Tendalino: Fiamma è veramente il migliore?
2 20 27
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 24/01/2016 alle: 21:48:17
Sul vecchio camper avevo Fiamma meno di 4 metri nessun problema, con il nuovo camper occorreva di 4 metri ho chiesto di montarmelo, mi è stato detto dal mio solito operatore di fiducia,..io non li monto i fiamma di 4 metri, troppi mi han dato storie di riavvolgimento , se lo vuoi ti monto Thule Omnistor ,
Montato! prima stagione estiva senza problemi.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 25/01/2016 alle: 18:07:23
Il mio Omnistor ha sempre funzionato bene negli ultimi 15 anni ,ed anche se sembra che non chiuda bene è talmente agganciato che ,a questo proposito ,vi sottoporrei un problema saltato fuori ultimamente e mi scuso se vado un po fuori tema :
dunque dicevo ,è talmente bene agganciato che.....non si srotola più se non per i primi 20 cm .,poi si blocca ed immagino che intervenga una qualche sicurezza che ha smesso di funzionare nel modo dovuto .
Guardando l'albero di arrotolamento ,a circa 15 --20cm dal blocco di sinistra ,vedo sporgere un blocchetto di plastica nero e ,spingendolo con un dito fino a farlo rientrare nell'albero ,la tenda si sblocca .
Avete qualche esperienza ? Dovrei forse cambiare il meccanismo di sinistra ,cioè quello dove si innesta la manovella ?
E  ,per l'amico che chiedeva consigli ,a parte questo il telo è quasi nuovo e mi pare molto robusto.
Saluti ,Giuseppe
cirillotn
cirillotn
23/02/2006 85
Inserito il 26/01/2016 alle: 19:15:38
Grazie a tutti per le risposte, tutto sommato credo che farò montare Omnistor, anche contro il parere del conc. che ha comunque tutta la mia fiducia. Nel precedente mezzo in 9 anni e mezzo era ancora perfetto a parte qualche macchia di resina. Questo forum è una risorsa importante e trovo un sacco di consigli anche se a volte, mi mette nuovi dubbi 😉
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 26/01/2016 alle: 21:28:12
 Scusate non per essere venale ma i prezzi ?
 Grazie ciaoo
Eco58
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/01/2016 alle: 22:51:31
Il costo dipende anche dalla tipologia del camper che uno ha perché le staffe di ancoraggio possono incidere molto sull'installazione del tendalino.
Per esempio tra montare la tenda a parete perpendicolarmente o montarla sull'angolo tra tetto e parete (vedi Laika o Hymer) il costo delle staffe ha la sua bella differenza.
Comunque tieni conto che per il tendalino Fiamma F45S 400 DELUX di 4 mt con staffe a parete perpendicolare, installato ci vogliono circa 900 euro
Alex
Modificato da Olivia2006 il 26/01/2016 alle 23:12:26
Inserito il 28/01/2016 alle: 19:20:45
Il mio Fiamma 4 metri  dopo 8 anni è ancora perfetto, sia meccanicamente che come tela, a fine stagione, se l'ho usato gli do una lavata e questo basta per tenerlo pulito. Alcuni anni fa scricchiolava in apertura, gli ho spruzzato un po' di CRC nello snodo che cigolava e si è ammutolito !! smiley
Il mio vicino ha un Omnistor sempre da 4 metri e quasi ad ogni uscita lo vedo che prende la scala e sistema la chiusura del tendalino. Magari è sfortunato, magari è impedito....... però !!!
Inserito il 28/01/2016 alle: 20:15:47
Chi ha bisogno di una 5 mt. come nuova
sostituita con una da 6 a tre bracci-elettrica.
Se fate mail darò tel. del mio amico che la ha.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
