tempo ricarica batteria servizi
1 20 8
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 28/02/2006 alle: 17:54:26
qualcuno sa dirmi quanto occorre, circa, per ricaricare una batteria di servizi da 100 Ampere, con: - pannello solare 100 W pieno sole; - pannello solare 100 w con poco sole; - in viaggio con l'alternatore; - con la 220; - con un condizionatore 1000 w. Mi piacerebbe fare un confronto e qualche calcolo grazia, ciao
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 02/03/2006 alle: 11:25:46
ci riprovo; nessuno sa darmi una risposta? p.s., ho scritto condizionatore ma intendevo dire generatore
maanibal
maanibal
Inserito il 02/03/2006 alle: 11:40:37
La tua domanda è troppo generica, per avere una risposta. Innanzitutto i tempi variano a seconda del prelievo che hai fatto. Paragona una batteria da 100 Ah ad un serbatoio da 100 litri. Se prelevi 10 litri (10 Ah, corrispondente allassorbimento di 10A per un'ora), devi reimmettere 10 litri nel serbatoio, più le eventuali perdite (nella batteria automobilistica il 20-30% in più; per quelle al gel 10-20%). Se per esempio durante la notte hai prelevato 30 Ah, dovrai fornire una carica di 10A per oltre 3 ore e mezzo. Posso dirti che, in questo caso il pannello in pieno sole impiegherà circa 8 ore (supponendo di avere luce a sufficienza) a ripristinare la carica. Non ho capito se vuoi sapere quanto tempo puoi impiegare il condizionatore da 1000W, o se si tratta di un generatore. Per il generatore la cosa equivale alla carica a 220V (non so le caratteristiche della tua centralina quindi non posso dirti altro), per il condizionatore, usando un inverter, forse arriverai a farlo stare acceso 10-15 minuti ad essere ottimisti.
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 02/03/2006 alle: 13:04:26
ti ringrazio anzitutto per la risposta intanto Ti preciso che ho erroneamente parlato di condizionatore, ma intendevo "generatore di corrente". per il resto, forse sono poco chiaro perchè di queste cose ci capisco poco. Diciamo questo: ho una batteria da 100 ampere, e specie in montagna, si scarica quasi completamente (webasto); immagina che sia rimasto solo il 10%, ed il 90% se ne sia andato. Cioè, nel "serbatoio" rimangono 10 ampere. Volevo capire quanto tempo ci metterei a ricaricare fino a 100 ampere (immaginiamo ancora che non ci sia consumo durante la ricarica), con i diversi mezzi che dicevo: - pannello 100 w pieno sole; - pannello 100 w poco sole; - in viaggio, alternatore; - 220 - generatore. Lo chiedo perchè non ho proprio idea se si tratti di minuti, ore, etc. cordialmente, ringrazio
maanibal
maanibal
Inserito il 02/03/2006 alle: 15:41:51
Già ti ho detto che, senza i dati della centralina 220V (capacità di carica in A, non sono in grado di risponderti. Ti consiglio comunque di montare una batteria per uso ciclico con caricabatterie automatico tipo power service, booster magnum o similare. In questo caso, ponendo il caricab. da 25 A, ricarichi la batteria in circa 4 ore, 4 ore e 1/2 di viaggio, con il motore del camper. Per i pannelli solari le cose non cambiano con sole diretto, con sole indiretto è prorio impossibile stabilirlo poichè la corrente può variare enormemente a seconda delle condizioni.
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 02/03/2006 alle: 19:28:37
ah ... capito .... numero ampere della fonte per unità di ora... grazie molte, ciao
guerrieri
guerrieri
Inserito il 02/03/2006 alle: 20:50:18
ciao maanibal,vorrei kiedere a ta ke 6 espertissimo (complimenti x la tua preparazione)qual'è la carica massima in v della batteria da 100 ampere. mi spego meglio....sulla mia centralina quanti v devo leggere quando la batteria è carica al massimo. xchè io ho comprato il camper a dicembre e il massimo che ho avuto è 12.6 v,solo quando ero attaccato alla 220 mi dava 14v
maanibal
maanibal
Inserito il 02/03/2006 alle: 21:23:46
Una batteria automobilistica si attesta normalmente, quando carica a 12,5-12,7 volt se a riposo; sotto carica dell'alternatore auto sta intorno a 13,8-14 volts; stessa cosa se con il carica 220V. Tensioni superiori si hanno per batterie per uso ciclico che sotto carica vanno a 14,6 - 15 volts con tensioni a vuoto che si aggirano intorno ai 13, 13,5 volts.
peppotto
peppotto
Inserito il 02/03/2006 alle: 21:37:50
cippalippa,ciao, anche io ho una batteria da 100 ampere e il famigerato Webasto. Io ho fatto così. Arrivo con il Webasto acceso dalla partenza, quidi abitacolo bello caldo, posizionato il camper abbasso leggermente il Webasto ed accendo la stufa con temp. attorno ai 19° perchè solo il Webasto non è sufficiente. Alle ore 17 circa accendo il mio generatore port. 4 tempi che non arreca gran disturbo fino alle ore 22 olè che festa arrivato alla nanna spengo il generatore, spengo la stufa e alzo un pochino il Webasto. Tutta la notte cmq lui da solo non ammazza la batteria. La mattina il problema non esiste più perchè faccio al contrario spengo il webasto accendo la stufa e il pannello mantiene un pochino la carica. Ciao
