Stufa truma 3002
1 20 8
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 19/11/2016 alle: 11:24:55
Buongiorno
è qualche anno che non accendo la stufa truma del camper , adesso dovendola utilizzare volevo chiedervi se è necessario fare pria qualche verifica o pulizia. Ho provato ad accenderla e si è accesa tranquillamente, anche se è stata tenuta così solo per qualche minuto. Nel caso in cui dovessi procedere ad una pulizia mi indicate anche in che modo effettuarla ( come togliere il coperchio, dove pulire eventuale polvere accumulata ecc,ecc)
Inserito il 19/11/2016 alle: 11:26:38
Quale modello di Truma hai?
Le Combi non sono adatte al "fai da te" mentre le altre ( Truma 3000 ) sono apribili e dovrebbe essere intuitivo cosa pulire.
MArco.
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 19/11/2016 alle: 11:28:14
Truma 3002 camper laika ecovip2 1995
Inserito il 19/11/2016 alle: 11:42:15
In risposta al messaggio di popyss del 19/11/2016 alle 11:28:14
Mah... puoi provare ad aprire il bruciatore per vedere com'è messo... dovrebbe essere intuitivo.
Sulla mia non ho mai fatto nulla ed ha funzionato per anni prima che vendessi il camper.
Ricorda piuttosto che la scintilla si genera con una pila a 9 volt che ogni qualche anno va cambiata, magari verifica che non sia uscito acido dalla pila.
Marco.
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 19/11/2016 alle: 12:01:10
Scusami forse non sono stato chiaro, la stufa funziona, volevo sapere se c'è qualche pulizia da fare. A me porta due batterie da 1,5 volt.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/11/2016 alle: 12:29:06
Se funziona tutto, suggerirei per lo meno di sostituire le pile con delle nuove, e perlomeno togliere il coperchio davanti per aspirare la polvere che negli anni si è accumulata tra le alette, altrimenti sentirai puzza per qualche giorno all'accenzione. na bella aspirata con aspirapolvere con beccuccio con spazzola,
dovrebbe bastare. Se la fiamma pilota è bella blu e altrettanto la fiamma del bruciatore, dovrebbe bastare.
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 19/11/2016 alle: 12:30:58
In risposta al messaggio di sheitan56 del 19/11/2016 alle 12:29:06
qualche giorno all'accenzione. na bella aspirata con aspirapolvere con beccuccio con spazzola, dovrebbe bastare. Se la fiamma pilota è bella blu e altrettanto la fiamma del bruciatore, dovrebbe bastare.
Mi diresti come togliere il coperchio
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/11/2016 alle: 12:59:33
Nel link sottostante spiegano come fare con foto
http://www.vacanzelandia.com/tabella-immagine-testo/manutenzioni-pulizia-stufa-camper-trumatic-s3002_1
Inserito il 19/11/2016 alle: 13:09:34
Sul retro della stufa potrebbe esserci la truna.vent ventola per la distribuzione dell aria calda se c'e' pulire aspidando la polvere dalle alette della ventola
