Telecamera retro: come faccio?
1 20 4
morgano
morgano
01/03/2006 97
Inserito il 15/01/2007 alle: 22:12:56
Ciao a tutti!! Eccomi di nuovo qua a rompere i sacramenti al prossimo!!! Babbo Natale mi ha regalato al telecamera della retro con relativo monitor 7" integrato nell'aletta parasole. La domanda è: dato che ho un rimor superbrig 687tc del 2005, per il montaggio devo dilaniare il camper (come penso), per passare dal fondo alla cabina, oppure qualcuno ha qualche esperienza in merito e c'è qualche via più semplice ed immediata? Grazie come al solito per la pazienza!!!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/01/2007 alle: 22:44:25
io ho un semintegrale, ma ti dico come ho fatto a non dilaniare il tetto del camper: applicazione della telecamera con adesivo apposito, passaggio del cavo in una canalina che dal centro della parte posteriore del tetto raggiunge il lato destro del tetto stesso, curva a "L" e canalina che raggiunge il punto più vicino al fungo della cappa, tutta la canalina attaccata al tetto con apposito edesivo, passaggio dei cavi nel fungo della cappa e poi all'interno dei pensili fino a raggiungere la zona più vicina alla cabina in basso vicino al sedile di guida, passaggio del cavo lungo la guarnizione del pavimento e inserimento nella zona quadro, poi vai dove vuoi, per esempio lungo la guarnizione del montante fino al soffitto e dentro all'aletta parasole. se non sono stato chiaro........ scusami raimondo
morgano
morgano
01/03/2006 97
Inserito il 15/01/2007 alle: 23:01:27
chiarissimo, è più o meno cosa volevo fare io... ma come hai fermato esattamente la telecamera? Solo con l'adesivo non è che si muove... non so, un'impressione...
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 15/01/2007 alle: 23:04:10
stessa procedura anche per noi: fissata la retrocamera sopra al 3° stop. i cavi infilati dentro ad un tubo corrugato grigio, fissato alle barre con fascette di plastica,fino dentro al camino della cappa e da li' dentro al camper attraverso i pensili fino alla cabina. smontando il blocco luce della cabina e le alette parasole si toglie anche il rivestimento del soffitto dentro al quale abbiamo fatto correre i fili. poi si rimonta tutto![;)] Unica cosa: noi abbiamo un monitor che abbiamo fissato al tetto della cabina, cio' mi permette di usare la retrocamera come un vero e proprio specchio retrovisore!!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/01/2007 alle: 23:12:32
la cam è stata fissata attraverso una corta staffa nella zona soprastante il terzo stop, solo con colle apposite, assolutamente senza forare il tetto. Come monitor avevo un 9" in plancia, ma ora ho montato un flip-top da tetto proprio al posto dello specchietto che avevo eliminato da subito non avendo finestre sulla parete posteriore del camper. p.s. da terra non si vede nulla in quanto ho usato canaline bianche e molto sottili, di quelle da elettricista ma le più piccole che ci sono. ciao raimondo
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
