Telesat by Teleco
2 20 32
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 12/01/2017 alle: 18:18:48
per cambiare la centralina con una dvb s2 hd tocca  allungare 600 euro alla teleco....questo è il costo di una centralina di quel tipo,basterebbe trovare un buon centro elettrinico per farti fare la modifica alla tua facendola diventare dvb s2
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 12/01/2017 alle 18:19:23
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 13/01/2017 alle: 13:17:39
Luca, grazie per la risposta,non pensavo che costasse quella cifra l'unità di comando.Pensi sia fatibile trovare un laboratorio che faccia tale modifica,la variazione va fatta anche al pannello del displey? Salutoni
pane vino
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 13/01/2017 alle: 19:37:57
la modifica andrebbe fatta sul modulo che riceve il transponder per puntare la parabola cambiandolo da dvbs a dvb s2  per me  rimane una  modifica fattibile il problema è trovare chi abbia voglia di smanettarci , ad ogni modo al momento non credo ci siano imminenti possibilità che il segnale dvb s sparisca completamente da hot bird ,quindi sino a quando rimarrà un solo canale che trasmette su hot bird in dvdb s la teleco sarà in grado di farci vedere la tv aggiornando il transponder di puntamento ,alla teleco si faranno pure pagare però il servizio reso rimane uno dei più affidabili sul mercato ....
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 13/01/2017 alle 19:39:33
cuart1
cuart1
Inserito il 14/01/2017 alle: 09:04:15
In risposta al messaggio di himmer80 del 13/01/2017 alle 19:37:57
modo al momento non credo ci siano imminenti possibilità che il segnale dvb s sparisca completamente da hot bird ,quindi sino a quando rimarrà un solo canale che trasmette su hot bird in dvdb s la teleco sarà in grado di farci vedere la tv aggiornando il transponder di puntamento ,alla teleco si faranno pure pagare però il servizio reso rimane uno dei più affidabili sul mercato .... carpe diem ...... Luca
Enrico
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 14/01/2017 alle: 11:27:39
aggiornamento firmware e database aggiornati con successo ma l'antenna continua a non agganciare......
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 14/01/2017 alle: 12:32:25
Devi cambiare anche i parametri Hotbird.
​Questa è la procedura pubblicata il 05/01/2017 sul sito Teleco.
http://www.support-telecogroup.com/public/informazioni/16-ITA-Guida%20agg_Hotbird13E.pdf
Modificato da nordkap il 14/01/2017 alle 12:35:30
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 14/01/2017 alle: 12:37:32
Antonio grazie per le info. Ti chiedo dove posso trovare però quel menu che appare nel PDF. Io come ricevitore sat ho messo un AMIKO 8260+.
Dici che accendendo DECODER e TV mi appare quel menu?
Grazie ciao
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 14/01/2017 alle: 12:44:01
la mia unità di comando è questa la DVB S2 HD
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 14/01/2017 alle: 13:08:16
Io ho il comando Superdigital, quello con due cam per inserire le tessere, e sono entrato premendo il tasto menu del telecomando.
​Non conosco il tuo, purtroppo, ma credo che sul tuo manuale possa essere su "Nuovo satellite" o "Modifica satellite".
Qui c'è la pagina del sito Teleco se può esserti utile.
 http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/supporto/info.asp
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 14/01/2017 alle: 13:28:21
grazie Antonio, proverò.
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 14/01/2017 alle: 20:28:04
Scusate la modifica si fa con il telecomando del decoder (i can 1110sv) o quello della tv.L'antenna deve essere aperta o chiusa?Non servono computer da collegare non so dove.grazie
pane vino
Shana
Shana
24/04/2015 204
Inserito il 18/01/2017 alle: 19:10:55
In risposta al messaggio di nordkap del 14/01/2017 alle 13:08:16
Io ho il comando Superdigital, quello con due cam per inserire le tessere, e sono entrato premendo il tasto menu del telecomando. ​Non conosco il tuo, purtroppo, ma credo che sul tuo manuale possa essere su Nuovo satellite o Modifica satellite. Qui c'è la pagina del sito Teleco se può esserti utile.   Ciao
Ciao Antonio,
il mio modello di antenna non prevede il settaggio come descritto nel PDF inviato.
Basta quindi solamente aggiornare l'unità e incrociare le dita :-)
