trivalente a 12V idea di collegamento, pareri?
1 20 11
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 02/08/2013 alle: 17:10:49
Ciao a tutti. Ho il frigo trivalente collegato alla centralina (arsilicii) con dei fili, credo da 4mmq, avrei pensato un collegamento alternativo a quello proposto da m48 ma ho dei dubbi. Pensavo di lasciare i fili originali come stanno e portare dalla BM altri due fili da 6mmq collegandoli in parallelo ai due originali sul mammut del frigo (ev. sontituendolo con uno + grosso). Ovviamente il nuovo positivo sarà interrotto da un relè comandato dal D+ nei pressi della centralina o della BM. Secondo voi puo' creare problemi? A mio parere una volta che il motore è accesso i fili sono in parallelo, eventuali ritardi dell'attuazione del relè aggiunto rispetto alla centralina o viceversa non dovrebbero influire. Sbaglio? Grazie Mirco
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 02/08/2013 alle: 20:55:15
credo che sia lo stesso di m 48 solamente il suo circuito è per il frigo aes per il resto credo sia la btessa base di lavoro
Inserito il 03/08/2013 alle: 20:47:39
quote:Risposta al messaggio di mmmcccc inserito in data 02/08/2013  17:10:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sbagli.[:)] In questo momento il 12 volt arriva al frigo comandato dal segnale D+ ma anche dal termostato al'interno del frigo. Col tuo sistema il frigo andrebbe senza controllo. Col mio circuito il relè che alimenta la resistenza del frigo direttamente dalla BM/alernatore viene attivato dal filo che ora va alla resistenza che passa appunto anche dal termostato dove imposti la temperatura del frigo. Marco.
Modificato da Emme48 il 03/08/2013 alle 20:48:09
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 04/08/2013 alle: 10:36:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/08/2013  20:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma non andrei ad alimentare direttamente la resistenza, mi metterei in parallelo a quelli orignali senza alterare i coll. esistenti.
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 04/08/2013 alle: 11:17:28
quote:Risposta al messaggio di mmmcccc inserito in data 04/08/2013  10:36:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...non sono un tecnico, quindi posso dire una belinata: ma non si rischia, così facendo, di fare arrivare alla centralina Arsilici la 12v da due diverse strade? Ciò non potrebbe creare problemi (surriscaldamenti, tensioni strane, [:0][:(!])? Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 04/08/2013 alle: 12:05:51
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 04/08/2013  11:17:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
È esattamente quello che stavo chiedendo
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 04/08/2013 alle: 12:06:55
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 04/08/2013 alle: 14:53:00
quote:Risposta al messaggio di mmmcccc inserito in data 04/08/2013  12:06:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ascolta "emme48" che su questi argomenti ne sa a pacchi! Saluti Aldo Prima di insegnare bisogna imparare e per insegnare poco bisogna imparare molto
Inserito il 04/08/2013 alle: 17:57:29
Lascia perdere. Se ti allacci ai fili grossi del morsetto dietro sei sulla resistenza e quindi è come dico io. Se invece riesci ad allacciarti all'ingresso dell'alimentazione frigo allora perdi comunque energia perché da lì ricarichi anche la BS creando dei picchi di corrente a BS molto scarica quando metti in moto. Ricorda che i cablaggi risicati del tirchio allestitore sono l'unica limitazione della corrente di ricarica assorbita dalla BS e quindi NON devi aumentarne la sezione. Il frigo alimentalo invece col filo che vuoi ma è meglio se ti attieni a questo schema qui:
http://www.m48.it/frigo12.htm
Cordialmente, Marco.
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 05/08/2013 alle: 09:13:01
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/08/2013  17:57:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra) i cablaggi risicati del tirchio allestitore sono l'unica limitazione della corrente di ricarica assorbita dalla BS
Questo non l'avevo considerato, mi hai convinto. Comunque tra qualche gg partiro' per le ferie e quindi il lavoro è rimandato. Continuero' a studiare la cosa e se mi verrà in mente qualche altra idea balzana riprendero questo thread. Grazie. Buone ferie a tutti. Mirco
Inserito il 05/08/2013 alle: 10:06:51
quote:Risposta al messaggio di mmmcccc inserito in data 05/08/2013  09:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
1 relè ed 1 filo, questo è l'elenco del materiale occorrente per la mia modifica. Se inventi un circuito che richiede solo mezzo relè oppure solo mezzo filo direi che conviene.[:)] [;)][;)][;)] Marco.
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 05/08/2013 alle: 17:58:06
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/08/2013  10:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nei tuoi schemi consigli anche di rafforzare il contatto di massa sul telaio, come consigli di fare? Comunque visto il numero di post in questa sezione di gente con il frigo che non va proprio, mi ritengo fortunato e ci pensero' dopo le ferie.. ciao mirco
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
