Termometro frigo
1 20 13
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/10/2016 alle: 12:33:22
Vorrei installare il termometro al mio frigo.Ho comprato quello che ha comprato anche alva ed è costituito dalla sonda e dai soliti fili rosso e nero.
Ho un frigo rm4400(tethford)forse l'ultimo modello col piezo manuale e niente elettronica.
Domandona....Dove prendo i 12v?Posso prendere il + dall'interruttore rosso del frigo o funzionerebbe solo a motore acceso?Avendo anche le ventoline potrei prenderle dall'alimentazione delle stesse o no?
Beh,come al solito aiutatemi....
Grazie Paolo.
alva.it
alva.it
Inserito il 26/10/2016 alle: 13:09:50
Ciao Paolo,
il 12 Volt al frigo li hai solo a motore acceso, quel punto di alimentazione non va bene.
Le ventole possono essere un buon punto di alimentazione, ma non cercarlo sulle ventole stesse.
Presumo avrai una sorta di centralina/interruttore per includerle ed escluderle, guarderei li attorno.
Ti dico dove sono andato io a cercare: sopra il frigo ho la TV, alimentata dalla presa nello stesso vano, comandata dai "servizi" della centralina.
Non dimenticare un piccolo fusibile sul positivo del termometro, si sa mai...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 26/10/2016 alle: 13:15:56
Un  tester ti fugherà ogni dubbio su dove prelevare energia anche a motore spento (ma con la centralina accesa).
Marco.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 26/10/2016 alle: 14:29:10
In risposta al messaggio di alva.it del 26/10/2016 alle 13:09:50
Ciao Paolo, il 12 Volt al frigo li hai solo a motore acceso, quel punto di alimentazione non va bene. Le ventole possono essere un buon punto di alimentazione, ma non cercarlo sulle ventole stesse. Presumo avrai una sorta
di centralina/interruttore per includerle ed escluderle, guarderei li attorno. Ti dico dove sono andato io a cercare: sopra il frigo ho la TV, alimentata dalla presa nello stesso vano, comandata dai servizi della centralina. Non dimenticare un piccolo fusibile sul positivo del termometro, si sa mai... [;)]73 de
una domanda sull'interrompere l'alimentazione al termometro:
ma se normalmente il termometro non è alimentato quando lo alimenti tipo con un pulsante, indica subito la giusta temperatura (credo di si) o bisogna attendere un po'?
Saluti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/10/2016 alle: 14:48:59
Quando ho testato il mio la lettura è stata immediata e anche la reattività era buona.Adesso proverò a fulminarmi.Se non muoio vi facci sapere.
Grazie Paolo.
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 26/10/2016 alle: 15:18:37
confermo il fatto che la temperatura è immediata perché rileva quanto fredda è la sonda. io ho smontato la plancia anteriore ed ho preso un' alimentazione (sempre sotto tensione) dalla morsettiera che ho trovato lì dietro. ho solamente interposto un interruttore a pulsante per non tenere il display sempre acceso perché riscalda troppo.
mtravel
mtravel
Inserito il 26/10/2016 alle: 15:28:06
Scusate la domanda: ma cosa ve ne fate ?
Max
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/10/2016 alle: 15:54:41
Perchè abbiamo chi più,chi meno la camperite e di quando in quando arricchiamo il mezzo con delle sciccherie,talvolta c@gate.Hai la tele col satellite e sky?Per te è una necessità,per me è una cosa inutile;hai il CB? Bene per me è inutile e così via per ogni cosa che non sia letto,toilette e cucina.
Il secondo motivo è che viaggio con tre donne e quando vogliono fare uno spuntino aprono il frigo e poi guardano,guardano,guardano,guardano,poi spostano,poi scelgono,poi prendono,poi dimenticano l'acqua e nel frattempo la temperatura del frigo dai 6/7° la ritrovi a 22° e poi devo spiegare anche il perchè......Questo per 18 anni.Se mi va bene con 4 euro risolvo!smiley
Ciao Paolo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/10/2016 alle: 17:21:20
In risposta al messaggio di Paolol del 26/10/2016 alle 15:54:41
Bene per me è inutile e così via per ogni cosa che non sia letto,toilette e cucina. Il secondo motivo è che viaggio con tre donne e quando vogliono fare uno spuntino aprono il frigo e poi guardano,guardano,guardano,guardano,poi spostano,poi scelgono,poi prendono,poi dimenticano l'acqua e nel frattempo la temperatura del frigo dai 6/7° la ritrovi a 22° e poi devo spiegare anche il perchè......Questo per 18 anni.Se mi va bene con 4 euro risolvo! Ciao Paolo.
Il termometro non risolve il problema di chi continua ad aprire il frigo, parlo per esperienza.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/10/2016 alle: 18:29:56
Azz!Altri 4 euro buttati!laughlaughlaugh
Ciao Paolo.
alva.it
alva.it
Inserito il 26/10/2016 alle: 19:08:02
In risposta al messaggio di Paolol del 26/10/2016 alle 18:29:56
Azz!Altri 4 euro buttati! Ciao Paolo.
Paolo,
il termometro ti farà vedere, e farà vedere alla tua famiglia, di quanto si incrementa la temperatura aprendo lo sportello.
Credimi, è molto utile.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
eccomi
eccomi
Inserito il 26/10/2016 alle: 23:21:34
In risposta al messaggio di Paolol del 26/10/2016 alle 12:33:22
Ciao Vorrei installare il termometro al mio frigo.Ho comprato quello che ha comprato anche alva ed è costituito dalla sonda e dai soliti fili rosso e nero. Ho un frigo rm4400(tethford)forse l'ultimo modello col piezo
manuale e niente elettronica. Domandona....Dove prendo i 12v?Posso prendere il + dall'interruttore rosso del frigo o funzionerebbe solo a motore acceso?Avendo anche le ventoline potrei prenderle dall'alimentazione delle stesse o no? Beh,come al solito aiutatemi.... Grazie Paolo.
ma cosa serve la 12volt per il termometro? io ho un termometro che va a pila da 3 volt...il termometro è all'esterno del frigo, con sonda dentro il frigo...il sottilissimo filo lo faccio uscire da un lato della porta....tutto quì...
alva.it
alva.it
Inserito il 26/10/2016 alle: 23:43:10
In risposta al messaggio di eccomi del 26/10/2016 alle 23:21:34
... forse per non cambiare la pila...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 27/10/2016 alle: 10:16:11
Ahahahah bello sto topic......sembriamo tutti pazzi.....
Io pure c'ho il frigomania.....dopo che non mi raffreddava più, e dopo averlo sistemato grazie ai vostri validi consigli, tengo sempre un termometro per vedere la T in frigo e cella congelatore.
Nel frigo, al massimo(manopola su 7) ho anche 0 grazi, nel congelatore -20°C....e godo.....
Anchio ho preso quelli cinesinicol filo sottile, ma con T interna ed esterna e pure l'UR%......cambio la pila ogni 3 anni.....
Buona pazzia a tutti
Gianni da Latina
