Truma 6000/consumo batteria
1 20 29
meta
meta
Inserito il 07/01/2017 alle: 19:42:49
Ciao la mia truma sembra consumare un oi troppo la batteria (quasi 5 anni) con tutti gli altri servjzi, comoresa tv e parabola non ho oroblemi a superare la notte, ma se accendo la truma, la batteria oassa da 13.6 a 12.7 in circa 15 minuti, e sulla manopola di comando, incomincia a lampeggisre la luce rossa. Per evitare di dannegguare ka batteria e forse anche la truma, ho spento il riscaldamento.
che mi dite dipende solo dalla batreria? Fijo a che punto la posso sfruttare? Cioè  quale e la soglia da non oltrepassare?
un paio di mesi fa la truma aveva avuto un problema di cattivo funzionamento, il tecnico zveva risolto la cisa e mi aveva detto cge c'era un filo a massa, può  significare qualcosa?
Aspetto vostri suggerimenti.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 07/01/2017 alle: 19:57:51
alla prima accensione la C6000 richiede un surplus di energia, poi a regime il consumo cala..però, se la tua batteria ha 5 anni penso che sia arrivato il momento di sostituirla..aggiungo poi, che se in contemporanea all'accensione hai altre utenze attive, a quella povera batteria non puoi chiedere di fare miracoli!!wink
Inserito il 07/01/2017 alle: 22:45:23
in inverno, con una Truma 6000 e una buona batteria da 100 efficente si dovrebbero fare due notti, ma senza neppure pensare di usare la TV o altre cose superflue.
In inverno, secondo me si guarda la Tv o altro solo se si è in campeggio collegati a 220.
Comunque se la BS ha 5 anni, probabilmente cambiarla male non fa, una batteria da 100Ah comune da auto,  si trova a meno di 100 euro anche al supermercato.
Io penso che convenga batterie comuni e economiche ma sostituirle piu spesso ai primi segni di cedimento.
Secondo me non è che si rovini nulla, semplicemente c'è un livello di tensione dove la stufa va in blocco e si spegne e poi dopo un po si spegne anche la centralina del camper e non va piu nulla e a quel punto si mette in moto e ci si va a fare un bel giretto se si vuole stare al caldo.
meta
meta
Inserito il 08/01/2017 alle: 09:49:34
Il mio dubbio è  proprio che la batteria regge la tv, ma non la truma.
scubidu
scubidu
Inserito il 08/01/2017 alle: 10:16:08
prova a misurare  un entrata scheda  truma  che tensione arriva.
che vada in blocco  a 12,7 mi sembra  prematuro .
non   vorrei che quel filo di massa sistemato dal tecnico  sia ancora  da sistemare
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/01/2017 alle: 11:12:28
// ..la batteria oassa da 13.6 a 12.7 in circa 15 minuti //
Ciao ,
quelli che indichi sono valori che non stanno ne in cielo ne interra
Una batteria carica misura una tensione " a vuoto " di 12,9V ..tensione che sotto carico scende
La Truma , ha in consumo iniziale di 2,5A se tutto funziona correttamente , per stabilizzarsi intorno a 1,2A
Se gli intervalli di funzionamento sono troppo lunghi e la stufa utilizzasse sovente il terzo stadio di potenza ( 6000W ) , i consumi sarebbero leggermente superiori , rispetto ai valori che ho indicato
Cerca di effettuare misurazioni corrette , affidabili , possibilmente non quelli offerti dalla centralina del mezzo , se non verificati enlightened
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 08/01/2017 alle 11:18:36
Inserito il 08/01/2017 alle: 14:15:26
Probabilmente 13,5 li si legge appea ci si ferma, cioè con la batteria che è stata appena caricata dal alternatore, ma dopo qualche minuto si dovrebbe leggere 12,7 anche senza assorbimenti, e accendendo qualcosa 12,5 , che secondo me significa batteria carica.
Io la considero che sta scaricandosi quando leggo 12,2  , ma a quel punto mi parte l'EFOY cheeky e quindi mai letto sotto i 12,2 wink
Mi riferisco a quanto leggo sul pannellino che ha LED con scatti e per quanto possa essere affidabile.
Modificato da IZ4DJI il 08/01/2017 alle 14:21:21
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/01/2017 alle: 14:25:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/01/2017 alle 14:15:26
che secondo me significa batteria carica. Io la considero che sta scaricandosi quando leggo 12,2  , ma a quel punto mi parte l'EFOY e quindi mai letto sotto i 12,2 Mi riferisco a quanto leggo sul pannellino che ha LED con scatti e per quanto possa essere affidabile. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ciao Tommaso ,
io lo so , tu lo sai lui no e ..si preoccupa sad
Ho cercato di spiegargli che probabilmente la batteria è carica a 12,8/12,9V e che è normale che scenda sotto carico a 12,7...12,6 ..12,5V
Maaaaaaa se non misuriamo , parliamo di aria fritta ..di Parigi laugh
Un buon consiglio è quello di Paoloyes
( strano che dia un buon consiglio )laughlaugh
Mar..cucciolowink
alva.it
alva.it
Inserito il 08/01/2017 alle: 14:36:34
Per me ci sono cavi sottili che alimentano la Truma.
Inutile misurare la tensione della batteria quando tra batteria e stufa ci può essere una caduta di tensione.
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
meta
meta
Inserito il 08/01/2017 alle: 15:58:00
Ammetto di non avere molta competenza in materia, e ki baso sulla strumentazione di bordo. In realta'  il mio alksrmismo nascecdalla segnalazionecdel led rosso lamoeghuante sul conando truma. Il camper è un kreos 7009 appunto di 5 anni.  Poicge collegato alla 220 non da prkbkemi, avevo dato oer derto un anomalo assorbimento o una batterja andata. Come pisso orodedere per esclusione?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/01/2017 alle: 16:02:32
In risposta al messaggio di meta del 08/01/2017 alle 15:58:00
Se non hai un minimo di competenza e non hai un multimetro ..mi sa che devi necessariamente rivolgerti ad un professionista frown
Mar..cucciolowink
Panzer
Panzer
Inserito il 08/01/2017 alle: 16:12:50
In risposta al messaggio di alva.it del 08/01/2017 alle 14:36:34
Per me ci sono cavi sottili che alimentano la Truma. Inutile misurare la tensione della batteria quando tra batteria e stufa ci può essere una caduta di tensione. 73 de
verissimo.
Kokorde''s President.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/01/2017 alle: 16:48:14
In risposta al messaggio di scubidu del 08/01/2017 alle 10:16:08
prova a misurare  un entrata scheda  truma  che tensione arriva. che vada in blocco  a 12,7 mi sembra  prematuro . non   vorrei che quel filo di massa sistemato dal tecnico  sia ancora  da sistemare
// prova a misurare  un entrata scheda  truma  che tensione arriva.//
Il punto va a Paolo , l
 ha detto prima Paolo laugh
Mar..cucciolowink
meta
meta
Inserito il 08/01/2017 alle: 18:34:13
Provate a darmi una mano:
praticamente apro la scatoletta della caldaia, dove arrivano i fili, e dove si vede il led che eventualmente segnala l'errore, prendo il tester , dove posiziono il positivo ed il negativo? Che tensione dovrei leggere? Immagino la prova la debba fare con la caldaia in funzone giusto? posso usare il tester anche sulla batteria giusto per vedere se è  carica?
scubidu
scubidu
Inserito il 08/01/2017 alle: 19:13:08
anche  senza aprire la scheda  caldaia.. i due fili    li vedi   sono due con i   faston  .
 a dire la verita il problema la rilevato il tecnico..
non so se lo ha risolto pero wink
meta
meta
Inserito il 08/01/2017 alle: 19:32:49
Qualcuno sa dirmi che tensione dogrei leggee in entratavsulla scheda? Cosi in settimana faccio la prova ?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/01/2017 alle: 19:47:53
In risposta al messaggio di meta del 08/01/2017 alle 19:32:49
La stessa tensione della batteria in teoria , quindi prima misuri la batteria , quindi misuri ai capi dell alimentazione della scheda o comunque nelle immediate vicinanze
Se la batteria è carica dovresti trovare una tensione di 12,7/12,8
Mar..cucciolowink
meta
meta
Inserito il 08/01/2017 alle: 20:41:32
Grazie, provo e vi dico
Inserito il 08/01/2017 alle: 21:05:29
In risposta al messaggio di meta del 08/01/2017 alle 18:34:13
Provate a darmi una mano:  praticamente apro la scatoletta della caldaia, dove arrivano i fili, e dove si vede il led che eventualmente segnala l'errore, prendo il tester , dove posiziono il positivo ed il negativo? Che
aprendo lo sportellino vedi i due fili piu grossi, con i faston e dovrebbe esserci scritto + e - e metti i puntali del tester infilati nei faston, se per caso li metti invertito nn capita nulla, solo che leggi il segno - nel tester (messo su DC 20v) e quindi inverti i puntali.
A stufa spenta vedi cosa leggi.  Poi, sempre lasciando il tester collegato accendi la stufa, e vedrai che la tensione cala parecchio per i primi 30 secondi circa (durante l'avviamento con la accensione della candeletta di ignizione) per poi risalire un po una volta che la stufa è accesa.
meta
meta
Inserito il 14/01/2017 alle: 12:18:41
Buongiorno, oggi ho avuto modo di fare alcune misurazioni con tester:  la batteria misura 13 v, quando parte la truma, dopo un po si stabilizza a 12.6 l'ho tenyta accesa per circa 45 minuti. Solo una volta a lampeggiato la lucetta rossa per circa 4 secondi,  ma penso perché era finita una bombola e stava svicciando sull'altra. Non ho avuto modo di misurare la tensione sulla truma prrch5 non sono riuscito con esatezza ad individuare i poli. Però  nelle vicinanze avevo datto installare una oresa 12 w e seguendo i fili, ho trovato un collegamento da dove il tecnico si era allacciato ( non so se proprio la linea cge portava alla truma) e la misurazione diceva 11.6. Che pensate? La batteria che monto è  una zenith znc120078 12v 100 ah 20hr di quelle completamente sigillate rossa e blu dove gli attacvhi dei poli sono costituiti da due bulloni avvitati all'interno. Non o se dalla descrizione riuscite a caoire di che tipo di batteri si tratti.
che pe pensate?
scubidu
scubidu
Inserito il 14/01/2017 alle: 16:52:28
se  la batteria e 12,6   e vicino  al combi   ti trovi 11,6  non e colpa della batteria.
ce qualche cablaggio, o massa da sistemare.
il motivo  del blocco truma  molto probabilmente e  quella caduta di tensione.
