Timer combinato Webasto
1 20 6
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 13/12/2006 alle: 19:42:47
Salve; c'è qualcuno che ha disponibile un connettore per il collegamento del timer conbinato per air top webasto? E' il connettore a 12 poli. Grazie e auguri a tutti
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 16/12/2006 alle: 12:32:12
ma a proposito di timer combinato è possibile far funzionare l'apparecchio ininterrottamente con quel tipo di congegno? il mio sta acceso per due ore e poi si spegne? mi avranno sbagliato i collegamenti elettrici?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 16/12/2006 alle: 19:31:51
quote:Originally posted by pino2
ma a proposito di timer combinato è possibile far funzionare l'apparecchio ininterrottamente con quel tipo di congegno? il mio sta acceso per due ore e poi si spegne? mi avranno sbagliato i collegamenti elettrici? >
>non è possibile il funzionamento continuo a meno di aprirlo e modificarlo. è fatto così per legge tedesca. se comanda un bruciatore a gas o gasolio o benzina può andare solo per max 2 ore.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 16/12/2006 alle: 19:33:26
quote:Originally posted by corsir
Salve; c'è qualcuno che ha disponibile un connettore per il collegamento del timer conbinato per air top webasto? E' il connettore a 12 poli. Grazie e auguri a tutti >
>il connettore è dato insieme al timer se non cè l'hai usa gli spinotti e poi fissa con il silicone.
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 16/12/2006 alle: 20:57:37
grazie camperdoc. probabilmente per inesperienza ho sbagliato ad installare questo seppur validissimo accessorio.[:(] pensavo infatti che avendo solo la truma 3002 senza canalizzazione con il webasto avrei risolto il problema ad esempio del vano bagno sempre freddo in inverno.ma in una lunga e fredda nottata invernale tre cicli di due ore sono sufficienti secondo te a mantenere una temperatura accettabile? sono stato a - 11 ma solo per quattro cinque ore e fin lì tutto bene (tra truma e webasto 22,5-23 gradi) ma era giorno ed io alla fine del primo ciclo di due ore ho atteso circa un'ora ed ho riacceso manualmente. E' consigliabile secondo te aggiungere la ventilazione forzata alla truma? qualcuno mi sa dire quanto mi toccherebbe spendere? grazie e buoni km a tutti pino.[?]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 17/12/2006 alle: 13:34:05
grazie camperdoc. probabilmente per inesperienza ho sbagliato ad installare questo seppur validissimo accessorio.[:(] pensavo infatti che avendo solo la truma 3002 senza canalizzazione con il webasto avrei risolto il problema ad esempio del vano bagno sempre freddo in inverno.ma in una lunga e fredda nottata invernale tre cicli di due ore sono sufficienti secondo te a mantenere una temperatura accettabile? sono stato a - 11 ma solo per quattro cinque ore e fin lì tutto bene (tra truma e webasto 22,5-23 gradi) ma era giorno ed io alla fine del primo ciclo di due ore ho atteso circa un'ora ed ho riacceso manualmente. E' consigliabile secondo te aggiungere la ventilazione forzata alla truma? qualcuno mi sa dire quanto mi toccherebbe spendere? grazie e buoni km a tutti pino.[?] >
>attento che il termostato lo fa funzionare x 2 ore solo se lo programmi. se schiacci la fiamma lo accendi fino a che ti serve in continuo sempre sotto termostato. la programmazione serve per scaldare il camper prima che ci arrivi. il trumavent può essere una buona scelta per non far scaldare enormemente l'armadio e distribuire il calore. controlla se non ci sono gia la predisposizione dei tubi. il costo è all'incirca 180 euro iva compresa
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 18/12/2006 alle: 15:24:37
quote:Originally posted by camperdoctor
[quote]Originally posted by pino2
>attento che il termostato lo fa funzionare x 2 ore solo se lo programmi. se schiacci la fiamma lo accendi fino a che ti serve in continuo sempre sotto termostato. la programmazione serve per scaldare il camper prima che ci arrivi. il trumavent può essere una buona scelta per non far scaldare enormemente l'armadio e distribuire il calore. controlla se non ci sono gia la predisposizione dei tubi. il costo è all'incirca 180 euro iva compresa grazie delle informazioni camperdoctor...prenderò in considerazione il trumavent ma oggi ho telefonato all'installatore il quale mi ha confermato che con una piccola modifica ai collegamenti sarebbe possibile far funzionare il webasto senza limiti di tempo fino al raggiungimento della temperatura impostata. penso che farò un salto per vedere se la cosa è veramente fattibile e se così facendo non si creano problemi all'impianto dovuti ad es. a surriscaldamento del bruciatore stesso. in caso contrario farò installare il trumavent ma se potessi risolvere senza spendere altri euro preferirei le finanze sono quello che sono ed ho già fatto un grosso sacrificio a far installare il web.ancora grazie e buon natale e buone feste a te e tutti gli amici del forum. dimenticavo:vi farò sapere se quanto affermato dall'installatore corrisponde a verità perchè è un'informazione che ritengo possa essere utile in futuro anche per altri utenti. ciao pino.
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
8 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
22 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
32 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
51 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
