tec 29
1 20 2
Inserito il 19/04/2016 alle: 11:13:47
buon giorno,volevo solo mettervi a conoscenza di quello che mi è successo con un tec29 di sette anni con 46h da display: non partiva più,faceva un toc e poi mi dava low battery,allora l'ho portato dal tecnico che ha controllato batteria,cavi,centralina tutto ok poi lo ha estratto ed aperto per vedere se fosse il motorino,invece si era staccata una calamita dallo statore che ne aveva staccato delle altre e grippato il tutto;però le poche volte che l'ho acceso era tutto ok.
quindi dovrei cambiare lo statore 280,00 e sperando che il rotore non sia danneggiato:a questo punto ho fatto una scelta minimalista ho tolto anche il condizionatore che ormai rendeva poco (si carica?) ho fatto mettere un turbovent e vediamo un po' il risultato,
cosa ne pensate della mia scelta?
ssandro59
ssandro59
Inserito il 19/04/2016 alle: 11:36:07
In risposta al messaggio di pino1957 del 19/04/2016 alle 11:13:47
batteria,cavi,centralina tutto ok poi lo ha estratto ed aperto per vedere se fosse il motorino,invece si era staccata una calamita dallo statore che ne aveva staccato delle altre e grippato il tutto;però le poche volte che l'ho acceso era tutto ok. quindi dovrei cambiare lo statore 280,00 e sperando che il rotore non sia danneggiato:a questo punto ho fatto una scelta minimalista ho tolto anche il condizionatore che ormai rendeva poco (si carica?) ho fatto mettere un turbovent e vediamo un po' il risultato, cosa ne pensate della mia scelta?
il condizionatore si poteva ricaricare ,poi per 280 euro io avrei aggiustato il generatore ,sempre utile in caso di emmergenza .
poi alla fine usi forde di piu il turbovente del resto.
ciao sandro
KoKorde Forever
Inserito il 19/04/2016 alle: 11:43:07
ho dimenticato di dire che sul tetto ho due pannelli grandi che normalmente d'estate mi tengono carica la batteria x l'inverno non so.
WolFmx
1 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
