telecamera posteriore...sta bestia nera
1 20 16
Gambero4
Gambero4
26/02/2012 9
Inserito il 04/08/2015 alle: 11:29:08
Ciao a tutti, sarò l'ennesimo che apre un topic del genere ma vi chiedo aiuto.
ho comprato questa telecamera sulla baia
http://www.ebay.it/itm/23105301...
e ho fatto le seguenti prove:
collegata alimentazione al 12v del camper ( sia sotto chiave che direttamente sui 12 v batteria motore) che per disperazione su una batteria 12 v di supporto...
collegato il solo cavo video giallo all'ingresso autoradio ( dedicato dell'autoradio denominato rear camera view)
risultato .....nulla!!!!!!!!!!!!!!!!!!! premetto che la lucina rossa dell'ifrarosso funziona , se ci metto vicino la mano si illumina ( quindi secondo me è alimentata)
altra prova, porto la telecamera in casa , la collego alla batteria ( lei si accende, vedi sopra) , prendo il cavo giallo, lo inserisco nella televisione ( ingresso video)
risultato nulla!!!!!!!!!!!
dove sbaglio??????????
grazie dell'aiuto
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 04/08/2015 alle: 13:06:35
a mio parere potresti avere un cavo nero per tutte le masse, un rosso per il 12v, un giallo per uscita video, forse un altro per audio.
Non dovrebbe accendersi proprio niente quando la colleghi. Gli infrarossi non si accendono per l'occhio umano.
il giallo andrebbe collegato con la massa .
Non si può nemmeno escludere che essa sia guasta. Facci sapere.
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 04/08/2015 alle: 14:13:00
Come già notato da xy01, all'ingresso video colleghi solo il giallo? Perchè l'ingresso ha bisogno anche di un riferimento di massa per decodificare i segnali dal giallo. Il nero collegalo sia alla massa dei 12v che al gnd dell'ingresso video.
Gambero4
Gambero4
26/02/2012 9
Inserito il 04/08/2015 alle: 14:27:43
In risposta al messaggio di mmmcccc del 04/08/2015 alle 14:13:00
prima di tutto GRAZIE.
grazie alle vs preziose informazioni!
Non ho ben capito... ( sono gnugno come si dice in piemontese) ....
dalla retrocamera escono 2 cavi : 1 rca giallo e uno spinotto per + e - dell'alimantazione
 a che massa vi riferite?.....
che nero dovrei  collegare?
Gambero4
Gambero4
26/02/2012 9
Inserito il 04/08/2015 alle: 14:29:51
In risposta al messaggio di Gambero4 del 04/08/2015 alle 14:27:43
prima di tutto GRAZIE. grazie alle vs preziose informazioni!  Non ho ben capito... ( sono gnugno come si dice in piemontese) .... dalla retrocamera escono 2 cavi : 1 rca giallo e uno spinotto per + e - dell'alimantazione  a che massa vi riferite?..... che nero dovrei  collegare?
gnd?
abbi mooooolta pazienza ma per me GND non ho la minima ida di cosa significhi.....
Gambero4
Gambero4
26/02/2012 9
Inserito il 04/08/2015 alle: 14:32:20
hai ragione, dico accendo perchè non avendo segnale video e non sapendo se la telecamera sia alimentata correttamente, dico si accende in quanto se avvicino la mano fin quasi a toccarla, si illuminano poco dei led rossi, per quello dico si accende..
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 04/08/2015 alle: 14:57:36
Scusa te, non avevo capito che il filo giallo fosse fornito di connettore RCA, pensavo fosse un filo singolo.
Dovrebbe funzionare... contatta il venditore ebay, potrebbe essere guasta.
Io ne ho una simile, se non uguale, e non mi ha dato particolari problemi...
Modificato da mmmcccc il 04/08/2015 alle 14:58:42
Inserito il 04/08/2015 alle: 15:21:38
Ho tre retrocamere diverse installate in momenti diversi che confluiscono su due monitor diversi.
Tutte tre hanno il connettore di alimentazione 12v e la presa rca (si chiama così?) giallo.
Funzionano senza collegamenti di massa a parte.
Per verificare se funzionano i led infrarossi, accendere la retrocamera e guardarla attraverso il mirino di una mcchina fotografica digitale; anche il cellulare va bene. Se funziona, si vedono i led accesi. L'infrarosso è invisibile all'occhio umano per cui credo ci sia qualcuno che bara se vede questi led accesi: o non si vedono o non sono all'infrarosso.
Gambero4
Gambero4
26/02/2012 9
Inserito il 04/08/2015 alle: 15:48:27
il  problema non è come rilevare l'infrarosso, ma capire se sta az.. di telecamera funziona o meno...  il collegamento io l'ho fatto così, non so se ho fatto qualche cagata
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 04/08/2015 alle: 17:00:45
Non lo hai rappresentato sul disegno e visto che ti dichiari un principiante io te lo scrivo ma è una cosa veramente basilare:
devi collegare anche il filo dell'autoradio (guarda le istruzioni) al segnale della "retromarcia" affinché quando inserisci la retro, la radio commuti su video.
Saluti
Gambero4
Gambero4
26/02/2012 9
Inserito il 04/08/2015 alle: 17:16:49
qui siamo al sopraffino... a me basterebbe vedere cosa inquadra sta figlia di androcchia
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 04/08/2015 alle: 17:29:48
Ciao gambero, anche io ho quella telecamera li, cavo del + e - e cavo giallo e stop, dai corrente e colleghi il cavo giallo direttamente all'ingresso monitor e deve funzionare, io ho due monitor, uno montato in cabina e funziona e uno di scorta e funziona, se te non vedi niente vuol dire che è guasta, la prova ce l'hai quando l'hai provata sul tv di casa.
Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 04/08/2015 alle: 23:13:35
Io ho la stessa telecamera forse presa anche dallo stesso venditore.....A parte problemi di infiltrazione di acqua risolti con smontaggio della stessa e siliconatura funziona egregiamente.
Ma ricordo che una volta montata sembrava tutto ok e poco dopo non funzionava più! il problema era nel connettore giallo della prolunga che un filo era interrotto.
Prova a collegarla direttamente ad un video senza la prolunga o eventualmente controlla il connettore della telecamera perchè come ti dicevo sono Cinesi e i cablaggi interni li fanno un pò così alla c...o
galepao
galepao
06/03/2006 778
Inserito il 05/08/2015 alle: 11:09:39
In risposta al messaggio di Giovanni del 04/08/2015 alle 15:21:38
Ho tre retrocamere diverse installate in momenti diversi che confluiscono su due monitor diversi. Tutte tre hanno il connettore di alimentazione 12v e la presa rca (si chiama così?) giallo. Funzionano senza collegamenti
di massa a parte. Per verificare se funzionano i led infrarossi, accendere la retrocamera e guardarla attraverso il mirino di una mcchina fotografica digitale; anche il cellulare va bene. Se funziona, si vedono i led accesi. L'infrarosso è invisibile all'occhio umano per cui credo ci sia qualcuno che bara se vede questi led accesi: o non si vedono o non sono all'infrarosso. Giovanni
I led infrarosso non fanno luce visibile all'occhio umano, vero, ma se li guardi al buio emettono una lieve luce rossa, visibilissima anche dai nostri occhi, di giorno non li vedi perchè il sensore di luce ambiente della telecamera non li accende, se schermi la telecamera con la mano si accendono..
Tornando alla telecamera del nostro amico i collegamenti sono corretti, se non funziona nemmeno sulla tv di casa e se hai verificato le saldature sui connettori dei vari cavi, semplicemente è guasta, se possibile fattela cambiare.
Gambero4
Gambero4
26/02/2012 9
Inserito il 05/08/2015 alle: 11:37:05
grazie a tutti delle preziose info
forse ho capito che la telecamera è guasta....
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 05/08/2015 alle: 14:18:30
si. mi spiace. deve essere guasta. forse qualche saldatura fredda.
con il tipo di cavi che hai descritto è corretto quello che altri ti hanno detto.
auguri
Gambero4
Gambero4
26/02/2012 9
Inserito il 05/08/2015 alle: 14:55:20
In risposta al messaggio di xy01 del 05/08/2015 alle 14:18:30
si. mi spiace. deve essere guasta. forse qualche saldatura fredda. con il tipo di cavi che hai descritto è corretto quello che altri ti hanno detto. auguri
GRAZIE  MILLE! CIAO
Sostituire batteria
campu
58 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
