Trasformato Fantastic Vent 5040 in 6600
1 20 4
Inserito il 22/05/2015 alle: 19:43:55
Ho ordinato il mezzo con Fantastic Vent montato di fabbrica. Però è il FV 5040 cioè quello con 3+3 velocità, termostato, ma senza sensore di pioggia, senza apertura motorizzta e senza telecomando.
Tempo addietro esisteva dalla Ecosan (l'importatore del FV) un kit di trasformazione dei FV in FV 6600. Ora questo kit non è piu disponibile (se non ordinandolo in USA ma troppo complicato).  Quindi ho comperato un FV 6600 nuovo  e ho fatto il trapianto.
Non lo ho sostituito in blocco perchè cornice interna ed esterna, telaio e coperchio sono identici, e quindi la struttura era gia bella montata a tetto e sigillata e non volevo tribolare.
Semplicemente si smolta la cornice interna che contiene tutta l'elettronica, gli interruttori etc, si scollegano due faston del collegamento al motore (che rimane quello e non va smontato) , e si scollegano i due cavi di alimentazione (attenzione il nero è + e il bianco è - !) e poi si procede al contrario, ricollegando i cavi del motore, quelli della alimentazione, si fa passare e si rimette in posizione il sensore pioggia, si ricollegano i cavi precedentemente scollegati, si riavvita la cornice che comprende anche il motorino di sollevamento elettrico della cupola.
Un lavoro, fatto da solo in un quarto d'ora.
Da notare , il FV 6600 ha di serie la cupola anticondensa a doppio strato, mentre nel FV 5040 di serie ci sarebbe la cupola leggera a singolo strato, ma nel mio FV 5040 c'era gia la cupola doppio strato (che sul 5040 va richiesta opzional) e quindi ho lasciato il coperchio che c'era in quanto identico. Comunque, anche fosse il caso si tratta di poche viti sulla cerniera.
Poi ho ricomposto il FV 5040, sul telaio nuovo e mai installato , quindi ora mi ritrovo un FV 5040 nuovo mai montato, con cupola doppio strato, e ........ da vendere wink
Modificato da IZ4DJI il 22/05/2015 alle 19:57:57
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 23/05/2015 alle: 00:27:22
Ma le misure sono differenti al Turbovent della Fiamma?
gangan
Inserito il 23/05/2015 alle: 01:01:38
Il Fantastic vent è compatibile con il foro standard per oblo 40x40  cioè puo andare in foro da 35x35 fino a 42x42 come recita la scheda:
http://www.ecosan.it/prodotto.asp?cat=7&subcat=18&pag=1&perpag=10&prodotto=0095FTV0986
rispetto al Turbovent, questo è di costruzione molto piu curata e solida, ha un motore piu potente e è piu silenzioso.
Lo avevo anche nel precedente camper, il modello 6600 (è identico, anche come motore, cambia solo i comandi e il sensore pioggia e la apertura motorizzata).
Direi veramente fantastico. Io lo uso quando si parcheggia al sole, in massima velocità in aspirazione, così che fa un continuo ricircolo di aria che rientra dagli altri oblo con un flusso enorme. Dopo anche parecchie ore che il camper è chiuso al sole, dentro, al massimo c'è uno o due gradi piu che fuori, e non 50 o 60 gradi che poi rimane un forno per ore. Quando si arriva e si apre è subito fresco.
Altro uso, quando si è dentro al camper, specialmente la sera, fa un cambio d'aria tale che dentro c'è la stessa aria fresca della notte e si sta benissimo anche in agosto, dormendo a finestre chiuse. Di notte si imposta a bassa velocità perchè è silenzioso, e perchè dagli altri oblo entrerebbe troppa aria fredda.
Io, avendolo sopra alla cucina, lo uso anche in inverno quando si cucina, evita ristagno di umidità e condensa nel camper, vedi proprio il vapore che sale e viene catturato dal flusso d'aria. Così non si appannano neppure i vetri facendo la pasta.
La comodità del 6600 in piu è che se dovesse incominciare a piovere quando non si è al camper, si ferma e si chiude da solo, e quindi si puo lasciarlo andare anche in condizioni meteo non ottimali. Però, il 6600 costa quasi 500 euro! (pagato ieri a prezzo speciale 490)
Se non serve questa funzione automatica, il 5040 ha per il resto la stessa funzionalità e efficenza, ma a prezzo molto inferiore, per un esempio:
http://www.caravanschiavolin.it/_cs_store/cellula-esterno/236-oblo-fantastic-vent-5040.html
Il 5040 ha anche un termostato regolabile con continuità, così volendo si puo mettere in automatico, e al raggiungimento della temperatura voluta si ferma, per esempio comodo la notte, se verso mattina viene troppo freddo.
il Turbovent costa meno, ma non c'è paragone, sia come costruzione che come efficenza e potenza.
http://www.caravanschiavolin.it/_cs_store/cellula-esterno/296-turbo-vent-pro-ii-bianco-fiamma.html
con il mio, che è nuovo, imballato, si prende un Fantastic vent 5040 piu o meno al costo di un Turbovent wink ma eventualmente se ne parla in privato che qui non sarebbe luogo blush.
Lo ho inserito qui che è lo spazio deputato.
https://www.camperonline.it/market/annuncio/Fantastic-Vent-5040_30927
Modificato da IZ4DJI il 23/05/2015 alle 01:19:34
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 23/05/2015 alle: 14:00:42
Buono a sapersiwink.
Inserito il 23/05/2015 alle: 19:11:40
In risposta al messaggio di gangan76 del 23/05/2015 alle 14:00:42
Buono a sapersi.
ti ho risposto alla email wink
il forum hakerato dai Comuni AntiCamper ?
12 minuti fa
Arca America H745
Droams
18 minuti fa
Lavori in corso
39 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
