Telo copricamper - acquisto e uso
1 20 10
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 20/05/2015 alle: 15:53:04
Ciao a tutti
voglio acquistare un telo copricamper (traspirante, ecc ecc) per un motorhome di 7 metri.. avrei due domande da fare:
1) se il mezzo è lungo 7 m basta prendere un telo lungo 7 metri o è meglio prenderlo più grande (intendo possibilmente di quelli interi fino alle ruote)
2) è vero che bisogna lasciare gli oblò ed i finestrini un pò aperti quando si usa il telo? Ok che è impermeabile ma temo che (soprattutto per gli oblò) ciò non sia sufficiente...
Grazie a tutti per le vostre imminenti risposte.  Ciaoo
Andrea
simo il 4
simo il 4
Inserito il 20/05/2015 alle: 16:06:23
Io ce l'ho che arriva fino alle ruote. Il mio è impermeabile al 100%, grandine e neve comprese non l'hanno scalfito.
Ti consiglio di prenderlo preciso, nel senso che se il camper è 7mt, prendilo da 7mt.. altrimenti balla via e quando c'è il vento è fastidioso.
Simo
Simone
Helix Camper Galibier 620S
giomiller
giomiller
12/09/2014 1965
Inserito il 20/05/2015 alle: 16:29:23
puoi dirciil modello/marca?
A me avevano consigliato confezioniandrea ma interpellati non era traspirante...o meglio dicevano che c'erano aperture laterali...
COn il telo perdo la possiiblità della ricarica della batteira motore, ho visto pannellino easy da 20€ che servono solo per caricare batteria motore (dicono tramite accendisigari); qualcuno ha esperienza in merito?
gio_miller
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 20/05/2015 alle: 19:44:40
ciao, io ho usato per anni quello della f***ma, traspirante, non ho mai lasciato aperto alcun oblo/finestra, la sera la condensa passa lo stesso, poi durante la mattina si asciuga come sale la temperatura... il vantaggio è il camper sempre pulito anche dopo mesi, e protezione contro eventuali grandinate... devi mettere però degli spessori sul tetto per far defluire l'acqua piovana, io usavo dei cavalletti... per le batterie usavo uno staccabatteria...
____________________________________La libertà a volte è dietro l'angolo...
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 20/05/2015 alle: 23:07:04
Proprio oggi l'ho montato per la prima volta,devo dire che non è praticissimo da mettere specie da soli e forse perché non ho ancora pratica ma se è vero che previene inconvenienti atmosferici può valer la pena ammattire un po'. Non so se si può fare i nomi della marca,però ti posso dire che l' ho acquistato in una azienda della mia città, (Livorno), è un po' caro ma sentendo anche opinioni sui forum pare sia un ottimo prodotto. Infine per la misura basta indicargli il modello del camper ed eventuali accessori postvendita tipo portabici o la tipica"bara" sul tetto ecc..... Il tutto è corredato già con tre cuscini da inserire tra telo e camper. Vedremo in futuro, ciao e buoni km.
Ljppj
Modificato da ljppj il 21/05/2015 alle 13:37:26
simo il 4
simo il 4
Inserito il 21/05/2015 alle: 14:11:10
Io ho questo, ve lo consiglio vivamente.
http://bit.ly/1JD6zA7
Simone
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 21/05/2015 alle: 17:23:29
In risposta al messaggio di ljppj del 20/05/2015 alle 23:07:04
un po'. Non so se si può fare i nomi della marca,però ti posso dire che l' ho acquistato in una azienda della mia città, (Livorno), è un po' caro ma sentendo anche opinioni sui forum pare sia un ottimo prodotto. Infine per la misura basta indicargli il modello del camper ed eventuali accessori postvendita tipo portabici o la tipicabara sul tetto ecc..... Il tutto è corredato già con tre cuscini da inserire tra telo e camper. Vedremo in futuro, ciao e buoni km. Ljppj
vedrai che con il passare del tempo ti convincerai della bontà del prodotto,io ce l'ho da 3 anniwink
marco
FVG60
FVG60
03/10/2012 38
Inserito il 21/05/2015 alle: 21:10:11
Do il mio contributo al quesito numero due, durante il periodo estivo, oblò aperti, non completamente ma aperti, in inverno chiusi, e qui dipende anche dal modello dell'oblo, nel mio caso sono tre, il classico della fiamma 40x40 che anche se chiuso consente il passaggio dell'aria attraverso dei fori, e qui viene il bello!
Nelle notti d'inverno il camper si raffredda notevolmente, ma quando il sole inizierà a scaldare, la bolla d'aria che si forma sotto il telo sarà molto calda, e  anche se il telo è traspirante, una parte di quest'aria entra internamente attraverso i passaggi dell'oblo, l'aria relativamente calda a contatto con le superfici gelide provoca il fenomeno della condensa, dewpoint, o punto di rugiada.
Quindi ho sperimentato che più aprivo seguendo la credenza popolare di far circolare l'aria, e più trovavo il camper come una piscina,, più chiudevo, e gli igrometri piazzati mi davano ragione, la condensa spariva,  ho  chiuso i tre oblò con del telo sette strati che avevo avanzato e dal quel momento mai più visto condensa!
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 22/05/2015 alle: 10:07:42
Consigli utili.... adesso ho le idee un po piu chiare... grazie !
Ci si vede in qualche area sosta...
laugh
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 22/05/2015 alle: 21:13:19
In risposta al messaggio di andrea1970 del 22/05/2015 alle 10:07:42
Consigli utili.... adesso ho le idee un po piu chiare... grazie ! Ci si vede in qualche area sosta...
Be', facci sapere poi della tua scelta e buoni km.
Ljppj
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 23/05/2015 alle: 21:14:38
In risposta al messaggio di peo63 del 21/05/2015 alle 17:23:29
vedrai che con il passare del tempo ti convincerai della bontà del prodotto,io ce l'ho da 3 anni marco
Lo spero davvero, sai spesso sono "costretto" a metterlo/toglierlo da solo. Comunque grazie Marco.
Ljppj
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
