termostato ambiente
1 20 4
rob51
rob51
16/08/2008 184
Inserito il 21/10/2015 alle: 19:06:17
Anche ques'anno viene l'inverno e mi si presenta un problema ormai annoso e che l'officina specializzata Truma non ha mai saputo risolvere.
Io possego un camper con stufa truma multifunzione combi 4, il problema stà nel fatto che il termostato ambiente non è preciso in quanto mi fà partire la stufa; arrivato a temperatura l'ambiente si ferma la ventola e non riparte più se non con una differenza di temperatura di 3 o 4 gradi; mi spiego meglio se io faccio fermare la stufa a a 20°c essa non riparte se non a 14/15° c.
Altra cosa se la ventola rallenta al raggiungimento della temperatura nelle bocchette più lontane arriva una telefonata ovvero un filo di aria fredda creando scompensi del gradente termico elevati.
Per poter bilanciare una temperatura costante nel camper che devo fare?
Ovvero se imposto il termostato a 20 gradi ( che corrispondono al N° 6 ) dopo che devo fare per mantenere costante la temperatura.
Anche i tecnici hanno brancolato nel buio FREDDO.
mtravel
mtravel
Inserito il 22/10/2015 alle: 14:28:21
Troppe le variabili. Anzitutto il mezzo, lunghezza ? Perchè la Combi 4 potrebbe essere abbastanza sottodimensionata su un mezzo di 7 metri.
Poi disposizione termostato (dove, in alto, in basso, a metà mezzo, in coda, davanti, etc).
Non ultima la disposizione delle bocchette.
Poi dove tu misuri la temperatura, i 14° li misuri all'altezza della pancia della testa o dei piedi ?
Ho avuto un solo mezzo con Combi (la 6000) da 6.60. Se avessi messo la manopola in posizione 6 sarei andato arrosto. Tipicamente tra 4 e 5 (2 di notte).
Tra quattro e cinque si stava benissimo dietro (letto alla francese), si cuoceva in zona cucina (centrale) e si soffriva il freddo in dinette (trasversale).
Troppo lungo il percorso dalla stufa posteriore alle bocchette in zona dinette. Tieni presente che era un Laika, quindi diciamo fascla medio/alta.
Come dici tu arrivava una telefonata di aria appena tiepida.
Per farla breve, secondo me molto dipende da dove si trova il termostato e dove le bocchette rispetto alla stufa.
Max
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 22/10/2015 alle: 14:59:03
In risposta al messaggio di rob51 del 21/10/2015 alle 19:06:17
Anche ques'anno viene l'inverno e mi si presenta un problema ormai annoso e che l'officina specializzata Truma non ha mai saputo risolvere. Io possego un camper con stufa truma multifunzione combi 4, il problema stà nel
fatto che il termostato ambiente non è preciso in quanto mi fà partire la stufa; arrivato a temperatura l'ambiente si ferma la ventola e non riparte più se non con una differenza di temperatura di 3 o 4 gradi; mi spiego meglio se io faccio fermare la stufa a a 20°c essa non riparte se non a 14/15° c. Altra cosa se la ventola rallenta al raggiungimento della temperatura nelle bocchette più lontane arriva una telefonata ovvero un filo di aria fredda creando scompensi del gradente termico elevati. Per poter bilanciare una temperatura costante nel camper che devo fare?   Ovvero se imposto il termostato a 20 gradi ( che corrispondono al N° 6 ) dopo che devo fare per mantenere costante la temperatura. Anche i tecnici hanno brancolato nel buio FREDDO.
No, anchéis mio fa lo stesso, è un problema dell'elettronica che ha troppa isteresi tra lo spegnimento e la successiva riaccensione, inoltre incide anche la posizionerei sensore in alto.
rob51
rob51
16/08/2008 184
Inserito il 23/10/2015 alle: 12:14:13
Scusa mtravel, In effetti sono stato sul generico; ho un mezzo di 7 metri un Roller Team per cui fascia decisamente bassa, con letto posteriore alla francese e dinet centrale;  il termostato è posto sopra alla porta ingresso della cellula, per cui soggetta a sbalzi di temperatura e, a porta chiusa, quando si fa da mangiare è influenzato dal calore della cottura dei cibi; pertanto, per vedere se riesco a migliorare e a diminuire al minimo queste variabili ho fissato, provvisoriamente, il sensore davanti all'armadio posto dietro alla cabina di giuda lato passeggero, ad una altezza di circa 1,60 metri ( ma non è cambiato di molto ), le bocchette sono, più che distribuite, direi buttate alla m..... di segugio sotto alla dinet  e in bagno, la stufa è posta sotto al letto ( diciamo subito dietro alla dinet ); tieni presente che ho una tenda pesante che divide la cabina di guida dalla cellula direttamente dietro ai sedili.
Quando la stufa funziona il riscaldamento c'è, è quando deve ripartire che il delta tra temperatura di fermo e quella di accensione diventa eccessivo.
Mi sa che abbia ragione alexbio è un problema di elettronica come risolverlo???? i centri di assistenza truma non hanno risposte, Tempo fa ho inviato una richiesta a Truma all'indirizzo che si trova su internet non mi hanno c....
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 23/10/2015 alle: 15:17:46
Anch'io sono stato in un centro assistenza Truma; hanno provato a sostituire il sensore senza apprezzabili risultati. Chissà perché nel cronotermostato casalingo c'è un parametro per regolare l'isteresi da 0,2 a 2 °. Lo tengo regolato a 0,5 e funziona benissimo.
Nel camper la situazione migliora tenendo un piccolo spiffero sull'oblò vicino al sensore in modo da evitare che si formi in alto un cuscino di aria calda che peggiora la situazione.
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
8 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
18 minuti fa
lucaal
38 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
43 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
