Truma 6002 non va
2 20 26
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 14/12/2016 alle: 21:44:51
Ciao , hai risolto? anche io simile al tuo problema solo che la mia tutto spento fusibili ok comando regolatore ok!!
alby1973
alby1973
08/10/2014 105
Inserito il 14/12/2016 alle: 21:51:04
In risposta al messaggio di cb48 del 14/12/2016 alle 21:44:51
Ciao , si ho risolto , era saltato il fusibile F2 , praticamente invisibile , perche non è il classico fusibile e vetro ma assomiglia un componente elettronico , l'ho visto quando ho smontato la scheda per acquistarne un altra ....
Adriatik coral 660 sp
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 14/12/2016 alle: 22:19:10
In risposta al messaggio di alby1973 del 14/12/2016 alle 21:51:04
Ciao , si ho risolto , era saltato il fusibile F2 , praticamente invisibile , perche non è il classico fusibile e vetro ma assomiglia un componente elettronico , l'ho visto quando ho smontato la scheda per acquistarne un altra .... Adriatik coral 660 sp
Ciao Alby, bene che hai risolto!!! ma sarebbe quello in vetro da 10 sulla scheda ?
alby1973
alby1973
08/10/2014 105
Inserito il 14/12/2016 alle: 22:33:39
Nella mia scheda ci sono 3 fusibili 2 in  vetro e 1 che assomiglia molto ad un componente elettronico , di circa 7 mm di diametro e alto 1 cm , con sopra scritto 1.25 amp ......
Modificato da alby1973 il 14/12/2016 alle 22:35:06
FrancoBo
FrancoBo
16/02/2004 60
Inserito il 17/12/2016 alle: 15:34:25
Il componente tipo bottone è un poliswitch (tipo di fusibile che si auto ripristina quando si raffredda).
Ciao.
Franz
alby1973
alby1973
08/10/2014 105
Inserito il 17/12/2016 alle: 22:50:32
Ciao , quello che dico io è un fusibile vero e proprio anzi micro fusibile , dissaldato e provato con il tester dava interrotto ,sostituito la stufa funziona ....
Modificato da alby1973 il 17/12/2016 alle 22:51:31
24 minuti fa
