Timer Webasto
1 20 3
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 20/12/2006 alle: 00:57:26
Qualcuno sa cosa effettivamente bisogna fare per poter eliminare la durata delle 2 ore di funzionamento quando si usa la programmazione? Portando il positivo al piedino 10 cosa succede? grazie e auguri a tutti
molly
molly
24/01/2004 87
Inserito il 06/01/2007 alle: 22:18:57
Gentile Corsir, hai risolto il problema del ST che lampeggia con cadenza 4-5 sec e non parte?Ho lo stesso problema e non capisco cosa può avere.Ho controllato la centralina è sembra tutto ok, il sensore temp.,il sensore di massima l'accenditore tutto ok. Grazie e ciao a tutti?
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 07/01/2007 alle: 22:05:35
Molly; non l'ho risolto affatto il problema tanto è vero che mi sono acquistato un altro airtop 3500 gold. Il fatto è che questi riscaldatori sono fatti per funzionare su specifici mezzi, nel caso dell'ST ricevuto, per Volkswagen T5 trasporter; quindi hanno un elettronica fatta esclusivamente per funzionare su tale mezzo, per cui per renderlo idoneo al camper bisognerebbe sostituire la centralina ed altri particolari (sappiamo come sono i costi webasto!!). Con tutto quello che ho speso per tentare di sistemarlo, non me la sono sentita di rimetterci altri soldi per centraline e cose varie,quindi ho deciso di acquistarmene uno nuovo che installato ha dato subito risultati stupefacenti!!! Il problema è che adesso mi ritrovo l'airtop ST sul "gobbo" e non so cosa farmene; in italia non ha mercato, tenterò di venderlo su ebay, ma essendo privo dei vari accessori, sarà un pò dura. ciao
molly
molly
24/01/2004 87
Inserito il 20/01/2007 alle: 00:44:21
Ciao, visto che io sono stato raggirato da un italiano, con il modello ST, ho deciso di costruire una centralina.Sto collaudando il riscaldatore e sembra funzionare abbastanza bene. in cabina ho messo un termoregolatore standard e modulo la potenza con dei sensori direttamente sul radiatore. Se interessa ti posso mandare la bozza dello schema.
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
