Termostato truma
1 20 17
pio1948
pio1948
Inserito il 17/10/2015 alle: 22:19:46
Buonasera    vorrei sapere se quando accendo l'acqua  si accende la luce verde e dopo poco si accende anche gialla e quando accendo riscaldamento rimane verde e basta e regolare  grazie
raffy961
raffy961
03/01/2011 36
Inserito il 17/10/2015 alle: 22:34:20
Ciao, si è normale, la luce gialla si accende solo con il boiler e quando raggiunge la temperatura si spegne
pio1948
pio1948
Inserito il 18/10/2015 alle: 14:51:56
pio1948
pio1948
Inserito il 21/10/2015 alle: 16:46:22
Oggi ho riprovato il termostato  parte e tt regolare  con la luce gialla  accessa come dice raffy961 ma l'acqua  e solamente tiepida  , e quando lo spengo lampeggia per tanto tempo prima che si spenga qualcuno  sa cos'è grazie
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 21/10/2015 alle: 17:13:15
In risposta al messaggio di pio1948 del 21/10/2015 alle 16:46:22
Oggi ho riprovato il termostato  parte e tt regolare  con la luce gialla  accessa come dice raffy961 ma l'acqua  e solamente tiepida  , e quando lo spengo lampeggia per tanto tempo prima che si spenga qualcuno  sa cos'è grazie  .
se spegni la stufa mentre stava scaldando l'acqua c'è una protezione che la fa raffreddare prima di disattivarla completamente.
Durante il raffreddamento appunto lampeggia la spia.
Sul sito Truma comunque trovi il manuale con tutte le info wink
Enrico
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/10/2015 alle: 17:51:30
Di che truma parlate ? Della combi ?
la mia credo non ha spie verdi e gialle per l'acqua.
Modificato da sergiozh il 21/10/2015 alle 17:52:14
pio1948
pio1948
Inserito il 21/10/2015 alle: 18:25:02
E una combi 4000,si enricobig ma l'acqua dopo 15 minuti e semi fredda,parlo sempre del boiler
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 21/10/2015 alle: 19:32:35
In risposta al messaggio di pio1948 del 21/10/2015 alle 18:25:02
M dopo 15 minuti la spia gialla è ancora accesa?
Di questa stagione dovrebbe metterci una mezz'oretta a scaldare a 40°C l'acqua
Enrico
pio1948
pio1948
Inserito il 21/10/2015 alle: 19:55:52
Si prima in 15 min   scaldava e la cosa strana che prima la luce gialla nn accendeva
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/10/2015 alle: 20:22:28
le lucine verdi e gialle stanno direttamente sulla stufa o sul coso per regolala (con rotellina o con lo schermo digitale nuovo) ?
pio1948
pio1948
Inserito il 21/10/2015 alle: 23:27:21
stanno su la rotella numerata
Inserito il 22/10/2015 alle: 01:40:20
nel caso sei senza manuale ,
https://www.truma.com/downloadc...
, dalla pagina 27 alla 34 è in lingua italiana , dedicaci il tempo che serve e in particolare dedicalo sull'unità di comando  "pagina 29"
pio1948
pio1948
Inserito il 22/10/2015 alle: 18:24:27
Grazie a tutti ma il problema nn lo risolto dovro andare in officina
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/10/2015 alle: 19:14:09
io quando avevo la combi con quel regolatore non mi ero mai accorto che cambiasse colore quando si riscalda solo l'acqua. secondo me è una cosa che non è necessario che funziona correttamente. l'importante è che ti scaldi l'acqua.
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 20/11/2015 alle: 17:10:15
Scusate la domanda, forse farà sorridere i più esperti, ma è solo una pura curiosità, non riesco a capire che modello di combi monta il mio camper. Preciso che è stato immatricolato nei primi mesi del 2005 e (R.T. Granduca 255 Special P) e il libretto di uso della stufa riporta due modelli cioè Combi 3402 oppure Combi 6002 il pannello di controllo riportato è identico ed è quello descritto da altri con due posizioni in alto per il boiler e due in basso per solo stufa o stufa+boiler e rotellina centrale graduata da 1 a 9 per selezionare il riscaldamento. La curiosità mi è venuta leggendo sul manuale la differente portata di aria e il differente consumo elettrico. Preciso che la stufa si trova sotto il letto alla francese e non è di facile accesso, ulteriore elemento che potrebbe essere utile per la sua identificazione è che alimenta n. 5 bocchette aria nel mezzo.
Spero che qualcuno più esperto di me sappia darmi indicazioni, grazie in anticipo
Walter e Vilma
TEAM "IL COVO" - Piemonte
oize
oize
18/01/2015 1
Inserito il 20/11/2015 alle: 17:35:23
buona sera vorrei un consiglio : c'è  qualcuno di voi a già istallato il nuovo termostato truma  cp-plus truma combi  digitale con il controllo delle temperature e il timer x accenderlo e spegnerlo da programma  è una spesa che ne vale la pena .....è possibile istallazione fada te ???? grazie a tutti
ezio
Inserito il 20/11/2015 alle: 22:06:23
In risposta al messaggio di appaloosa del 20/11/2015 alle 17:10:15
255 Special P) e il libretto di uso della stufa riporta due modelli cioè Combi 3402 oppure Combi 6002 il pannello di controllo riportato è identico ed è quello descritto da altri con due posizioni in alto per il boiler e due in basso per solo stufa o stufa+boiler e rotellina centrale graduata da 1 a 9 per selezionare il riscaldamento. La curiosità mi è venuta leggendo sul manuale la differente portata di aria e il differente consumo elettrico. Preciso che la stufa si trova sotto il letto alla francese e non è di facile accesso, ulteriore elemento che potrebbe essere utile per la sua identificazione è che alimenta n. 5 bocchette aria nel mezzo. Spero che qualcuno più esperto di me sappia darmi indicazioni, grazie in anticipo   Walter e Vilma TEAM IL COVO - Piemonte
effettivamente il comando delle due combi (3402-6002) è lo stesso , anche le due stufe sono identiche tranne nelle caratteristiche , se non riesci a leggere la targhetta tecnica e non sai di che modello sia la tua combi metti la manopola numeratadi selezione temperatura sul numero 9 , poi attendi l'accensione e sentirai un clak , dopo pochi secondi sentirai un altro clak e dopo pochi altri secondi sentirai il terzo e ultimo clak , se senti solo 2 clak si tratta di una 3402 se ne senti 3 allora si tratta di una 6002
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 21/11/2015 alle: 11:38:41
In risposta al messaggio di ecostar del 20/11/2015 alle 22:06:23
metti la manopola numeratadi selezione temperatura sul numero 9 , poi attendi l'accensione e sentirai un clak , dopo pochi secondi sentirai un altro clak e dopo pochi altri secondi sentirai il terzo e ultimo clak , se senti solo 2 clak si tratta di una 3402 se ne senti 3 allora si tratta di una 6002  Mario
Grazie, proverò a fare come dici, o magari da contorsionista proverò a vedere sulla stufa stessa se vi sono indicazioni.
buone feste
Walter e Vilma
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
