Tensione mantenimento 13,15V
1 20 6
Fran50
Fran50
21/05/2010 183
Inserito il 02/11/2015 alle: 16:07:38
Buongiorno
- Premesso che in garage ho 2 batterie AGM 100A che reputo, o reputavo, in ottima forma e che di tanto in tanto ricarico.
- L'ultima volta a fine carica quando il caricabatterie, settato su AGM, era da circa un giorno in mantenimento, Ho misurato tensione e corrente, che erano 13.15V e 0,02A in assorbimento sul 12V.
- Da quello che si dice in giro la tensione di mantenimento dovrebbe essere di 13,8V Giusto?
- Ho ripetuto le prove su tutte e due le batterie con due caricabatterie diversi e il risultato rimane pressochè identico, ho anche cambiato tester ottenendo lo stesso risultato.
 -I due caricabatterie che ho utilizzato sono:  Bosch C7 e quello della lidl, ovviamente settati su AGM.
- Le due batterie dopo 24 ore che sono staccate dai caricabatterie si attestano su una tensione di 12,7/12,8V.
- Non riesco a capire se sono i due caricabatterie ad avere dei problemi o sono le batterie che non sono performanti come credevo.
Se qualcuno mi può illuminare lo ringrazio.
Francesco
Modificato da Fran50 il 03/11/2015 alle 04:30:12
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/11/2015 alle: 19:12:23
In risposta al messaggio di Fran50 del 02/11/2015 alle 16:07:38
Buongiorno - Premesso che in garage ho 2 batterie AGM 100A che reputo, o reputavo, in ottima forma e che di tanto in tanto ricarico. - L'ultima volta a fine carica quando il caricabatterie, settato su AGM, era da circa
un giorno in mantenimento, Ho misurato tensione e corrente, che erano 13.15V e 0,02A in assorbimento sul 12V. - Da quello che si dice in giro la tensione di mantenimento dovrebbe essere di 13,8V Giusto? - Ho ripetuto le prove su tutte e due le batterie con due caricabatterie diversi e il risultato rimane pressochè identico, ho anche cambiato tester ottenendo lo stesso risultato.  -I due caricabatterie che ho utilizzato sono:  Bosch C7 e quello della lidl, ovviamente settati su AGM. - Le due batterie dopo 24 ore che sono staccate dai caricabatterie si attestano su una tensione di 12,7/12,8V. - Non riesco a capire se sono i due caricabatterie ad avere dei problemi o sono le batterie che non sono performanti come credevo. Se qualcuno mi può illuminare lo ringrazio. Francesco
Ciao ,
non ho ben compreso quale sia il tuo dubbio , quindi rispondo un po' a random
// - L'ultima volta a fine carica quando il caricabatterie, settato su AGM, era da circa un giorno in mantenimento, Ho misurato tensione e corrente, che erano 13.15V e 0,02A in assorbimento sul 12V. //
Indica che la batteria è carica e non ha più motivo di assorbire corrente , quindi VEROSIMILMENTE il caricabatterie è passato alla modalità di stand by
// Da quello che si dice in giro la tensione di mantenimento dovrebbe essere di 13,8V Giusto? //
Corretto
// Le due batterie dopo 24 ore che sono staccate dai caricabatterie si attestano su una tensione di 12,7/12,8V. //
E' la tensione tipica di una batteria carica
// Non riesco a capire se sono i due caricabatterie ad avere dei problemi o sono le batterie che non sono performanti come credevo. //
Dalla tensione non si può evincere l'efficienza della batteria , è solo un'indicazione di massima , pertanto non ritengo che i caricabatterie abbiano alcun problema
..le batterie dovresti testarle sotto carico enlightened
Mar..cucciolowink
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 02/11/2015 alle: 19:31:34
Una buona indicazione sullo stato della batteria te lo puo dare questo strumentino qui:
Pietro
https://www.facebook.com/whazza...
http://whazzappati.altervista.org
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Fran50
Fran50
21/05/2010 183
Inserito il 02/11/2015 alle: 23:48:50
Credevo che il caricabatterie, dopo aver fatto il suo ciclo di carica, si posizionasse su una tensione di mantenimento di 13,8 fino a quando non veniva staccato.
Non e'cosi??
Modificato da Fran50 il 03/11/2015 alle 04:27:11
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/11/2015 alle: 00:02:22
In risposta al messaggio di Fran50 del 02/11/2015 alle 23:48:50
Credevo che il caricabatterie, dopo aver fatto il suo ciclo di carica, si posizionasse su una tensione di mantenimento di 13,8 fino a quando non veniva staccato. Non e'cosi??
Su quelli più semplici o economici se vogliamo,  è così , i più evoluti dopo una fase di carica " principale " passano a quella di " assorbimento " , quindi al " mantenimento " ...poi allo " stand by "
Solo quando la tensione batteria scenderà sotto una certa soglia , il caricabatterie ripartirà con un ciclo di ricarica
Che caricabatterie hai ?
Non hai istruzioni ?
Mar..cucciolowink
Fran50
Fran50
21/05/2010 183
Inserito il 03/11/2015 alle: 09:24:34
Sul manuale c'è scritto "terminato il ciclo di carica il caricabatterie passa alla funzione di mantenimento".
Da nessuna altra parte viene indicato quanto è questa tensione e ne si fa cenno al possibile stato di standby.
Proverò a scaricare la batteria con il caricabatterie attaccato in modo da vedere come e se riparte il ciclo di ricarica.
Comunque grazie per le risposte
Francesco
Modificato da Fran50 il 03/11/2015 alle 12:03:17
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/11/2015 alle: 10:34:49
In risposta al messaggio di Fran50 del 03/11/2015 alle 09:24:34
Sul manuale c'è scritto terminato il ciclo di carica il caricabatterie passa alla funzione di mantenimento. Da nessuna altra parte viene indicato quanto è questa tensione e ne si fa cenno al possibile stato di standby.
Proverò a scaricare la batteria con il caricabatterie attaccato in modo da vedere come e se riparte il ciclo di ricarica. Comunque grazie per le risposte Francesco
Francesco ,
è la cosa migliore da fare , solo conoscendo come funzionano le cose , si possono utilizzare al meglio yes
Mar..cucciolowink
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
3 minuti fa
lucaal
23 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
28 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
