Tec 29 Informazione
1 20 12
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 07/12/2015 alle: 18:56:19
Ciao a tutti!
Volevo sapere a quale batteria deve essere collegato il Tec 29 per il suo avviamento.
Ho l'impressione che il mio sia collegato con la batteria delle cellula e non mi sembra una cosa fatta bene, ma di elettricità io non ne capisco niente e credo che non ne capirò mai!!!!
Grazie Fabio
Ciao Fabio!!!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 07/12/2015 alle: 20:55:24
Il mio e' collegato con la BM.
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 07/12/2015 alle: 21:44:17
Anche secondo me dovrebbe essere collegato alla BM, quando e scarica la BS, accendo il generatore e ricarico la BS e di conseguenza riporto un po' di energia anche alla BM (recupero quella usata per avviarlo che non dovrebbe essere molta) Ora il difficile e' capire come e' collegato questo maledetto gruppo! Partiamo il 25 e fino al 24 sono in giro per lavoro....Help me!!! ...addio giro delle dolomiti in libera!!!!
Ciao Fabio!!!
Modificato da pista74 il 07/12/2015 alle 21:55:39
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 08/12/2015 alle: 20:04:50
Il mio è collegato alla BM, e anche il display interno mi da la tensione sempre della BM.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 09/12/2015 alle: 17:42:24
In risposta al messaggio di pista74 del 07/12/2015 alle 21:44:17
essere molta) Ora il difficile e' capire come e' collegato questo maledetto gruppo! Partiamo il 25 e fino al 24 sono in giro per lavoro....Help me!!! ...addio giro delle dolomiti in libera!!!! Ciao Fabio!!!
ciao fabio ,guardando il generatore di fronte (dove si apre lo sportello )ti trovi
l'uscita dei fili 4  ,due (rosso nero)i piu grossi ,guarda dove vanno ,servono per avviare il motorino di avviamento,
li segui ,se vanno nel cofano motore sei a posto .
ciao sandro
KoKorde Forever
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 09/12/2015 alle: 19:16:45
In risposta al messaggio di ssandro59 del 09/12/2015 alle 17:42:24
ciao fabio ,guardando il generatore di fronte (dove si apre lo sportello )ti trovi  l'uscita dei fili 4  ,due (rosso nero)i piu grossi ,guarda dove vanno ,servono per avviare il motorino di avviamento, li segui ,se vanno nel cofano motore sei a posto . ciao sandro KoKorde Forever
Grazie, nel WE verifico subito!
Ma è possibile che sia collegata alla BM se il motore parte al primo colpo senza esitazioni ed invece il generatore mi da "low battery"??? ...spero proprio di no...sto pensando che "sto benedetto generatore" è solo una scocciatura da 50 kg...in 7 mesi di camper non l'ho mai usato, quando l'accendo mensilmente per farlo girare un pò parte subito, quando mi è servito quest'estate per l'AC non è partito, l'altro giorno volevo caricare un pò la batteria della cellula e non è partito....
Ciao Fabio!!!
ssandro59
ssandro59
Inserito il 10/12/2015 alle: 11:58:10
In risposta al messaggio di pista74 del 09/12/2015 alle 19:16:45
Grazie, nel WE verifico subito! Ma è possibile che sia collegata alla BM se il motore parte al primo colpo senza esitazioni ed invece il generatore mi da low battery??? ...spero proprio di no...sto pensando che sto benedetto
generatore è solo una scocciatura da 50 kg...in 7 mesi di camper non l'ho mai usato, quando l'accendo mensilmente per farlo girare un pò parte subito, quando mi è servito quest'estate per l'AC non è partito, l'altro giorno volevo caricare un pò la batteria della cellula e non è partito.... Ciao Fabio!!!
la scritta low battey,vorrebbe dire batteria scarica ,ma in realta dice che al motorino di avviamento arriva una tensione bassa ,dovuto probabilmente dai cavi sottili che anno montato (lo fanno quasi tutti gli installatori)
tu spegni e riaccendi da capo ,a me delle volta capita di farlo 3 volte ,poi parte bene ,anche io lo uso poco ,ma bisogna tenerlo
funzionante per ogni evenienza .
ciao sandro
KoKorde Forever
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 14/12/2015 alle: 10:01:37
Nel WE sono andato a verificare, dal Tec 29 partono i due fili piccoli per l'avviamento che non vanno alla batteria dei servizi, quindi presumo che sono diretti alla batteria motore, ma purtroppo sulla batterie motore è una Cambogia e non c'ho capito niente!!!
....Cmq il camper non si è avviato, ...forse la batteria è proprio scarica e per questo neanche il generatore partiva! Sabato prossimo provvedo al cambio batteria e vi aggiorno. Colgo l'occasione per chiedervi che batteria minima devo mettere su un X250 130 cv?
Grazie e buona settimana a tutti!!!
Ciao Fabio!!!
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 14/12/2015 alle: 17:39:45
i se ti arriva tensione
[/IMG][/img]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 19/12/2015 alle: 16:45:52
Sostituita la batteria motore!
Con la batteria motore staccata lo schermo del generatore si accende e segna 12,4/12,5 (...me l'aspettavo invece che non si accendesse nemmeno).
Ho staccato la batteria della cellula e lo schermo inizia a lampeggiare ma non riesce a rimanere acceso.
Ho ricollegato la batteria motore, ho ricollegato la batteria della cellula e lo schermo indica sempre 12,4/12,5 e non riesce ad avviarsi.
Se accendo il motore del camper, il valore sale a 14,2 ma il generatore non parte lo stesso!!!!
...che casino!!!!!
Ciao Fabio!!!
ssandro59
ssandro59
Inserito il 19/12/2015 alle: 17:35:35
In risposta al messaggio di pista74 del 19/12/2015 alle 16:45:52
Sostituita la batteria motore! Con la batteria motore staccata lo schermo del generatore si accende e segna 12,4/12,5 (...me l'aspettavo invece che non si accendesse nemmeno). Ho staccato la batteria della cellula e lo schermo
inizia a lampeggiare ma non riesce a rimanere acceso. Ho ricollegato la batteria motore, ho ricollegato la batteria della cellula e lo schermo indica sempre 12,4/12,5 e non riesce ad avviarsi. Se accendo il motore del camper, il valore sale a 14,2 ma il generatore non parte lo stesso!!!! ...che casino!!!!!   Ciao Fabio!!!
apri lo sportello del generatore e verifica che l'interrutore termico sia acceso (spinto )
il termico è un pulsante che va armato spingendo.
quando il display è acceso se spingi il pulsante di accensione gira il motorino di avviamento ?
ciao sandro
KoKorde Forever
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 19/12/2015 alle: 18:35:12
In risposta al messaggio di ssandro59 del 19/12/2015 alle 17:35:35
apri lo sportello del generatore e verifica che l'interrutore termico sia acceso (spinto ) il termico è un pulsante che va armato spingendo. quando il display è acceso se spingi il pulsante di accensione gira il motorino di avviamento ? ciao sandro KoKorde Forever
Pulsante armato e motorino d'avviamento che gira!
Ciao Fabio!!!
ssandro59
ssandro59
Inserito il 21/12/2015 alle: 18:26:33
In risposta al messaggio di pista74 del 19/12/2015 alle 18:35:12
Pulsante armato e motorino d'avviamento che gira! Grazie Ciao Fabio!!!
se i l motorino gira ,(ma non ti da nessun scoppio) potrebbe non arrivare la benzina,
se tu provi ad accendere il generatore 3/4 volte non fa nessun scoppio?
ciao sandro
KoKorde Forever
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
