termostato combi truma
1 20 7
giampi1586
giampi1586
15/02/2006 23
Inserito il 22/10/2006 alle: 13:59:47
non riesco a regolare la temperatura cioe ad esempio regolo il termostato a 25 tutto regolare il riscaldamento funziona appena raggiunge la temperatura la ventola comincia a girare piu piano ma calando la temperatura non riparte automaticamente ma bisogna spostare la rotella del termostato domanda deve funzionare cosi oppure si e guastato il mio termostato? il mio termostato è quello con il senzore incorporato saluti e buoni km a tutti Gampiero
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 22/10/2006 alle: 18:38:42
La mia combi ho provato oggi accenderla, miracolo non si accende piu neanche col il pomello a 9 la corrente arriva il gas e pieno, mi va solo il boiler,mi si allunga la lista del mclouis tandy 640 plus del 2005...ciao
dica33
dica33
15/10/2006 168
Inserito il 22/10/2006 alle: 20:58:49
No, non deve funzionare così. Tu imposti la temperatura, quando questa viene raggiunta la stufa stacca. Appena la temperatura interna si abbassa nuovamente, la stufa riattaca fino a riportarla ai valori stabiliti. Se questo non succede, c'è qualcosa di strano. Considera però che i sensori non sono molto precisi, per cui è possibile che la stufa non riattacchi perchè la temperatura da te stabilita non è molto lontana da quella all'interno del camper. Prova a riverificare quando farà decisamente più freddo.
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 22/10/2006 alle: 21:15:48
con il pomello a 9 con la temperatura di ottobre si deve accendere, x me e partita la scheda, meno male che e ancora in garanzia... ps. l' altra settimana andava bene ieri non a voluto sapere ho lasciato acceso 2 notti a 9 non e partita....
Miller73
Miller73
23/08/2006 27
Inserito il 23/10/2006 alle: 17:21:54
Ciao, a me è successo la stessa cosa in montagna a -12, praticamente impostavo il sensore a 9 ma la temperatura arrivava a 13° poi la combi si metteva al minimo. Tornato a casa sono andato in un centro assistenza, verificato il difetto ha constatato che c'erano 2 tubi che portano aria alle bocchette staccati dalla combi.
Miller73
Miller73
23/08/2006 27
Inserito il 23/10/2006 alle: 17:22:57
Eolo94
Eolo94
17/09/2006 262
Inserito il 23/10/2006 alle: 20:43:44
Avevo lo stesso problema al Combi: il riscaldamento che non partiva. Il 20/12/2006 al centro assistenza Truma, Articar di Roma, hanno diagnosticato un guasto al sensore della temperatura. Una volta sostituito il pezzo difettoso e verificato l'intero impianto tutto è tornato OK. Comunque ritengo il sistema ancora poco affidabile rispetto alle classiche stufe di una volta, sicuramente più primitive, ma certamente meno vulnerabili ai capricci dell'elettronica. Saluti a tutti.
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 23/10/2006 alle: 20:55:12
quote:Originally posted by eoloint
Avevo lo stesso problema al Combi: il riscaldamento che non partiva. Il 20/12/2006 al centro assistenza Truma, Articar di Roma, hanno diagnosticato un guasto al sensore della temperatura. Una volta sostituito il pezzo difettoso e verificato l'intero impianto tutto è tornato OK. Comunque ritengo il sistema ancora poco affidabile rispetto alle classiche stufe di una volta, sicuramente più primitive, ma certamente meno vulnerabili ai capricci dell'elettronica. Saluti a tutti. >
> ho sistemato tutto proprio oggi. era in corto il filo del sensore....
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
