Tensione minima per Webasto
1 20 3
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 09/02/2016 alle: 20:17:35
saludos
il titolo la dice tutta; ma quanto deve essere la tensione minima delle batterie per avviare il Webasto??
premetto che ho montato "l'affare " come stufa aggiuntiva ( di emergenza), la Truma fa tutto il suo dovere, ma dover tornare dalle Alpi per un banale guasto era assurdo.
 ogni tanto lo provo, di solito a casa, e lui risponde. ma domenica a Viareggio con batterie a 12,3 Volt (lettura da Meter MT5 del pannello solare, che di solito è uguale a  quella effettuata col tester) non è voluto partire. Ho una batteria 200 Ah AGM della fiamm e in parallelo secco una piombo da 120 Ah. Possibile??
per favore chiaritemi le idee.
saludos
rikko2
Inserito il 09/02/2016 alle: 20:32:17
Il mio Webasto 3900 EVO è abbastanza antipatico da questo punto di vista.
I fili originali sono lunghissimi e sottili, più di quello che metterei io se l'avessi progettato da me e infatti con tensioni simili alla tua (a vuoto) quando parte l'assorbimento manda in crisi il Webasto.
Verifica il fusibile magari sfilandolo e infilandolo di nuovo er pulire i contatti.
Il fusibile di solito ha una piccola fessura per dare aria alla parte che potrebbe fondersi dove si intravede il metallo, quello è un ottimo punto per infilarci il puntare del tester e verificare la tensione direttamente sui cablaggi Webasto.
MArco.
Inserito il 09/02/2016 alle: 21:15:01
Ciao, l'amico Marco è stato chiaro, il Webasto in effetti partirebbe anche con tensioni sotto ai 12 V, valore che si intende misurato sul riscaldatore al momento dell'accensione, la misura sulla batteria non è significativa, la lunghezza del cablaggio, la sezione dei cavi, le connessioni dei componenti influenzano in modo negativo il corretto funzionamento della stufa, ho provato ad avviare un Thermo top con cavi da 4 mmq lunghi 1,5 mt ed è partito con 11,5 v, batteria scarica che a vuoto segnava  12 V, verifica l'efficenza del cablaggio, il Webasto andrà sicuramente meglio. Un saluto Enzo
rikko2
rikko2
04/01/2005 223
Inserito il 10/02/2016 alle: 15:35:03
saludos
grazie per l'interessamento, avevo dimenticato di dire che successivamente con un raggio di sole e batterie a 12,6 Volt "l'aggeggio" è partito e ha riscaldato la cellula e il motore tranquillamente per almeno tre ore, a questo punto devo misurare la tensione sul Webasto ed eventualmente (se vi fosse eccessiva differenza ) correre ai ripari agendo sui cablaggi. Vi farò sapere
saludos
rikko2
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
