Tivusat con smartcam
1 20 12
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 06/01/2016 alle: 11:26:39
Ciao,in Camper ho una tv(Reflexion dvb- dvbs2) che ha lo slot per la smartcard,il mio problema e´che se metto un normale ricevitore tivusat prende tutti i canali, se invece metto nello slot la smartcam con la smart card
mi prende solo i canali Rai.ho anche aggiunto il trasponder ultimo per le reti mediaset, ma niente da fare
qualcuno conosce il problema????
grazie in anticipo
Salvatore
il viaggiatore63
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 06/01/2016 alle: 20:12:18
Salvatore
il viaggiatore63
supermariokart
supermariokart
Inserito il 06/01/2016 alle: 21:28:40
se dal tv vai nel menù dell'accesso condizionato (CAM), vedi la cam e la relativa tessera? quanta qualità e quantità visualizzi dal menù antenna? hai provato PRIMA a cancellare i canali che non vedi e poi eseguire l'aggiornamento DOPO aver inserito il nuovo transponder mediaset?
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 06/01/2016 alle: 22:26:01
Non conosco il tuo TV, he Cam hai ?
Devi avere una CAM TVSat con card sempre TVSat.
sildeblis
(con la d rovesciata che alcuni chiamano comunemente b)
Modificato da sildedlis il 06/01/2016 alle 22:37:24
nanonet
nanonet
Inserito il 07/01/2016 alle: 10:34:59
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 06/01/2016 alle 11:26:39
mi prende solo i canali Rai.ho anche aggiunto il trasponder ultimo per le reti mediaset, ma niente da fare qualcuno conosce il problema???? grazie in anticipo Salvatore il viaggiatore63
Mi associo all'osservazione di sildedlis, non ci hai dato indicazioni sufficienti
Presumendo che la smartcard che stai utilizzando sia Tivusat, lo è anche il modulo CAM?
Qui puoi verificare quelli ufficiali
http://www.tivusat.tv/pages/prodotti/149/151/0/CAM.aspx
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 07/01/2016 alle: 13:02:53
grazie per le risposte,
Questo e´il televisore
http://www.redcoon.de/B555460-R...
la tv mi dice che la cam e´inserita e la card e´Tivusat
si la Card e la relativa Cam sono Tivusat, leggo propio adesso che Mediaset ha cambiato il Trasponder e´tornato al vecchio 11919 29900 V, io cercavo disperatamente il 11373 mhz, adesso riprovo
Salvatore
il viaggiatore63
Modificato da ilviaggiatore63 il 07/01/2016 alle 13:05:53
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 30/01/2016 alle: 13:25:54
Da quel poco di tedesco che capisco (molto poco) la tv dovrebbe andare bene. L'importante che abbia il tuner DVB-S o (S2 alta definizione) comunque mi sembra di capire che il tuo problema sia la Cam e non la tessera tvsat per risolvere devi accertarti che la Cam sia certificata Tivusat, cioè che sia in grado di decodificare, unitamente alla tessera tivusat, i canali del pacchetto (rai,mediaset ecc).........se tu per esempio metti la tua tessera in una Cam qualsiasi non vedrai mai una emerita cippa in quanto tivusat utilizza una codifica specifica che altre Cam non hanno......per cui devi per forza utilizzare una loro Cam certificata: al proposito visita il loro sito ufficiale
www.tivusat.tv/pages/prodotti/c...
ciao a tutti
Modificato da copernico il 30/01/2016 alle 13:32:41
Inserito il 31/01/2016 alle: 09:25:12
Importante  è che la cam supporti la codifica. Piuttosto mi viene un dubbio siamo sicuri che la card sia infilata nella cam nel senso corretto??? Esempio nella cam Sansung la card va infilata con il chip rivolto verso l'alto, controlla il senso di inserimento della card. La cam con card funziona in altri ricevitori? ciaoo.
Modificato da Rascal il 31/01/2016 alle 09:39:42
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 01/02/2016 alle: 08:01:37
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 07/01/2016 alle 13:02:53
grazie per le risposte, Questo e´il televisore  la tv mi dice che la cam e´inserita e la card e´Tivusat si la Card e la relativa Cam sono Tivusat, leggo propio adesso che Mediaset ha cambiato il Trasponder e´tornato al vecchio 11919 29900 V, io cercavo disperatamente il 11373 mhz, adesso riprovo Salvatore il viaggiatore63
ciao sei sicuro che il tv abbia anche il satellitare ...
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 02/02/2016 alle: 12:52:14
In risposta al messaggio di bekka del 01/02/2016 alle 08:01:37
si che sono sicuro,vedo tutti gli altri canali, mi manca solo la rete Mediaset
Salvatore
il viaggiatore63
Inserito il 02/02/2016 alle: 17:28:51
Se uno vede tutto tranne un provider allora è una questione di setting non aggiornati, ciaoo.
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 02/02/2016 alle: 19:11:46
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 02/02/2016 alle 12:52:14
si che sono sicuro,vedo tutti gli altri canali, mi manca solo la rete Mediaset Salvatore il viaggiatore63
Prova a risintonizzare il tutto anche perchè mi sembra un non senso che vedi la Rai, la 7 ecc. e non vedi mediaset con un card tivusat visto che fanno tuti parte del medesimo pacchetto.........al limite non vedi i canali in HD , ma questo è un altro discorso. facci sapere
Inserito il 02/02/2016 alle: 19:24:00
Trasponder:      11919
Polarizzazione:  V (Verticale)
S/R:                 29900
FEC:                 5/6
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
