Thetford C250 rimozione
1 20 28
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 05/11/2014 alle: 10:57:12
Salve Sono nuovo del forum Ho un Autoroller 7 su cui è montato un wc Thetford C250. Dovrei rimuovere il piatto doccia per cui devo rimuovere il WC. Qualcuno può aiutarmi? Nel senso che sotto il wc sembra esserci una carenatura e non suntano viti. Cosa devo smontare? Grazie Alessandro Alex
renzo07
renzo07
Inserito il 05/11/2014 alle: 13:33:27
quote:Risposta al messaggio di Autorolle7 inserito in data 05/11/2014  10:57:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alessandro, purtroppo conosco solo la C200, per smontarla, ci sono quattro viti (da legno/autofilettanti) che sono nel vano cassetta in basso (occorre togliere la cassetta) e si vedono perfettamente solo con uno specchietto. Poi potrebbe esserci del sigillante, ma dipende dal lavoro dell'allestitore. Se Thetford ha mantenuto "lo stile", potrebbe essere cosi. Renzo. zven14.jpg
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 05/11/2014 alle: 14:17:57
Grazie Renzo Trovo uno specchietto e gli do un occhiata. Nessuno che abbia fatto lo stesso lavoro su THetford C250? Grazie Alex
Inserito il 05/11/2014 alle: 16:45:27
quote:Risposta al messaggio di Autorolle7 inserito in data 05/11/2014  14:17:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oltre le 4 viti in orizzontale,potresti trovare anche della viti in verticale sul fondo,occhio che devi vedere anche sotto il vano della cartuccia carboni attivi. Roberto
20/08/2004 6937
Inserito il 05/11/2014 alle: 17:54:37
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 05/11/2014  16:45:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...occhio che devi vedere anche sotto il vano della cartuccia carboni attivi.... capisco che dovrebbe servire per la puzza [;)] ma non sapevo che c'era e dove sarebbe ? e va cambiata ogni tanto ? grazie Massimo
renzo07
renzo07
Inserito il 05/11/2014 alle: 18:22:05
Questo e' un manuale di installazione della C250
http://www.kamafritid.fi/Docume...
Renzo
Inserito il 05/11/2014 alle: 19:11:10
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 05/11/2014  17:54:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
di solito per risparmiare non la forniscono di serie su camper economici, è previsto come ricambio o accessorio, si può anche istallare nello stesso spazio un microaspiratore,
Inserito il 05/11/2014 alle: 20:01:43
. . C'e una guarnizione tonda nera un po' più grande della moneta da due euro quello e il foro di aspirazione c'e uno sportellino 20 10 Dentro sd un contenitore di cartone la lastra di carbone stgivo Per 12 euro sono dei pidocchi rifatti se non la mettono... Se sulla pulsantiera hai la funzione della ventola... La cambi quando senti la puzza che normalmente il carbone assorbe neutralizza
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 05/11/2014 alle: 20:34:25
Grazie1000 a tutti. tolte le viti dal vano cassetta e chiaramente anche la cassetta dovrei tirare il wc da dentro il camper? Alex
20/08/2004 6937
Inserito il 05/11/2014 alle: 21:23:53
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 05/11/2014  20:01:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusate la mia ignoranza ma non ho capito dove dovrebbe essere questa guarnizione di circa 2 euro. . .. .grazie. Massimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/11/2014 alle: 23:59:39
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 05/11/2014  21:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
//..capisco che dovrebbe servire per la puzza ma non sapevo che c'era e dove sarebbe ? e va cambiata ogni tanto ? grazie // Massimo , dovresti avere il SOG sul tuo mezzo [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 06/11/2014 alle: 00:10:33
. . . Apri il link che ti posto qua sotto fino alla foto del vano porta cassetta quel tondo nero e' la guarnizione del foro di aspirazione dei gas della cassetta Magari ho sbagliato a descrivere le dimensioni...e li c'è bpure il coperchio del vano contenente il filtro
http://www.wohnmobilforum.de/w-...
20/08/2004 6937
Inserito il 06/11/2014 alle: 07:52:43
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/11/2014  23:59:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo aveva tutti i pacchetti del mondo ma non il SOG [V] ed ogni tanto un po' di puzza si sente e per questo era interessante questo filtro a carboni attivi. Massimo
20/08/2004 6937
Inserito il 06/11/2014 alle: 07:54:23
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 06/11/2014  00:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sembra di non avere nel mio vano quel tondo nero [:(!] domani pomeriggio controllo meglio e magari faccio una foto. Ma domanda, se non è nata con il filtro a carboni attivi si può montare ora ? Massimo
Inserito il 06/11/2014 alle: 07:59:30
. . ...anche la casseta deve avere il suo sfiato che ovviamente sta sul fondo in corrispondenza di quel foro di aspirazione Altrimenti non so che prototipo hai tu E devi fare il "SOG" in fai da te o lo comperi
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/11/2014 alle: 11:11:20
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 06/11/2014  07:52:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Massimo , in inverno va benone il Sog ..in estate , se hai l'oblò aperto , rischi che la puzza aspirata , rientri dall'oblò [V] ..hanno piazzato il camino di sfiato in corrispondenza [:0][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
20/08/2004 6937
Inserito il 06/11/2014 alle: 13:47:04
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 06/11/2014  11:11:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi lascio stare ?. . . .mi ricordo che anni fa veniva venduto un kit per areaggiare la cassetta con un tubicino che andava sullo sportello del vano cassetta coperto da un coperchietto cromato .. . . potrebbe andare bene anche per la 250 ? Massimo
Modificato da maxime il 06/11/2014 alle 21:24:10
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/11/2014 alle: 16:03:21
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 06/11/2014  13:47:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il Sog funziona , anche se a me si è rotto il microinterruttore , suppongo perché montato male in origine , infatti l'ho trovato identico presso un negozio d'elettronica , effettuata una piccola modifica e da due anni è li [^] ..lo sfiato a camino sul tetto , in prossimità dell'oblò del bagno è una enorme cavolata [V] Il modello che tu citi , è il classico aftermarket , esiste sempre ( l'ho visto in fiera ) e ritengo che possa andare . L'esperto comunque in questo campo è Roberto ..sentiamo cosa ne pensa lui [^] Se meglio Sog o filtro a carboni attivi Mar..cucciolo[:)][:)]
20/08/2004 6937
Inserito il 07/11/2014 alle: 07:54:56
Roberto cosa dici ? si può mettere il filtro a carboni attivi alle cassette non dotate o no ? Grazie Massimo
Inserito il 09/11/2014 alle: 20:24:41
. . ...vedi qui https://magazine.camperonline.i...
20/08/2004 6937
Inserito il 09/11/2014 alle: 20:58:35
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 09/11/2014  20:24:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ottimo e molto ben dettagliato....grazie davvero....il problema che forse nel mio camper ho il doppio pavimento e quindi non so se èuò essere fatto questo lavoro. sentirò l'officina cosa mi dice.... Massimo
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
