Svuotare impianto Alde
1 20 6
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 29/02/2016 alle: 14:49:43
Vorrei sapere se qualcuno ha svuotato l'impianto ALDE per sostituire il liquido.
Giuseppe
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 29/02/2016 alle: 20:48:17
Io
Inserito il 29/02/2016 alle: 22:00:11
io non lo ho mai fatto , però non sono molto convinto che si deve fare , non ci sono residui nel vaso di espansione e se calcolo le giornate di funzionamento del riscaldamento , in 16 anni di vita si sarà riscaldato il liquido si e no come un anno di funzionamento continuo , forse questa estate lo faccio , riempio il vaso di espansione e spurgo dagli sfiati , se lo fai non ti consiglio di svuotare l'impianto ma sostituire il liquido spurgandolo , agli spurghi aspiri con un tubetto collegato ad una aspirapolvere per liquidi , altrimenti fai un macello
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 29/02/2016 alle: 23:43:58
In risposta al messaggio di SunLiner del 29/02/2016 alle 20:48:17
Io
Ciao tu come hai fatto? Tengo presente anche quello detto da Hector.
Giuseppe
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 01/03/2016 alle: 00:38:31
In risposta al messaggio di epsoncolor del 29/02/2016 alle 23:43:58
Ciao tu come hai fatto? Tengo presente anche quello detto da Hector. Giuseppe
Io l'ho portato in una officina da camper e me lo sono fatto fare su mie specifiche 😊
Tra perdite varie e smontaggi del riscaldatore mi pareva di vedere il glicole sempre più diluito e così l'ho cambiato.
Il mio impianto e' un po' Particolare, non ho la caldaia alde ma un riscaldatore a gasolio eberspecher d5.
 ho fatto un cambio soft, staccato il tubo da sotto e scaricato quello che è uscito. Dopo 7 anni c'erano  un po' di residui in sospensione.
rabboccato con il liquido non originale, e spurgato da me in un paio di giorni.
Ci sono diverse scuole di pensiero, qui su COL, la più tradizionale dice di effettuare almeno un lavaggio con un apposita pompa di riciclo e poi riempire, io ho pensato che tra il massimo e il nulla, visti gli anni, anche un cambio soft, senza lavaggio, accettando che una buona parte di liquido vecchio restasse in circolazione, alla fine mi stava bene, e così ho fatto.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 01/03/2016 alle: 00:41:38
Tra l'altro con il passare del tempo è l'acqua che tende ad evaporare e non il glicole. Però a me pareva il contrario così l'ho cambiato 😀
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 01/03/2016 alle: 01:08:27
Da qualche parte, ma sempre comunque qui in COL, mi pareva di aver letto che esiste un tubicino per lo svuotamento - il tubo in questione è tenuto chiuso da una pinzetta piega tubi (o qualcosa di simile) - effettivamente  sotto il mio mezzo escono tre tubicini, un caldo, un freddo, e un terzo che penso sia lo svuota alde
​Per lo svuotamento, se ricordo giusto, si tratta anche di inclinare il mezzo, per facilitare lo scorrere della miscela verso l'uscita, senza eventuali possibili ristagni o zone che non si svuotano correttamente - probabilmente le stesse valvole che servono a togliere l'aria, distribuite in punti strategici del circuito, se aperte in fase di svuotamento dovrebbero agevolare
​Per quanto riguarda il lavaggio dell'impianto, si tratta solo di tenere presente che è a base di alluminio (i radiatori) e gomma (i tubi di collegamento), quindi se non acqua distillata (eccessivo) almeno acqua pulita, che non lasci residui (che l'acqua del rubinetto non sia calcarea, ecc.)
​Tutte notizie a memoria, quindi magari anche imprecise, ma col "cerca" non sono riuscito a ritrovare dove le avevo lette - magari qualcun altro sarà più preciso
Modificato da robyexcigs il 01/03/2016 alle 01:14:47
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
