Tester quale acquistare?
3 20 48
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/10/2016 alle: 10:24:14
Vuol solo dire che principalmente misuri tensioni e correnti, e misuri pochissime resistenze e diodi (lì la pila ci vuole)
Segnalo che la pinza indicata da il tornitore misura sia le correnti in continua sia in alternata, mentre quella indicata da hotrod misura le correnti solo in alternata.
Un'altra cosa che preferisco sono le pinze scalate a 3999 counts  anziché 1999 counts oppure di 5999 counts:
Faccio un esempio:
Una pinza a 3999 counts avrà le scale di 0,04V 0,4V  4V   40V  400V (e 1000V) dovendo misurare 220-230V la scala da 400 V è adeguata
invece le altre:
Una pinza a 1999 counts avrà le scale di 0,02V 0,2V  2V   20V  200V (e 750V) dovendo misurare 220-230V la scala da 200 V è fuori range, passa alla 750V
Una pinza a 5999 counts avrà le scale di 0,06V 0,6V  6V   60V  600V dovendo misurare 220-230V la scala da 60 V è fuori range, passa alla 600V
Questa è la più economica che ho trovato con la misura delle correnti in CC (circa 27,50€, ha il display 3999 counts):
http://www.ebay.it/itm/22225825...
(Da Hong-Kong) Lo stesso modello l'ho visto proposto su altri siti anche a prezzi doppi (uno addirittura a 250 € !)
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 12/10/2016 alle 10:51:07
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 12/10/2016 alle: 12:12:38
Grazie per il consiglio. link salvato yes wink ma che succede quando si va fuori scala ?
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/10/2016 alle: 13:14:32
In risposta al messaggio di Roca del 12/10/2016 alle 12:12:38
Grazie per il consiglio. link salvato ma che succede quando si va fuori scala ?   Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico. Roberto
Con i tester analogici (ad ago) l'ago fà STOK! a fondo scala (e conviene partire dall'alto -tensioni e correnti- scendendo poi verso il basso). Sulle resistenze, l'ago si muove poco o nulla, oppure segna a fondo scala, ma non fa mai STOK!
Con quelli digitali, viene visualizzato sul display un codice di fondo scala, di solito 0L  oppure -0L
Ciao da Dash
T i t a n
T i t a n
Inserito il 12/10/2016 alle: 13:57:21
Anche " 1 " o sbaglio ?
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/10/2016 alle: 14:42:45
Vero, su molti modelli viene visualizzato anche il solo numero 1 (UNO),   senza decimali.
Lo fa il mio normale tester di 10 anni (cinese), lo fa il mio tester digitale di 30 anni fa (tedesco)
Su modelli più recenti ho osservato 0L. Poi la produzione è infinita, ci possono essere tante altre codifiche per il fuori scala (ma basta leggersi il manuale del proprio modello).
Però preferisco quando viene visualizzato un codice che non corrisponde a una possibile misura (appunto tipo 0L).
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 12/10/2016 alle 14:45:12
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 12/10/2016 alle: 19:40:47
In risposta al messaggio di Dash del 12/10/2016 alle 10:24:14
Vuol solo dire che principalmente misuri tensioni e correnti, e misuri pochissime resistenze e diodi (lì la pila ci vuole) Segnalo che la pinza indicata da il tornitore misura sia le correnti in continua sia in alternata,
mentre quella indicata da hotrod misura le correnti solo in alternata. Un'altra cosa che preferisco sono le pinze scalate a 3999 counts  anziché 1999 counts oppure di 5999 counts: Faccio un esempio: Una pinza a 3999 counts avrà le scale di 0,04V 0,4V  4V   40V  400V (e 1000V) dovendo misurare 220-230V la scala da 400 V è adeguata invece le altre: Una pinza a 1999 counts avrà le scale di 0,02V 0,2V  2V   20V  200V (e 750V) dovendo misurare 220-230V la scala da 200 V è fuori range, passa alla 750V Una pinza a 5999 counts avrà le scale di 0,06V 0,6V  6V   60V  600V dovendo misurare 220-230V la scala da 60 V è fuori range, passa alla 600V Questa è la più economica che ho trovato con la misura delle correnti in CC (circa 27,50€, ha il display 3999 counts): (Da Hong-Kong) Lo stesso modello l'ho visto proposto su altri siti anche a prezzi doppi (uno addirittura a 250 € !) Ciao da Dash
"Vuol solo dire che principalmente misuri tensioni e correnti, e misuri pochissime resistenze e diodi (lì la pila ci vuole)"
in effetti ci misuro solo le prime che hai scritto...
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 12/10/2016 alle: 20:01:37
Grazie x il link comprato smileyyessmiley
silvio
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 22/10/2016 alle: 17:41:06
Ho comprato un giocattolo un pochino migliore del mio precedente, sempre in un mercato rivolto agli amatori:
http://www.uni-trend.com/produc...
UNI-T 61E
22000 count (5 cifre, lettura 12,567 V ad esempio)
0,1% + 2 cifre di precisione sulla tensione continua
0,5% + 10 cifre di precisione sulla corrente continua e sulla resistenza
misura anche capacità e frequenza ed è interfacciabile al PC
pagato in Cina 36€ spedito + 20€ tasse in dogana (con rimborso 10€ del venditore)... per 45€ totali di spesa, ma con tempi lunghi però.
Un Fluke di pari caratteristiche, sulla cui qualità non discuto, costa almeno 5 volte tanto. A me basta (e avanza) il cinese di fascia alta :-)
PS mi serviva un buon voltmetro per azzerare via software le letture dei sensori di Arduino...
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
