Termostato Combi
1 20 12
adry
adry
Inserito il 09/10/2006 alle: 15:44:28
Volevo sapere se a voi funziona il termostato della Combi. Nel mio caso quando la accendo lei parte regolarmente ma non c'è un punto dove raggiunta la temperatura prestabilita che si arresta per poi riavviarsi quando la temperatura cala nuovamente. Grazie.
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 09/10/2006 alle: 16:39:56
le combi, solitamente, non si fermano completamente ma regolano la ventilazione e la fiamma. cioè, spengono la fiamma ma non il pilota e regolano la velocità della ventilazione. se non dovessi notare un cambio di portata o lo spegnimento della spia gialla sul regolatore di temperatura, controlla che non ti si sia staccato un faston dal sensore, qualche volta succede che alcune case mettano il sensore in luoghi dove, mettendo abiti o altro, si tirino involontariamente i fili.
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 09/10/2006 alle: 16:42:49
pardon, per sensore intendo quel piccolo affarino nero, rotondo, tipo bottone, posto anche distante del regolatore vero e proprio.
Steff
Steff
25/09/2006 4
Inserito il 09/10/2006 alle: 23:01:39
Nella mia Combi 4002, il termostato interviene, ma la regolazione lascia un po' a desiderare. Il ventilatore passa dalla velocità massima a praticamente zero senza regolazioni intermedie, le quali sarebbero più adatte per un suo uso notturno. Anche alla vostra funziona così? Ciao Stefano
giampi1586
giampi1586
15/02/2006 23
Inserito il 09/10/2006 alle: 23:20:26
io ho la combi 6000 il termostato fa partire la ventola arriva alla temperatura impostata poi non riparte piu devo manualmente spostare il termostato la ventola riparte ma raggiunta di nuovo la temperatura si stacca e non riparte rimanendo sempre la ventola a bassi giri nessuno sa come si puo rimediare all'inconveniente? saluti a tuttie buoni km Giampiero
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 09/10/2006 alle: 23:31:03
per giampi1586, anche quando sposti la regolazione verso una temperatura più bassa?
giampi1586
giampi1586
15/02/2006 23
Inserito il 09/10/2006 alle: 23:42:43
se abbasso la temperatura del termostato la stufa non riparte
C.B.Cup
C.B.Cup
18/07/2004 197
Inserito il 10/10/2006 alle: 18:37:29
quindi, se ho capito bene, la stufa ti porta in temperatura il camper e la ventilazione scende al minimo, da quel momento, anche se la temperatura interna scende, non ti parte ne la ventilazione ne la stufa?
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 10/10/2006 alle: 19:46:17
quando la temperatura scende il termostato rileva la temperatura più bassa e fa ripartire la stufa non sò qualè il problema.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 04/05/2007 alle: 17:17:48
Purtroppo queste cose succedono solo a te...[:D][:D][:D][:D]
Inserito il 04/05/2007 alle: 17:35:41
Avevo anchio dei problemi strani sulla Truma 6002 - molto simili ai tuoi. I guai derivavano dalla posizione dove era stato piazzato il termostato ambiente (il bottoncino nero). I bravissimi installatori della Wingamm [}:)] lo avevano messo a circa 25 Cm dalla bocchetta d'uscita dell'aria calda - una di quelle vicine alla stufa che butta tanto calore. Ovviamente la centralina della Truma riceveva informazioni sbagliate e si comportava in maniera incomprensibile. Il termostato ha solo due fili e quindi si può posizionare dove ci pare. Prova a capire se il tuo termostato è posizionato in un punto discutibile (a Firenze si dice: messo a bìschero) e prova a posizionarlo in un punto centrale del camper - lontano dalle bocchette dell'aria calda - anche in maniera provvisoria con un po di nastro adesivo. Ciao, Marco.
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 04/05/2007 alle: 23:08:20
Anche la mia kombi regola male, ho visto in germania veicoli dotati della kombi che avevano il timer montato sui webasto-eber pero da li non si puo selezionare la T ci vuole un termostato separato, qualcuno, su mezzi tedeschi ha quasto sistema di regolazione? saluti
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 05/05/2007 alle: 07:05:41
UP
revisione over 35
17 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
