temperatura frigo trivalente
1 20 3
and47
and47
09/03/2006 120
Inserito il 12/07/2006 alle: 10:19:07
In un frigo trivalente Electrolux datat0(1993),quali dovrebbero essere le differenze di temperatura esterno interno? Per spiegarmi meglio: se ho nell'ambiente esterno una temperatura di 32 gradi, quale dovrebbe essere il valore all'interno della celletta,e sul fondo della cella? L'utilizzo delle ventoline di quanto potrebbe aumentare la differenza? Grazie per le eventuali risposte e saluti a tutti Andrea
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 12/07/2006 alle: 10:38:06
Non conosco i valori delle temperture ma sul mio del 98 nella celletta la carne resta congelata, ma con temperature esterne alte le ventoline di raffreddamento sono indispensabili, dovrebbero montarle di serie. Saluti Aldo
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 12/07/2006 alle: 17:01:56
Se ti può interessare ho un foglio exel con una serie di rilievi effettuati metodicamente e con cura con tanto di temp. e umidità int/est più annotazioni sulle condizioni di rilievo, dal quale non sono riuscito a capire perchè passo da un delta termico 18° ad uno di 31° variando solamente il riempimento del frigo ; mi riferisco ad un elettrolux 4401 del 95 con ventilazione in aspirazione e rilievo temperatura al livello delle piastre nel vano frigo.
Sev
Sev
Inserito il 12/07/2006 alle: 17:52:33
prova a cercare nella sezione "cellula abitativa" la parola temperatura, c'è un mio vecchio post dove indicavo il "delta" di temperatura. Ciao, Sev
Modificato da Sev il 12/07/2006 alle 17:52:56
WolFmx
18 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
