test nuova antenna CB
1 20 0
Inserito il 15/11/2015 alle: 14:40:25
Ho aggiornato la mia antenna CB, passando da una antenna Sirio Camper ad una antenna Sirio 1000 turbo PL.
Il motivo per cui ho fatto il cambio, dipende dal fatto che con l'antenna Sirio Camper non riuscivo a parcheggiare sotto il box del rimessaggio, inoltre non ero molto contento delle prestazioni della Sirio camper posizionata sul tetto in VTR. Il ros era basso, ma le prestazioni abbastanza deludenti, con una copertura in spazio aperto non superiore a 3km.
Per il montaggio ho utilizzato una staffa a cofano a basso profilo dove ho montato un attacco PL , la Sirio turbo 1000 ha infatti l'attacco a PL come cercavo, in questo modo posso eventualmente montare anche altri stili (visto che sono radioamatore).
La sirio 1000 e' di tipo cortocircuitato a massa e questo migliora la reiezione ai disturbi. La prima prova e' stata deludente, avevo 2.0 di ros su tutta la banda cb. Stringendo meglio le viti e migliorando il contatto di massa con il cofano sono passato ad 1.4 di ros a 26.8 (punto di risonanza).
Per avere ros di 1.1 ho dovuto collegare un conduttore di 10 cm tra la staffa e un bullone del telaio del ducato x250 e accorciare appena lo stilo. Il cofano, attraverso le cerniere, non offre un contatto perfetto al telaio, occorre quindi crearlo con un cordino in rame da 2,5 mm almeno.
Adesso le prestazioni dell'antenna sono eccellenti, ho collegato un amico distante 40km e ci sentivamo bene, ricevo molto bene anche stazioni DX (come i famosi cb russi in FM), un altro pianeta rispetto alla vecchia antenna.
I disturbi dal motore sono diminuiti e comunque con l'anl acceso (filtro del baracchino) , spariscono.
Sul tetto, al posto della vecchia antenna , ho messo una bibanda da radioamatori, che non ha problemi di ros e a cui e' sufficiente la massa data dalle barre portatutto.
Andrea IW5CI
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
