Teleco wing 22
2 20 29
f l y
f l y
17/01/2009 916
Inserito il 18/10/2015 alle: 18:16:08
No , non fissarla a nessuna parete no
Non so come sia la disposizione del tuo mezzo, sicuramente non la fisserei a parete.
Nel mezzo precedente avevo fissato con due staffette il supporto sotto un armadietto in modo che montando la tele non si vedesse nulla yes Soluzione che si puo' adottare su parecchi camper , stabile e non ingombrante .
... you can Fly
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/10/2015 alle: 18:16:32
E propio quello che penso.... e magari il travetto, dato per buono che si riesca ad individuare non si trova all'altezza giusta. indecision
Mo vado ad aprire un post sul montaggio supporto a parete .... magari arrivano consigli e soluzioni da chi ha la tv a parete.
Grazie comunque wink
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/10/2015 alle: 18:27:56
In risposta al messaggio di f l y del 18/10/2015 alle 18:16:08
No , non fissarla a nessuna parete  Non so come sia la disposizione del tuo mezzo, sicuramente non la fisserei a parete. Nel mezzo precedente avevo fissato con due staffette il supporto sotto un armadietto in modo che montando
la tele non si vedesse nulla  Soluzione che si puo' adottare su parecchi camper , stabile e non ingombrante .   ... you can Fly
Grazie fly wink purtroppo i miei pensili hanno un apertura a doppia anta, una bascula verso l'alto, e l'altra verso il basso. per cui se montassi il supporto al pensile. non potrei piu aprire la parte bassa dove allinterno si trova il pannello di controllo regolatore del pannello solare, e tutti gli interruttori e indicatori dell'impianto cellula. oltre a tovarsi in una posizione scomoda per vedere la tv dalla mansarda. indecision
bottastra
bottastra
Inserito il 18/10/2015 alle: 22:37:24
In risposta al messaggio di Roca del 18/10/2015 alle 18:27:56
Grazie fly purtroppo i miei pensili hanno un apertura a doppia anta, una bascula verso l'alto, e l'altra verso il basso. per cui se montassi il supporto al pensile. non potrei piu aprire la parte bassa dove allinterno si
trova il pannello di controllo regolatore del pannello solare, e tutti gli interruttori e indicatori dell'impianto cellula. oltre a tovarsi in una posizione scomoda per vedere la tv dalla mansarda.   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Nel mio camper il supporto tv è fissato sul fianco di un pensile. Ma il fianchetto ha uno spessore di ca. 3 cm. e, in ogni caso, all'interno del pensile c'è una contropiastra in acciaio dove vanno avvitati i bulloni dei due perni di fissaggio della staffa.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 19/10/2015 alle: 07:30:13
Anche i miei pensili hanno le fiancate belle spesse... ma non ho possibilità di fissarci il supporto. oltre alla colla e viti, pensavo anche a una piastra in acciaio lucido piu largha e lunga del supporto, da avvitare e incollare alla parete e poi fissarci su il supporto.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 20/10/2015 alle: 19:18:37
Antenna arrivata oggi pomeriggio e domani andrò a montarla wink ad un primo esame visivo sembra ben fatta  di notevoli dimensioni rispetto a quanto immaginavo... specie quando i baffetti sono tutti tirati fuori.  effettivamente se prendi un ramo e un attimo a storcerli o spezzarli. Sul foglio illustrativo dicono che e fondamentale estrarli tutti per avere una buona ricezione... ma se i baffi telescopici li estraggo per un quarto o metà della loro lunghezza che succede ?
Maestro? mi raccomando non bastonarmi troppo wink
alva.it
alva.it
Inserito il 20/10/2015 alle: 20:03:13
In risposta al messaggio di Roca del 20/10/2015 alle 19:18:37
Antenna arrivata oggi pomeriggio e domani andrò a montarla ad un primo esame visivo sembra ben fatta  di notevoli dimensioni rispetto a quanto immaginavo... specie quando i baffetti sono tutti tirati fuori.  effettivamente
se prendi un ramo e un attimo a storcerli o spezzarli. Sul foglio illustrativo dicono che e fondamentale estrarli tutti per avere una buona ricezione... ma se i baffi telescopici li estraggo per un quarto o metà della loro lunghezza che succede ? Maestro? mi raccomando non bastonarmi troppo   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Non mi ritengo un maestro, ma solo un radioamatore (vedi link in firma).
Le antenne le uso per collegare il mondo conosciuto e non, se non rendono c'è poco o nulla da fare. L'antenna è la parte più importante, nel mondo radioamatoriale si dice: 1 dollaro per la radio 10 dollari per l'antenna; questa "massima" dovrebbe far capire che la ricezione, o la trasmissione, è Lei a farla,
Le dimensioni di un'antenna sono calcolate sulla frequenza di lavoro, nel nostro caso la banda UHF TV. Se le dimensioni variano varia la frequenza di lavoro, e l'antenna andrà a ricevere altre frequenze e bande.
Se tu vai a modificare i "baffetti" della tua nuova antenna, vai a starare l'antenna stessa, con il rischio di rovinarla.
Tanto a rovinarla ci penseranno gli alberi... laugh
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 20/10/2015 alle: 20:25:17
A buon rendere Alvaro wink vuol dire che andrò solo in luoghi privi di alberi e vegetazione crying
Te in antenne sei un esperto... e i tuoi consigli sono preziosi per tutti noi ! anche se a volte non li ascoltiamo wink
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 23/10/2015 alle: 06:17:03
Allora ragazzi, antenna e tv montate wink nel capannone dell'installatore prendeva diversi canali rai e tantissimi canali liberi. in rimessaggio all'aperto a circa 2 km di distanza in linea d'aria dall'installatore, prendeva tutti i canali rai, mediaset, e un mare di canali liberi. wink
sabato la proverò in piena operatività a pontecagnano in occasione della festa del 5 anniversario amici campani.
Non sarà che questo e uno dei casi in cui l'allievo supera il maestro ? smiley
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
8 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
18 minuti fa
lucaal
38 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
43 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
