Telecamera + monitor
1 20 18
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 06/10/2015 alle: 08:36:27
Buongiorno a tutti, volevo un consiglio per l'acquisto di una buona telecamera e di un buon monitor, roba buona da comprare una volta sola.
Grazie Max
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 06/10/2015 alle: 10:57:30
ciao ti posso raccontare cosa ho fatto io qst estate per risolvere il problema della visuale posteriore:
ho acquistato e montato un Sintomonitor Kenwood DDX7015BT (€385) e una telecamera Waeco CAM50 (al momento non ricordo il prezzo, ma comunque TANTO)
tralasciando i particolari per il montaggio volevo solo dirti che non sono contento per niente della resa del monitor integrato nell'autoradio Kenwood, forse anche per colpa della posizione sul cruscotto (Ducato x250) ma la visuale dell'immagine è molto scarsa per colpa della luce. Per vedere ho dovuto mettere appena sopra il monitor un aletta di plastica nera per cercare di oscurare un po' (l'angolazione dello schermo è orientabile ma solo in posizioni peggiorativa - fatto per quelle auto che hanno il doppio din in basso).
L'estetica della telecamera secondo il mio punto di vista è la migliore tra quelle in commercio, se non ricordo male è riscaldata per l'inverno.
Quindi fai molta attenzione a dove andrai a piazzare il monitor
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 06/10/2015 alle: 12:00:36
In risposta al messaggio di mr70it del 06/10/2015 alle 10:57:30
ciao ti posso raccontare cosa ho fatto io qst estate per risolvere il problema della visuale posteriore: ho acquistato e montato un Sintomonitor Kenwood DDX7015BT (€385) e una telecamera Waeco CAM50 (al momento non ricordo
il prezzo, ma comunque TANTO) tralasciando i particolari per il montaggio volevo solo dirti che non sono contento per niente della resa del monitor integrato nell'autoradio Kenwood, forse anche per colpa della posizione sul cruscotto (Ducato x250) ma la visuale dell'immagine è molto scarsa per colpa della luce. Per vedere ho dovuto mettere appena sopra il monitor un aletta di plastica nera per cercare di oscurare un po' (l'angolazione dello schermo è orientabile ma solo in posizioni peggiorativa - fatto per quelle auto che hanno il doppio din in basso). L'estetica della telecamera secondo il mio punto di vista è la migliore tra quelle in commercio, se non ricordo male è riscaldata per l'inverno. Quindi fai molta attenzione a dove andrai a piazzare il monitor
Ciao, il monitor lo piazzerei sul cruscotto, alla mia sinistra, oppure c'e' la soluzione specchietto retrovisore, ma non e' che mi attiri tanto, comunque sia come telecamera mi consigli waeco ?
Grazie  Max
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 06/10/2015 alle: 13:01:32
In risposta al messaggio di Max967 del 06/10/2015 alle 12:00:36
Ciao, il monitor lo piazzerei sul cruscotto, alla mia sinistra, oppure c'e' la soluzione specchietto retrovisore, ma non e' che mi attiri tanto, comunque sia come telecamera mi consigli waeco ? Grazie  Max
le telecamere Waeco vengono montate anche di serie su alcuni modelli. Non avendo mai provato le altre non posso fare dei paragoni, di certo le Waeco si fanno pagare profumatamente, niente a che vedere con le cinesate che si trovano in rete (poi magari la resa è accettabile anche con queste). Vedi per esempio io ho speso tanto per la Waeco poi tra lo schermo e la posizione della Kenwood ho una resa pessima.
Per il momento tiro avanti, l'importante e non finire contro il paletto o il muretto (avendo un altro ingresso video volevo provare a montare una seconda telecamera cinese per centrare il tombino acque grigie o il retro ma direzione auto - la Waeco è in alto che punta zona paraurti)
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 06/10/2015 alle: 13:19:19
Mi sono fatto tirare dall'acquisto di un kit a parma composto da monitor (da applicare sullo specchietto retrovisore) e telecamera per un totale di 60,00 euro. Il monitor va benissimo, la telecamera che mi hanno dato assieme ho scoperto che ha un angolo di visuale di 120 gradi, non sufficiente a riprendere l'intera larghezza del camper, peccato perché era anche carina. La maggior parte di quelle che si trovano sono 120 gradi. Adesso ho provato a prenderne una online giusta.
Vediamo quando arriva cosa succede
non volevo tirare i cavi e ho preso un set di trasmettitore ricevitore da 2,4 GHz e vedo che funziona perfettamente, anche qui mi sono fatto ciulare a Parma, pagato 45,00 euro ma si trova online a 15,00
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 06/10/2015 alle: 13:25:11
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 06/10/2015 alle 13:19:19
ho scoperto che ha un angolo di visuale di 120 gradi, non sufficiente a riprendere l'intera larghezza del camper, peccato perché era anche carina. La maggior parte di quelle che si trovano sono 120 gradi. Adesso ho provato a prenderne una online giusta. Vediamo quando arriva cosa succede non volevo tirare i cavi e ho preso un set di trasmettitore ricevitore da 2,4 GHz e vedo che funziona perfettamente, anche qui mi sono fatto ciulare a Parma, pagato 45,00 euro ma si trova online a 15,00
Strano 120° dovrebbero bastare per vedere tutto.
Mi piacerebbe il kit della vechline, ma non saprei dove comprarlo.
Max
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 06/10/2015 alle: 13:34:00
No, non bastano.
L'ho montata sotto al faro centrale di stop su un Adria Compact SL ed è installata a circa 230 cm da terra ma mi mancano circa 50 cm. Forse potendola montare più in alto potrebbe bastare
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 06/10/2015 alle: 14:12:34
In risposta al messaggio di Max967 del 06/10/2015 alle 13:25:11
Strano 120° dovrebbero bastare per vedere tutto. Mi piacerebbe il kit della vechline, ma non saprei dove comprarlo. Max
Magari con una staffa fissata al portapacchi
Max
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 06/10/2015 alle: 14:14:41
se hai il portapacchi che sporge rispetto alla parete posteriore potrebbe andare bene, altrimenti se devi farci anche la staffa per sporgere, tanto vale che metti una telecamera più larga !
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 06/10/2015 alle: 14:17:23
In risposta al messaggio di Max967 del 06/10/2015 alle 14:12:34
Magari con una staffa fissata al portapacchi Max
Quello sicuramente, ma fino a quanti gradi arrivano le telecamere ?
Max
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 06/10/2015 alle: 14:19:46
le più larghe che ho trovato per questa applicazione sono 170 gradi (che sono veramente tanti), oltre quello arrivi solo a quelle per gli spioncini delle abitazioni
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 06/10/2015 alle: 14:21:48
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 06/10/2015 alle 14:19:46
Le hai trovate on-line ?
Max
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 06/10/2015 alle: 14:22:47
si, su eBay
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 06/10/2015 alle: 14:24:38
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 06/10/2015 alle 14:22:47
si, su eBay
Ad una voce specifica ?
Max
Inserito il 06/10/2015 alle: 14:25:45
All'origine feci montare la retrocamera in alto, che inquadra in basso, forse anche oltre mezzo metro lo spigolo inferiore del camper; con il monitor dedicato fissato a sinistra sul cruscotto. Avendo questo monitor due ingressi, con 30 Euro, ho montato una seconda telecamera sotto il pianale per centrare lo scarico delle grigie.
Per risolvere il problema del veder dietro qualche metro oltre il portamoto aperto, successivamente ho montato una retrocamera sulla targa con monitor su specchietto retrovisore (66 Euro più il montaggio): con questa vedo 'dietro' ma, pur essendo con un angolo di ben 180 gradi (dichiarati) non riesco a vedere gli spigoli inferiori del camper. Con entrambe ho una visuale di cosa succede dietro. L'estrema angolazione della terza retrocamera, però, consente di vedere dietro in modo chiaro solo per pochi metri perché già ad una decina di metri, una vettura diventa talmente piccola da non distinguersi più a colpo d'occhio.  Purtroppo mi sono accorto solo dopo aver montato il tutto che, con pochi euro in più, ci sono monitor sullo specchietto con incorporata la Dash-Cam: pazienza, continuerò ad usare quella che ho già...
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 06/10/2015 alle: 14:31:15
batti su ebay "telecamera 170"
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 06/10/2015 alle: 20:31:28
Ciao, cosè la dash cam grazie.
Saluti, Ruggero
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 06/10/2015 alle: 20:43:59
Conoscete telecamere che pur non costando moltissimo diano la possibilità di vedere anche di notte? La mia a Led di giorno buona come viaggio verso sera vedo una nuvola, praticamente credo sia colpa della condensa. Claudio
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 12/10/2015 alle: 11:35:03
In risposta al messaggio di faboulos del 06/10/2015 alle 20:43:59
Ciao a tutti, secondo Voi meglio il monitor sul cruscotto o allo specchio retrovisore ?
Grazie Max
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
