Telecomando tracker TK103B
2 20 31
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 12/11/2015 alle: 20:19:24
Ciao a tutti
Io avevo già in allarme sul camper, e malgrado quello ho subito un furto, perchè sebbene suonasse durante il furto chi vuoi che intervenga?
Allora il tracker me lo son fatto montare dall'elettrauto in modo che scatta sempre quando la centralina dell'antifurto va in allarme.
Per spiegarmi meglio lui manda l'sms se apri una porta o una finestra o se tenti di mettere in moto il camper. Io non sono tanto d'accordo sul tenerlo silente, quindi ho fatto installare una seconda sirena del tipo allarme di casa che da un bip quando attivi il tracker e due bip quando lo disattivi e se l'allarme originale suona, suona anch'essa facendo un casino infernale. Tanto il tracker è ben nascosto e ci vuole un bel po per trovarlo. Se poi il ladro ha lo strumentino apposito lo trova che sia silente o meno.
Inserito il 12/11/2015 alle: 22:56:42
In risposta al messaggio di Domenico18 del 12/11/2015 alle 20:19:24
Ciao a tutti Io avevo già in allarme sul camper, e malgrado quello ho subito un furto, perchè sebbene suonasse durante il furto chi vuoi che intervenga? Allora il tracker me lo son fatto montare dall'elettrauto in modo
che scatta sempre quando la centralina dell'antifurto va in allarme. Per spiegarmi meglio lui manda l'sms se apri una porta o una finestra o se tenti di mettere in moto il camper. Io non sono tanto d'accordo sul tenerlo silente, quindi ho fatto installare una seconda sirena del tipo allarme di casa che da un bip quando attivi il tracker e due bip quando lo disattivi e se l'allarme originale suona, suona anch'essa facendo un casino infernale. Tanto il tracker è ben nascosto e ci vuole un bel po per trovarlo. Se poi il ladro ha lo strumentino apposito lo trova che sia silente o meno.
Ciao, condivido, anche io sono del parere che è meglio montare la sirena, due è meglio di una, il ladro non sa, o almeno non dovrebbe sapere, del localizzatore e non sarà la sirena a segnalarlo, importante è nascondere il Tracker, che in ogni caso farà sempre in tempo a mandare il messaggio d'allarme, ovviamente se il ladro è un vero professionista non c'è allarme o localizzatore che tenga, per gli "zingari", 90% dei furti, penso che vada bene,  Un saluto Enzo
beppeg
beppeg
07/11/2006 1136
Inserito il 18/11/2015 alle: 21:46:27
@ enzo44
hai qualche news ?
Ciao e grazie
Beppe
Inserito il 24/11/2015 alle: 14:40:52
In risposta al messaggio di beppeg del 18/11/2015 alle 21:46:27
@ enzo44 hai qualche news ? Ciao e grazie Beppe
Ciao, oggi ho provato per bene il telecomando clonato, va benissimo, si tratta di un "radiocomando clonatore 4 canali SA-F4T" ho visto che è in vendita on line, personalmente l'ho acquistato in un negozio di elettronica a Roma, costo 20/25 euro, ho usato due canali per l'antifurto e due per il Tracker almeno con un apparecchio controllo tutto. Un saluto Enzo
duke1950
duke1950
11/09/2006 377
Inserito il 24/11/2015 alle: 17:12:08
In risposta al messaggio di enzo44 del 12/11/2015 alle 22:56:42
il Tracker, che in ogni caso farà sempre in tempo a mandare il messaggio d'allarme, ovviamente se il ladro è un vero professionista non c'è allarme o localizzatore che tenga, per gli zingari, 90% dei furti, penso che vada bene,  Un saluto Enzo
Salve a tutti, il tracker in questione ha ottime caratteristiche e parecchie opzioni di segnalazione ed intervento, è infatti in grado di rilevare le aperture le messe in moto l'uscita da un certo raggio di permanenza, la segnalazione della posizione etc etc. ma una funzione davvero utile penso sia quella del blocco del gasolio.... se rilevi "apertura camper" e "messa in moto" taaaac blocco gasolio con sms e intervento con CC o 113 o un nerboruto bastone nodoso accompagnato da qualche amico armadiato !.
Non accontentarti dell''orizzonte, cerca l''infinito.
Inserito il 24/11/2015 alle: 21:14:36
In risposta al messaggio di duke1950 del 24/11/2015 alle 17:12:08
segnalazione della posizione etc etc. ma una funzione davvero utile penso sia quella del blocco del gasolio.... se rilevi apertura camper e messa in moto taaaac blocco gasolio con sms e intervento con CC o 113 o un nerboruto bastone nodoso accompagnato da qualche amico armadiato !.   Non accontentarti dell''orizzonte, cerca l''infinito.
Ciao, aggiungo un'altra utile opportunità, io ho utilizzato la funzione "blocco motore" per accendere e spegnere il Webasto con SMS, il segnale del Tracker che alimenta la bobina del rele sopporta tranquillamente i pochi milliamper per gestire il webasto. Un saluto Enzo
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 24/11/2015 alle: 21:35:21
Questi telecomandi, non funzionano come quelli apri cancelli ecc. perché lavorano su un'altra frequenza.
saluti
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 25/11/2015 alle: 07:54:40
per il webasto io ho preso il suo kit telecomando e tira fino a un km, è comodo anche per accendere e spegnere dal letto.
camper66
camper66
Inserito il 17/01/2016 alle: 14:28:56
Ciao a tutti,
riporto su la discussione per chiedere lumi: sto testando il tk 103B al banco, è tutto ok tranne che non riesco a far scattare il relé di blocco motore. Il relè, testato a parte, funziona perfettamente ma dal cavo giallo che lo collega al tracker non giunge alcun cambiamento di stato (immagino debba andare a massa, visto che nello schema l'altro capo dell'avvolgimento del relè va collegato fisso ad una 12V). Dimenticavo: il tracker risponde correttamente con SMS ai comandi di attivazione / disattivazione del blocco. Sbaglio qualcosa o sono incappato in un tk 103B difettoso?
Inoltre: il blocco motore deve funzionare indipendentemente dallo stato del comando ACC, giusto? Comunque a me non funziona proprio mai, ACC o non ACC...
Grazie e buona domenica
Luca
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 17/01/2016 alle: 18:32:38
In risposta al messaggio di enzo44 del 24/11/2015 alle 21:14:36
Ciao, aggiungo un'altra utile opportunità, io ho utilizzato la funzione blocco motore per accendere e spegnere il Webasto con SMS, il segnale del Tracker che alimenta la bobina del rele sopporta tranquillamente i pochi milliamper per gestire il webasto. Un saluto Enzo
Ciao Enzo44,
Io ho un webasto 3900Evo con timer originale, sapresti indicarmi dove devo collegarmi per accendere il wabasto con un comando aggiuntivo?
Ho realizzato un sistema di telecontrollo con la possibilità di monitorare la temperature, pilotare dei rele e altre funzioni tramite sms....
Grazie Marco
Inserito il 17/01/2016 alle: 21:51:13
Ciao Marco, cerco di risponderti, ho sotto mano lo schema dell'Air top 2000, credo che l'apparecchio di comando sia simile, se hai quello semplice con spina a 4 fili l'accensione avviene con un positivo sul pin 3 filo rosso, puoi interrompere questo conduttore e mettere in serie il conttato di chiusura del tuo telecontrollo, con questa configurazione dovrai accendere preventivamente il riscaldatore, se hai l'orologio combinato la procedura può essere diversa. Un saluto Enzo PS ho letto ora che hai il Timer, in questo caso il filo da interrompere è sempre il rosso che però è collegato sul pin 2, ripeto che lo schema è dell Air top 2000, verifica se il colore del cavo ed il pin dove è collegato sia lo stesso presente sul tuo Webasto prima di procedere al collegamento.
Modificato da enzo44 il 17/01/2016 alle 21:56:22
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
