quote:Originally posted by fliegehai un problema come il richiamo anche se sei fuori dai numeri (di sicuro il numero inizia prima di 16225000) comunque fallo controllare ad un truma service che può intervenire in garanzia se rientra nel difetto. così su due piedi mi vengono in mente molti motivi che di certo causano quel odore e che vanno controllati. x info nessuna truma è bruciata per il canale aria. carlo
Accendendo la stufa con termostato a 60° o scaldando l'acqua alla stessa temperatura, mi esce dopo poco una puzza incredibile di plastica bruciata nella cellula. Provando ad aprire il rubinetto acqua calda esce acqua normalmente calda ma con tentativi di sbruffi come se ci fosse aria. Attenzione il problema esiste solo con la temperatura a 60°, impostando il termostato a 40° tutto funziona correttamente. Controllando bene la stufa ho scoperto che proprio sopra la scatola della centralina elettronica (nel punto di appoggio di questa con il rivestimento della stufa) si è formata una polverina bianca che ha lo stesso odore che si sente in cellula (proprio come se avesse sbuffato da lì). Proverò a sentire un Truma service, ma cè qualcuno che conosce il problema? Potrebbe essere il motivo del richiamo dello scorso anno? Mi era arrivata una circolare dalla Truma e dopo controllo del nr. di matricola mi hanno detto che ero al di fuori del richiamo. Grazie a chi mi saprà dire qualcosa.
quote:Originally posted by fliegeLo stesso a me. In questa settimana di montagna ho notato la stessa identica cosa, e pur'io sono "fuori" dal richiamo... ??? La stufa ha poco più di un anno. Walter[8D]
