Thermo Top non parte...
1 20 18
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 09/09/2015 alle: 22:04:17
L'anno scorso ho installato il Thermo Top sul mio camper, ha funzionato correttamente per un piccolo periodo e poi improvvisamente ha iniziato a fare soltanto la preaccensione (circa 40 secondi) pausa di 3 secondi e prespegnimento (30 secondi circa) e poi più nulla, non sento la pompa carburante pulsare anche se la pompa funziona perchè ho provato ad attivarla collegandola per pochi attimi alla 12v, la pompa dell'acqua funziona perchè sento girare l'acqua nei tubi.
Accetto tutti i vostri suggerimenti per arrivare ad una diagnosi.
Grazie in anticipo.
Miguel
Inserito il 09/09/2015 alle: 23:45:57
Ciao Miguel, la descrizione che hai fatto mi fa pensare ad un problema di alimentazione elettrica, verifica la tensione ai capi del Webasto, dò per scontato che la batteria sia carica ed efficente....ovviamente la causa potrebbe essere altra ma questa è la prima verifica da fare. Un saluto Enzo
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 10/09/2015 alle: 09:53:29
Ciao Enzo,
anzitutto grazie per la tempestiva risposta, le batterie sono ok, ho due batterie in parallelo da 90 ah Bosch comprate l'anno scorso e pannello solare, quando l'ho montato però, avevo una sola batteria da 100 ah un po vecchiotta, non ricordo se ha smesso di funzionare prima o dopo la sostituzione, ipotizzando che sia stato prima e che sia andato in blocco per la mancanza di corrente, secondo te, facendo il reset sul pin 3 potrebbe cambiare qualcosa? Io ho fatto il reset togliendo il fusibile che alimenta il thermo top per 5 secondi ma non è cambiato niente.
Miguel
Inserito il 10/09/2015 alle: 10:39:46
Ciao, come ti ho detto, prima di tutto verifica la tensione ai capi del Webasto, è sufficente un collegamento ossidato o lento per mandarlo in blocco, la misura devi farla in fase di avviamento, se vuoi provare a resettarlo dovrai rimuovere il fusibile dell'alimentazione di potenza ma lasciare inserito il collegamento positivo di avvia sul pin 3 per 30" , poi reiserire il fusibile di potenza, questa è la procedura corretta. Un saluto Enzo
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 10/09/2015 alle: 11:03:02
Ok Enzo,
allora faccio i controlli da te segnalati.
Miguel
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 10/09/2015 alle: 14:41:27
Mi ero dimenticato di chiedere se è normale che la pompa del gasolio in fase di preaccensione non lavori.
Miguel
Inserito il 10/09/2015 alle: 21:38:15
Ciao, la pompa gasolio si attiva dopo circa 30" dall'avvio, ovviamente se tutto è OK, nel tuo caso, evidentemente, c'è qualcosa che non va, la centralina Webasto ha evidenziato un problema e, dopo aver effettuato la fase di lavaggio, blocca il riscaldatore, l'anomalia piu' banale e ricorrente è data dall'alimentazione elettrica, certo potrebbe essere la candeletta, la pompa gasolio e perchè no, la centralina.....Un saluto Enzo
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 14/09/2015 alle: 09:45:03
Voltaggio misurato, 13,30 volt in fase di accensione.
Miguel
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 24/11/2015 alle: 12:45:01
Niente da fare.
Qualcuno sa dove acquistare un Thermo Top revisionato da persona competente e di fiducia?
Miguel
Inserito il 24/11/2015 alle: 13:53:13
In risposta al messaggio di Mig del 24/11/2015 alle 12:45:01
Niente da fare. Qualcuno sa dove acquistare un Thermo Top revisionato da persona competente e di fiducia? Grazie Miguel
e fare vedere il tuo da un centro Webasto? Potrebbe essere piu economico che comperarne uno revisionato, inoltre casomai quello che comperi potrebbe poi aver altri problemi, almeno se il tuo è in ordine sai come è.
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 24/11/2015 alle: 14:17:41
Ciao Tommaso,
anche questa potrebbe essere una soluzione, ma non so se a Bari ci sono centri specializzati di cui fidarsi, dicevo usato revisionato perchè su subito.it ho visto diversi Thermo Top usati fra i 200 e i 300 euro. Vedo di indagare sui centri Webasto qui a Bari, grazie per il suggerimento.
Miguel
Inserito il 24/11/2015 alle: 14:33:40
Ciao, se non hai fretta potresti spedirmelo, in un modo o in un altro ti ritornerà funzionante....Un saluto Enzo
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 24/11/2015 alle: 15:09:08
Ciao Enzo,
ti ho mandato un messaggio privato.
Miguel
Inserito il 24/11/2015 alle: 15:33:14
In risposta al messaggio di Mig del 24/11/2015 alle 14:17:41
Ciao Tommaso, anche questa potrebbe essere una soluzione, ma non so se a Bari ci sono centri specializzati di cui fidarsi, dicevo usato revisionato perchè su subito.it ho visto diversi Thermo Top usati fra i 200 e i 300 euro. Vedo di indagare sui centri Webasto qui a Bari, grazie per il suggerimento. Miguel
Visto che Enzo è disponibile, non potevi capitare in mani migliori wink
Inserito il 24/11/2015 alle: 15:56:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/11/2015 alle 15:33:14
Visto che Enzo è disponibile, non potevi capitare in mani migliori Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ti ringrazio Tommaso,  troppo buono...un saluto Enzo
Inserito il 24/11/2015 alle: 22:36:12
In risposta al messaggio di enzo44 del 24/11/2015 alle 15:56:03
Quando è vero, lo si dice molto volentieri smiley
polmauro
polmauro
05/11/2004 165
Inserito il 25/11/2015 alle: 07:13:15
Enzo come sempre e disponibilissimo e cordiale.yesyes
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 25/11/2015 alle: 09:31:39
Vorrei ringraziare pubblicamente Enzo per essersi offerto a darmi una mano.
Grazie Enzo!
Miguel
orsola60
orsola60
20/10/2008 115
Inserito il 25/11/2015 alle: 13:07:10
Ciao Enzo44
Ti ho scritto una email privatamente per avere un tuo personale parere. Se ritieni opportuno puoi anche pubblicare la risposta
Grazie e saluti
Beppe
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
