
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 24/03/2016 alle: 12:34:34
Io avevo lo stesso problema, la termocoppia non sente la fiamma semplicemente perchè non arriva gas, sentito mai parlare del ragnetto?
C'è in giro un Pdf della procedura semplice per pulire da sotto senza smontare la stufa.
Se non rintracci il pdf scrivimi in privato che te lo allego.
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 24/03/2016 alle: 12:56:07
In risposta al messaggio di sheitan56 del 24/03/2016 alle 12:34:34
Io avevo lo stesso problema, la termocoppia non sente la fiamma semplicemente perchè non arriva gas, sentito mai parlare del ragnetto? C'è in giro un Pdf della procedura semplice per pulire da sotto senza smontare la stufa. Se non rintracci il pdf scrivimi in privato che te lo allego.
Ciao Sheitan,
non ho mai sentito parlare del ragnetto.
Vedo di trovare il pdf e fare la pulizia, magari sono fortunato e il problema lo risolvo così.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 24/03/2016 alle: 13:49:15
Ti allego il link, provare non ti costa nulla, tanti hanno risolto così
http://www.tuttocaravan.info//Forum_New/images/personale/faidate/PULIZIA_TRUMA.pdf
Modificato da sheitan56 il 24/03/2016 alle 13:50:48
WolFmx
41 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
