Thermo Top Evo non si avvia
1 20 6
ziovince
ziovince
20/02/2016 5
Inserito il 20/02/2016 alle: 22:42:24
buona sera a tutti ...oggi dopo aver installato il thermo top evo sul mio transit ho tentato vari avviamenti ma purtroppo dopo vari tentati avviamenti finisce il gasolio ed ora non parte più. ho controllato fusibili e alimentazione sembra essere tutto ok ma quando do il comando di accensione resta tutto fermo non muove niente ...ho provato a staccare la batteria per qualche ora ma niente se avete qualche idea o conoscete chi ne sa di più aiutatemi io non so più cosa fare grazie a tutti Luca
Inserito il 20/02/2016 alle: 23:39:50
Ciao, come certamente saprai, il Thermo top Evo si avvia in modo can/bus, e , se configurato, con il sistema Webasto W/bus, se lo hai montato sul camper in modo "analogico" non hai alcuna possibilità di avviarlo, potresti farlo utilizzando il Timer Webasto 1533 che ha due uscite una analogica positiva e l'altra W/bus, con quest'ultima, forse, si avvia ma con la limitazione propria del 1533  che di 120 minuti, cerca di essere piu' chiaro per capire se effettivamente il riscaldatore è un Thermo top Evo o magari un Classico Thermotop C nel qual caso il discorso cambia. Un saluto Enzo
ziovince
ziovince
20/02/2016 5
Inserito il 21/02/2016 alle: 01:51:48
Prima di tutto ti ringrazio per l'aiuto ...comunque è un webasto thermo top evo 4 diesel ed ho già installato il webasto 1533... Forse mi sono spiegato male il webasto è andato per un po ma purtroppo essendo rimasto senza gasolio si è fermato ed è da lì che non ha più dato segni di vita
ziovince
ziovince
20/02/2016 5
Inserito il 06/03/2016 alle: 00:44:18
problema risolto ho collegato la diagnosi webasto cancellato gli errori e ora funziona alla grande
Inserito il 06/03/2016 alle: 10:29:48
In risposta al messaggio di ziovince del 06/03/2016 alle 00:44:18
Ciao, se puoi, mi spieghi esattamente come hai resettato il tuo Webasto? Ho recuperato 3 Thermo top evo e sono riuscito ad avviarne soltanto uno, ovviamente con il timer 1533 via Wbus, che non permette il funzionamento continuo, ti chiedo questa informazione per capire se posso recuperare questi riscaldatori, peraltro nuovi, utilizzando il timer "multicontrol webasto" che sembra idoneo sia al servizio continuativo che a cancellare gli errori in centralina. Un grazie anticipato Enzo PS la pompa dosatrice del tuo webasto è la DP42 ?
ziovince
ziovince
20/02/2016 5
Inserito il 06/03/2016 alle: 13:53:51
ho acquistato la diagnosi webato thermo test , dopo essermicollegato trammite linea w bas ho effettuato la cancellazione degli errori (causati per mancanza di gasolio). La pompa è la DP42 .
Ha accennato che per il servizio continuativo va installato il webasto multicontrol , volevo chiederle se è possibile installare un termostato ambiente per la gestione abbinandolo ovviamente al multicontrol . So che con il webasto 1533 collegandosi direttamente sulla scheda si puo portare il comando di avvio in remoto , oppure collegare un remoto gsm per farlo partire a distanza , ma persiste sempre il servizio limitato a 60 minuti .
Tornando al discorso diagnosi se posso aiutarla in qualche modo chieda pure .
Inserito il 06/03/2016 alle: 16:24:42
Ciao, ti ringrazio, ti chiedo se con il Multicontrol è possibile diagnosticare e cancellare gli errori, in pratica se può essere usato in alternativa al termo test, avendo deciso  di acquistarlo, eviterei il termo test, finora non ho sentito la necessità di diagnosticare i guasti, il termo top c è di una semplicità sorprendente, ma per le nuove centraline W bus e Can bus diventa indispensabile avere un apparecchio di diagnosi sopratutto per l reset errori. Un saluto Enzo
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
