Thetford C250/260 non scende acqua. Idee?
1 20 11
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 27/11/2016 alle: 20:33:59
Tornato dal secondo weekend e la pompa dell'acqua del WC mi ha fatto un brutto scherzo. Non scende. Ora, è in garanzia quindi potrei anche farmi quei 200 km andata / ritorno per metterla a posto ma secondo me è una roba da nulla.
Ieri non andava, poi munito di multimetro ho staccato i due cavi che vanno alla pompa, ho provato e arrivavano i 12V. Ho riattaccato e per un po' è andato. Poi mi sono mosso e ha smesso di nuovo, quindi ne deduco che è un contatto.
Tolgo l'eventuale ossidazione, troppo nuovo il camper, e tolgo i fili che vanno alla pompa e quelli che vanno alla scheda del tasto, li ho smontati e reinseriti: qualcuno ha idea di dove posso andare a guardare? C'è qualche schema del cablaggio?
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 27/11/2016 alle: 23:25:47
In risposta al messaggio di robypez del 27/11/2016 alle 20:33:59
da nulla.  Ieri non andava, poi munito di multimetro ho staccato i due cavi che vanno alla pompa, ho provato e arrivavano i 12V. Ho riattaccato e per un po' è andato. Poi mi sono mosso e ha smesso di nuovo, quindi ne deduco che è un contatto.  Tolgo l'eventuale ossidazione, troppo nuovo il camper, e tolgo i fili che vanno alla pompa e quelli che vanno alla scheda del tasto, li ho smontati e reinseriti: qualcuno ha idea di dove posso andare a guardare? C'è qualche schema del cablaggio?
Ciao,scusa,ma se negli altri rubinetti scende l'acqua,la pompa non centra,molto probabilmente e'il pulsante che non fa bene contatto,la pompa dovrebbe essere generale per tutti i rubinetti,Wc compreso,a pressostato,cioè quando cala la pressione aprendo un rubinetto,lei si aziona,poi ci sono anche quelle ad immersione, che si azionano con un'interruttore aprendo la leva del rubinetto,ma non credo sia il tuo casoyes
Jack 1971
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 28/11/2016 alle: 00:08:19
No il C260 ha la sua pompa, e il contatto il bottone lo fa perchè ho provato con il tester. Non capisco se c'è un fusibile (nel 250 c'è, nel mio che è il 260 non so) o se c'è da qualche parte un connettore da cui partire per sentire il 12 V e andare a cercare il problema.
scubidu
scubidu
Inserito il 28/11/2016 alle: 00:19:03
Sicuro riguardo alla pompa   ? Dietro la cassetta estraibile c'è un fusibile  che comanda la sua elettrovalvola.
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 28/11/2016 alle: 00:35:08
Ho controllato ora le parti di ricambio e effettivamente non è una pompa ma una elettrovalvola. In ogni caso non cambia molto, staccati i due faston i 12V non ci arrivano, la valvola funziona. Dietro il coperchietto in fondo, quello che si leva con due viti non c'è un fusibile almeno sul mio, ma un solo sensore (immagino quello del riempimento)
scubidu
scubidu
Inserito il 28/11/2016 alle: 00:58:00
Controlla bene  vedrai che c'è un fusibile. Da  5 amper a memoria. Il circuito che hai visto e un contatto magnetico che segnala la.vaschetta  piena
scubidu
scubidu
Inserito il 28/11/2016 alle: 01:05:31
scubidu
scubidu
Inserito il 28/11/2016 alle: 01:08:31
Leggendo i un sito estero nvece mi sembra si capire che il fusibile e a bordo del circuito
scubidu
scubidu
Inserito il 28/11/2016 alle: 01:46:08
In risposta al messaggio di scubidu del 28/11/2016 alle 01:08:31
http://www.caravantalk.co.uk/co...
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 28/11/2016 alle: 07:33:30
Azz, visto grazie! Cercavo una cosa convenzionale invece non è così! Domani ci guardo
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 28/11/2016 alle: 10:08:40
Stavo guardando questo:
https://magazine.camperonline.i...
Da quello che ho visto in questa foto
Sembra che questa coppia di faston sia quella che porta il 12V a tutto. Da li va poi al fusibile e al bottone e all'elettrovalvola. Il problema è che non arrivano i 12V a questa coppia, quindi il problema è altrove! sad
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 11/12/2016 alle: 21:50:47
Volevo dire che ho risolto. In pratica ho scoperto che per far andare lo scarico oltre alla pompa devo aver acceso sul pannello anche le luci
35 minuti fa
