Tensione di rete per frigo Tethford
1 20 10
Inserito il 31/05/2015 alle: 21:44:49
Ho notato che qui a casa mia (sto nel nulla lontano da tutto) spesso la tensione di rete è un po ballerina. Per esempio guardavo ora è circa 212v,  anzi, proprio ora è salita a circa 222v.
Ho notato che spesso, con il frigo in automatico, anche con camper collegato a rete, commuta comunque a gas.  Immagino che passi a gas sotto una certa tensione di rete.
Con il precedente Frigo electrolux, mai successo che passase a gas se collegato a rete.
Questo è un Tethford N3142 con pannello E+    http://www.thetford-europe.com/it/product/n3140-series/
Qualcuno sa a che tensione minima di rete funziona a corrente?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/05/2015 alle: 21:53:12
anche il mio dometic trivalente di 7 anni fa quando la tensione di rete scende ad esempio sui 200V non riconosce la tensione elettrica e se su automatico va a gas mentre se su 230V dice che manca la corrente.
Modificato da sergiozh il 31/05/2015 alle 21:53:59
Inserito il 31/05/2015 alle: 22:20:52
In risposta al messaggio di sergiozh del 31/05/2015 alle 21:53:12
beh, 200v ci puo stare, ma qui siamo sui 210-215 circa.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 31/05/2015 alle: 22:24:59
sono sicuro che a 200V il mio non riconosce la tensione ma forse anche a 215V ha problemi, non so esattamente a che voltaggio inizia a far problemi.
alesanguin
alesanguin
08/04/2010 232
Inserito il 01/06/2015 alle: 10:23:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/05/2015 alle 22:20:52
beh, 200v ci puo stare, ma qui siamo sui 210-215 circa.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ciao Tommaso, è capitato anche a me in un campeggio zona Caorle, con il mio N3150 impostato in manuale 230V, dopo poco mi andava in allarme e dava codice errore 10, ora mi hanno sostituito la centralina e prossimamente lo proverò in altro campeggio. Penso sia l'elettronica  troppo sensibile. Non ho dati sulla tensione perché avevo lasciato a casa il tester. Viceversa, a casa funziona perfettamente.
Ciao Denis
Inserito il 01/06/2015 alle: 13:33:33
In risposta al messaggio di alesanguin del 01/06/2015 alle 10:23:21
lo proverò in altro campeggio. Penso sia l'elettronica  troppo sensibile. Non ho dati sulla tensione perché avevo lasciato a casa il tester. Viceversa, a casa funziona perfettamente. Ciao Denis
grazie della testimonianza.  In effetti, probabilmente avranno visto che se la tensione non è sufficentemente alta il frigo non rende, quindi automaticamente passa a gas per non rovinare il contenuto del frigo. Tutto sommato non è poi un gran problema se va a gas, ma visto che il camper è nuovo, se fosse un difetto e non una caratteristica, lo farei sistemare.
Inserito il 01/06/2015 alle: 14:11:10
Anche il mio thetford, sebbene di prima generazione, è molto sensibile alle variazioni di tensione.
In certe situazioni stacca ed attacca in continuazione; non che la cosa sia grave ma succede che vada avanti anche per ore e con conseguente pericolo di gusto e magari anche di incendio. Ho imparato a stare attento e quando non sono sicuro o perché non sono fuori camper commuto preventivamente a gas per precauzione.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 01/06/2015 alle 18:32:12
Inserito il 01/06/2015 alle: 14:58:19
In risposta al messaggio di alexf del 01/06/2015 alle 14:11:10
Anche il mio thetford, sebbene di prima generazione, è molto sensibile alle variazioni di tensione. In certe situazioni stacca ed attacca in continuazione; non che la cosa sia grave ma succede che vada avanti anche per ore
e con conseguente pericolo di gusto e magari anche di incendio. Ho imparato a stare attento e quando non sono sicuro o perché non sono fuori camper commuto preventivamente a gas per precauzione. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
buona idea quella di commutare a gas in certe situazioni. Sicuramente previene stress al sistema.
Pensa che due camper fa avevo un frigo Electrolux, che faceva pena a 12 e a 220 e quindi mi ero abituato a usarlo solo a gas, sia in sosta che in viaggio.
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 01/06/2015 alle: 19:02:36
Ciao tommaso anche io ho quella marca non modello  ed ho visto che al di sotto di 210 v funziona male e al di sotto dei 200 si inizia ad innescare il passaggio automatico da 220 a gas e viceversa per cui la temperatura interna al frigo arriva al "tiepido" mi sono pertanto dotato di un piccolo voltmetro (lidl) che uso in ogni campeggio prima di decidere quale alimentazione usare
Stefano
Inserito il 01/06/2015 alle: 20:44:28
In risposta al messaggio di Obelix 1 del 01/06/2015 alle 19:02:36
al frigo arriva al tiepido mi sono pertanto dotato di un piccolo voltmetro (lidl) che uso in ogni campeggio prima di decidere quale alimentazione usare Stefano
Anch'io mi porto sempre appresso un voltmetro, ma finora con il Dometic non avevo mai notato questo problema, ma sicuramente ora userò il voltmetro.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/06/2015 alle: 20:48:12
teoricamente si potrebbe ovviare alimentando il frigo a 230V provenienti dall'inverter mentre il caricabatteria del camper alimentato da 200V esterni alimenta i 12V dell'inverter. mi sembra che una volta lo feci sul mio, ma non sono sicuro.
Arca America H745
Droams
4 minuti fa
Lavori in corso
25 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
