Televisione in camper
1 20 10
Elvira49
Elvira49
20/03/2012 23
Inserito il 02/12/2015 alle: 19:58:38
Buonasera, ho da poco montato parabola Mecatronic automatica 650 con decoder satellitare telesistem, con solo presa scart, e scheda. IL televisore, nuovo, è un philips 22". Ebbene quando è in funzione sento un rumore di fondo fastidioso che aumenta se alzo il volume del televisore o del decoder. E' capitato a qualcuno lo stesso problema, come lo ha risolto? Grazie
Elvy
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 02/12/2015 alle: 20:29:20
In risposta al messaggio di Elvira49 del 02/12/2015 alle 19:58:38
Buonasera, ho da poco montato parabola Mecatronic automatica 650 con decoder satellitare telesistem, con solo presa scart, e scheda. IL televisore, nuovo, è un philips 22. Ebbene quando è in funzione sento un rumore di
fondo fastidioso che aumenta se alzo il volume del televisore o del decoder. E' capitato a qualcuno lo stesso problema, come lo ha risolto? Grazie   Elvy
Capitato anche a me............
Allora: non ricordo bene ma credo (con beneficio di inventario) vai sulle opzioni e metti la visione come foto, dovresti risolvere il problema, comunque la soluzione è in quelle configurazioni, non ricordo bene ma è da quelle parti, al limite puoi telefonare all'assistenza e ti guidano alla soluzione del problema.
Ma hai un decoder esterno?
good office
jordanbullon
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 02/12/2015 alle: 21:02:50
Se é lo stesso problema che ho avuto io, penso di avere la soluzione, anche se la causa mi é tuttora sconosciuta.
Ritengo che tu abbia collegato televisore e decoder in analogico attraverso SCART oppure AV.
Collegali, se presente su televisore e decoder, attraverso le porte HDMI e il rumore sparirà.
L'antenna non c'entra nulla.
Marta.
Inserito il 02/12/2015 alle: 21:21:48
Concordo al 100% é il rumore che provoca il collegamento scart, io ho tolto la scart e messo i connettori RCA la situazione é migliorata, purtroppo non ho il decoder con uscita HDMI
------------------- La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe ----------------------
Modificato da Grinza il 02/12/2015 alle 21:22:56
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/12/2015 alle: 22:31:12
una delle due funziona ma non ricordo quale alzi il volume del decoder e abbassi molto quello del tv oppure alzi molto quello del tv e abbassi quello del decoder!!
nanonet
nanonet
Inserito il 02/12/2015 alle: 22:46:59
Confermo tutti coloro che hanno dato la colpa (giustamente) alla presa Scart.
Anche a me tempo fa capitò una cosa simile, a volte la tv iniziava a "ronzare" inspiegabilmente, lì per lì diedi la colpa al decoder
o chissà a cosa, quando il ronzio diventò permanente mi ruppi davvero le scatole, premendo con forza il connettore scart (lato tv) mi accorsi che il rumore diminuiva.
Acquistai una Scart di buona qualità (cavo di grossa sezione e contatti dorati), costò un botto, ma rumore azzerato, ora con la nuova tv vado di HDMI.
Purtroppo la Scart è una connessione del piffero, è certamente lei che fa ronzare tutto, se ce l'hai su decoder e tv meglio utilizzare la presa HDMI, altrimenti sostituisci il cavo Scart con uno di qualità (va benissimo anche quello che fornivano in corredo con le Play Station).
Modificato da nanonet il 02/12/2015 alle 22:49:47
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2015 alle: 23:18:29
Beh , se avete le luci a led , spesso il colpevole di quel ronzio è il dimmer dei led .. provate a spegnere enlightened
Il volume della tv regolato a c.a metà e quello del decoder al massimo , semmai , spesso è il contrario ( volume tv al max /decoder al minimo ) , a provocare quel fastidioso ronzio sad
Mar..cucciolowink
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 03/12/2015 alle: 08:35:53
E' successo anche a me ma in altra configurazione e , come ti hanno già detto, ho risolto cambiando il cavo SCART in dotazione al decoder con un altro ( vecchio ) di miglior qualità.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 03/12/2015 alle: 14:09:25
Ho un TV molto simile.
Sia che uso il digitale terreste, che il decoder interno (quindi senza nessun collegamento) che il decoder esterno mi faceva quel rumore, molto fastidioso, risolto con configurazione diversa.
good office
jordanbullon
Elvira49
Elvira49
20/03/2012 23
Inserito il 03/12/2015 alle: 19:47:21
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 03/12/2015 alle 14:09:25
Ho un TV molto simile. Sia che uso il digitale terreste, che il decoder interno (quindi senza nessun collegamento) che il decoder esterno mi faceva quel rumore, molto fastidioso, risolto con configurazione diversa. good office jordanbullon
Buonasera, puoi aiutarmi nello specificare cosa intendi per nuova configurazione.
Elvy
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 03/12/2015 alle: 20:43:09
Quale modello   philips 22  hai  Questo? TV22pfk420912 se questo in rete trovi il manuale.
Adesso non ricordo bene, sono passati due anni da quando ho acquistato il tv, comunque quest'anno ho rifatto l'aggiornamento, dove ti riporta alle impostazioni di fabbrica e il rumore è tornato.
Quindi: vai sul setup, da qualche parte dovresti trovarne una opzione che ti dice, visualizza come foto o forse film, non ho capito perché ma il maledetto rumore è scomparso x ben due volte. Considera comunque che è passato molto tempo.......Potrei anche sbagliare, ma io il rumore lo tolto con il setup del tv, anche perché io normalmente non sono collegato al decoder esterno.
Se in questo ponte uso il camper ci ficco il naso, altrimenti la prox settimana vado al rimessaggio e vedo.
Comunque se è il TV che penso io lo abbiamo acquistato in diversi, magari qualcuno ha ricordi più freschi dei miei.
Cerco di fare delle foto e poi ti dico.
good office
jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 03/12/2015 alle 20:58:36
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
