Telo per camper, conviene?
2 20 35
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 08/07/2015 alle: 23:18:20
ma questi teli BUONI antigrandine quanto sono spessi (pesanti)? non ho idea di come fanno a proteggere da una grandine consistente (per assorbire devono essere spessi…)
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 09/07/2015 alle: 03:15:27
Credo di essere nella situazione peggiore: abito in una zona umidissima, nella valle dell'Arno. Inverni freddi dove la nebbia è persistente ed estati caldissime a causa dell'afa: mai condensa con teli buoni, con occhiellati da 2 lire invece sì.
FVG60
FVG60
03/10/2012 38
Inserito il 09/07/2015 alle: 15:21:49
Io uso il telo, però nel periodo estivo preferisco un telo antigrandine di quelli per uso agricolo ( 30 euro ) io penso che l' uso del telo in piena estate porti il camper a temperature troppo elevate all' interno
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/07/2015 alle: 17:07:57
ecco alcune foto del mio camper con la copertura:
marco
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/07/2015 alle: 17:36:03
penso che con il camper chiuso sotto al sole la temperatura non cambia di molto anche senza telo,per la grandine non è lo spessore che ripara dai colpi,il telo essendo un pò ricco,con il vento si forma sempre un cuscinetto d'aria per cui se non piovono mattoni il mezzo esce sempre indenne ed eventualmente si limitano i danni ci sono poi in dotazione dei cuscini da interporre tra telo e cellula che servono allo scopo,nel mio caso l'unico rischio è il cofano della motrice perchè in quel punto il telo è attillato come un calzino,con una vecchia coperta sotto ho eliminato il problema winknelle foto si vedono i lacci di cordino morbido per evitare sfregamenti contro le bandelle,poi corda elastica con relativi ganci(modifica fatta da mè)la ditta prevedeva un cordino per il fissaggio,IL peso del telo per un semintegrale come il mio di mt 6,86 si aggira attorno ai 12 -14 kg.
camper sempre pulito e al riparo dai raggi ultravioletti oltre che dalle intemperie,per mè conviene.
marco
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 10/07/2015 alle: 13:19:05
Coprirlo è sempre bene, la temperatura dentro non cambia di molto. Per prima cosa le finestre/oblò in policarbonato non godono all'esposizione diretta dei raggi UVA.
Poi, non so voi, nel mio ci sono i raccordi tra parete e tetto che all'esposizione diretta del sole iniziano a scottare: sotto c'è i sigillante e non oso pensare a quanto possa deteriorarsi in questa situazione. Con il telo il calore c'è ma almeno non scotta!
FVG60
FVG60
03/10/2012 38
Inserito il 10/07/2015 alle: 14:46:27
Io per togliermi ogni dubbio a maggio ho posizionato un termometro dotato di memoria e sensore con due metri di filo e posizionato nel sottotelo , in questo modo ho verificato la temperatura che con il maggior soleggiamento delle giornate aumentava di giorno in giorno, a 43° ho tolto il telo! come sarebbe ora la situazione non lo so perché preferisco lasciarlo scoperto, però con le temperature di questi giorni altro che 43°!
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 10/07/2015 alle: 17:20:29
In risposta al messaggio di FVG60 del 10/07/2015 alle 14:46:27
perchè secondo te,la superficie (camper) colpita dal sole sviluppa meno di 43 gradi? erano dilemmi che a suo tempo frullavano in testa anche al sottoscritto,in 13 anni di camper coperti con tale sistema non ho mai rilevato danni dal troppo calore,che potrebbe essere vernice danneggiata,finestre crepate,termoformati rotti ,tanto si rompono ugualmentedevile men che meno all'interno; basta pensare a mezzi che stanno fermi mesi all'aperto sole ,pioggia,canicola,brinate,sono convintissimo che sia bene coprirlo,non sono soldi buttati via,piuttosto una vacanza di meno,ma camper coperto.
marco
FVG60
FVG60
03/10/2012 38
Inserito il 10/07/2015 alle: 21:24:37
Certo che scalda anche il sole, però io la prova ora nel periodo più caldo dell'anno non lo fatta, a 43° mi sono fermato  a maggio, a temperature sicuramente più elevate come faccio a sapere se il sigillante cola!
Quindi nel dubbio nei due tre mesi estivi preferisco usare il mio telo antigrandine molto più veloce da mettere e togliere senza l'uso di spessori.
Per l'uso del telo, certo che sono favorevole, pero come già scritto le variabili sono molte di cui si deve tener conto, dipende dove uno abita
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 10/07/2015 alle: 22:25:51
vabbè ognuno di noi ha giustamente la propria opinione e convinzionesmiley
marco
nikisnow
nikisnow
22/03/2013 182
Inserito il 11/07/2015 alle: 14:45:21
Ciao posso chiedere come hai messo i pannelli per evitare il formarsi di pzzi di acqua?
morodirho
morodirho
Inserito il 11/07/2015 alle: 15:41:48
In risposta al messaggio di nikisnow del 11/07/2015 alle 14:45:21
Ciao posso chiedere come hai messo i pannelli per evitare il formarsi di pzzi di acqua? Ciao Grazie
sul mio sono posizionati in questo modo
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 11/07/2015 alle: 20:37:58
ciao,allora il camper è dotato del portapacchi  fin dall'origine,ho aggiunto in verticale altre due barre per aver maggior sostegno ai pannelli di styrodur da 3 cm. di spessore,tali pannelli li ho giuntati nella misura desiderata con compensato sotto e sopra e viti nella giusta misura,con dei lacci poi li lego al portapacchi,mercoledì lo scopro e faccio alcune foto che sono più chiare delle parole,abbi pazienza.
marco
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 11/07/2015 alle: 21:00:09
Sì sono interessato anch'io....
ho sempre pensato a una sorta di tetto amovibile ...anche se per il vero mi da l'idea che sia più complesso  da mettere e togliere di un telo
pupi71
pupi71
05/03/2008 119
Inserito il 08/09/2015 alle: 12:14:12
Buongiorno,io ho esperienza con un telo non traspirante di nota azienda meno costoso ma non proprio economico,ho notato che le pareti del camper coperto sono molto piu' calde di quelli vicini al mio senza copertura,cosa che probabilmente ha portato ad un fenomeno di cristalizzazione di un oblo' ,fenomeni di condensa all'interno e pannello chiaramente che non carica (telo di colore grigio).Ora son tentato di provare con uno della Euroteli,di color chiaro cosi' magari carica qualcosina il pannello,traspirante,eventualmente non lo metto nei 3/4 mesi piu' caldi anche perche'lo uso spesso il camper.
Probabilmente l'oblo' ha subito la cristallizzazione anche perche' di cattiva qualita' (era quello piccolo e non il panoramico,di fattura completamente diversa)
Ciao a tutti
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
